Инвертор, акки, запуталась
namisha
Сколько аккумуляторных батарей минимум и какой мощности нужно для инвертора 1 кВт 12 В? 2 кВт 12 В?
Делим мощность на входное напряжение и получаем разрядный ток. Полученный разрядный ток умножаем на десять (часов непрерывного разряда) и получаем потребную ёмкость аккумуляторной батареи. По потребной ёмкости определяем количество АКБ на 12 В для параллельного подключения.
Пример для 1 кВт, 12 В, АКБ на базе свинца:
1. 1000 Вт/12 В = 83,3(3) А.
2. 83,3(3)А*10 Ч= 833(3)АхЧ.
3. 833(3)АхЧ/200 АхЧ = ~4 АКБ по 200 АхЧ.
833(3)АхЧ/100 АхЧ = ~8 АКБ по 100 АхЧ.
и.д.
Речь идет об инверторе или бесперебойнике? Инвертор с зарядным устройством или заряжать будете отдельным ЗУ?
скорее всего об инверторе и отдельно ЗУ
Добавлено через 3 минуты
И эти батареи надо заряжать не 10А ЗУ
А скольки? 8-9А? или еще меньше?
и.д.
Правильно, ли я понимаю, что 4 батарей по 100 Ач с инвертором 2кВт мне хватит примерно на 2,5 часа?
Блин, попкорн кончился на этом:
4 АКБ по 200 АхЧ.
Вы для начала узнайте сколько стоит такое количество АКБ.
А про инвертор, способный потащить такой аппетит могу и сейчас - от 500дол.
А скольки?
1/10 от суммарной емкости батарей - 80А. Пускай 40А. Но если еще меньше, будет и заряжать дольше и не обеспечит полный заряд батарей
Не с инвертором а с нагрузкой.
Я почему-то думала, что считать нужно не от суммарной, а от емкости одной батареи... То есть для батарей 100Ач нужно зарядное брать 10 и меньше...
А какая разница между инверторами 12/220 и 24/220?
Добавлено через 49 секунд
а максимальная нагрузка будет такой, какую пропустит инвертор? то есть по моим условиям минимум 2,5 часа и больше. так?
максимальная, да, сколько инвертор выдержит. а время от той нагрузки которая будет приложена к АКБ через инвертор. Если 4шт по 100А/час то 2кВт хватит на порядка 2 часа.
Трудно сказать. Если грубо прикинуть, то 2 кВт/ч - это возможность использовать какой-то прибор мощностью 2 кВт в течение часа. Или прибор мощностью 200Вт в течение 10 часов. Батареи AGM могут отдать всю свою энергию в течение 20 часов. Если из них вытянуть все, что они могут отдать за час, то это будет не 100% их емкость а гораздо меньше. 4х100А - это грубо 4 кВт, что они могут отдать. Но если из них вытягивать 2 кВт в час, то они отдадут где-то за 1,5 часа такой ток. Это сильно большой ток для такой емкости батарей. Вы не сможете эксплуатировать в АКБ их всю емкость а быстро приведете их в негодность большими токами разряда
в напряжении АКБ, тоесть схемы подсоединения АКБ к инвертору, а также в режиме эксплуатации АКБ, чем больше мощность тем желательно выше напряжение АКБ.
например, на 2кВт есть и 12/220, и 24/220. какой лучше?
лучше 24 а еще лучше 48 а еще лучше 96.
а в итоге окажется, что Вы его к авто подключать иногда захотите, а там 12В
Вы как-то наконец определитесь в желаниях, а решение подтянется самособой.
Для свинцовых аккумуляторных батарей, которые используются в автономном/резервном/бесперебойном питании, минимальный зарядный ток должен удовлетворять монотонному возрастанию напряжения на клеммах. Другими словами, если 10 Ампер достаточно для выполнения этого условия (вплоть до 2,37 В на один аккумулятор), то этого хватит для параллельной сборки на 800 АхЧ.
Для стартерных АКБ (с целью использовать их по прямому назначению) - да. Нужен зарядный ток в пределах 0,05 ... 0,2 емкости, формирующий бета-модификацию оксида свинца, позволяющую безопасный кратковременный разряд на стартер сотнями Ампер.
Т.е за альфа-модификацию свинца в AGM переживать не стоит? Даже если так, 10А на 800А емкость - это 80 часов заряда. Целесообразно ли это?
На 4 AGM батареи по 100Ач какое зарядное нужно? ) Как подключаются батареи к зарядному? Параллельно или последовательно?
1. 80 часов не получается. Из 10 Ампер часть тратится на преодоление внутреннего сопротивления сборки и компенсацию её саморазряда, поэтому во всех случаях время будет больше.
2. Нецелесообразно, если в наличии есть ЗУ способное обеспечить 40 ... 80 А.
Интересная тема. Но никто четко не озвучил бюджет решения вопроса минимально энергонезависимости используя солнечные батареи.
Интересно было бы сравнить с стоимостью генератора плюс запас топлива в объеме например 1000 л.
в подземной емкости? мне просто страшно на участке держать такое количество горючки :)
бензин никто в таких обьемах не хранит, а соляру без проблем, но дело это дорогое, очень дорогое. Крайний раз (летом этим) делал бак на заказ на 1000л. в землю закопали , дык почти в 20000грн вышел, ну дизелек там не большой, правда, был, всего 200кВА, ах, да, это Конча Заспа.
Хорошо, бак 20000 + примерно еще 20 за тыс л ДТ с доставкой. Итого 40 тыс+ стоимость дизель генератора (такого например (ссылка устарела)). Если тратить по 10 л в сутки(это 10 часов беспрерывной работы), это полная автономия на 100 суток.
Сколько стоит система, построенная на солн. батареях + остальные приборы, которая бы удовлетворила требованя, озвученные namisha?
Нашел такое еще (цена 9000 за емкость + счетчик + насос) :
tpktehnoprom.com/p1885514-mobilnyj-zapravochnyj-modul.html
Добавлено через 4 минуты
или из металла:
bioton-plast.com.ua/index.php/price-list/prices-for-fuel-tanks/prices-for-ground-fuel-tanks
Хотя конечно лучше подземная емкость (там зимой топливо не замерзнет, если ДТ летнее). Зимнее ДТ может и на улице хранится.
Насчет страшно - в Европе ДТ/печное топливо часто используют как основное отопление дома. Главное ответственно подойти к вопросу. Ну и законы нужно посмотреть.
если городить 4 АКБ, то лучше взять ИБП на 48 вольт, всяко разумнее, чем загубить впаралель 4 батареии в 12 вольтовом баяне.
Ну хоть в паре слов объяснили бы, чем лучше :) И предложили модель ИБП (только бюджетную)
больше напряжение -меньше ток, меньше ток - дольше жывут АКБ. Паралельно соеденять АКБ не рекомендуется. Предлагать ничего не могу, ибо я не продавец. А вам нужно коробочное решение, привезли , установили, если не работает сверлим мозг продавцу. Для себя я подбираю оборудования в основном фирмы АРС, в основном нелеквидное, потому как сам могу починить и собрать то что мне нужно.
