Стабілізатор напруги і температура в приміщенні
Offroad
Не знайшов такої теми...
Яка мінімальна температура приміщення, де буде працювати стабілізатор? Які ще параметри слід враховувати (вологість, вентиляція)?
Електрик радить ставити стабілізатор не в будинку, а в інших приміщеннях я робити опалення не планую
для трансформатора- чим холодніше тим краще, а для електрики волога і пил- смерть.
Два производителя - Volter и Прочан - изготовляют стабилизаторы, которые могут работать при любой температуре. Опция называется "специальное климатическое исполнение", стоила (у Volter-а) полгода назад двести гривен, сейчас не знаю. Заключается в обработке платы дополнительными слоями лака, которые защищают от "точки росы" - влаги, которая выпадает при переходе от минуса к плюсу и может вызвать замыкание.
Все остальные производители декларируют эксплуатацию только при плюсовой температуре.
Это обсуждалось здесь - начиная с сообщения 3281 и дальше.
Методом научного тыка и от безысходности есть опыт в установке Герц в ящики IP65 на улице. Работает, проверенно на протяжении 3х лет. А вот Ампер не будет, там есть датчик температуры, он не разрешает.
У меня в паспорт на Volter вклеен вкладыш про исполнение стабилизатора по ТЗ для эксплуатации при температуре -30 - +40 и влажности до 99%
Либо доп обработка. Это для сухих помещений с отрицательной температурой.
Либо спец исполнение в ящиках IP54- и выше.
prochan.com.ua/7-v-pylevlagozaschitnom-korpuse-ip56
Вплоть до морского исполнения в нержавейке.
www.dropbox.com/s/zz5ejrahhey00im/2013-09-16%2014.04.59.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/ooytonwxqif73kx/2013-09-16%2014.05.16.jpg?dl=0
