Умные грядки!!
olyga
з.ы. хробак - это личинка майского жука)
Для меня ураинское слово "хробак" ассоциируется с русским "червяк", а личинка майского жука - "хрущ", как на русском, так и на украинском языках.
Добавлено через 7 минут
По темі, ось такий варіант цікавий теж...
Як на мене, цей варіант тільки для ландшафтного дізайну, для вирощування квітів та низькорослих городніх культур: салати, морква, цибуля та інші. Для томата, огірка, кукурудзи, соняшника, та й картоплі не підходить.
Згоден. Максимум салат, петрушка і т.д.
Можна прямо під вікнами посадити, а потім просто квіти:D
Умная грядка под малину. Этапы выполнения.
Підкажіть,
1) Для чого давали шиферні листи? Просто щоб грунт не сповзав?
2) Який термін повного виснаження такої грядки (іншими словами через скільки часу її треба оновити)
Щоб коріння не розповзалися і не пускали паростки по городу.
  • Лайк 8
Підкажіть,
1) Шиферні листи з ущільнювачем застосовували для того, щоб коріння малини не " "лізло" в грядки. 2) До виснаження такої грядки треба років 8.
В этом году муж подготовил умные грядки. Было трудозатратно, но оно этого стоит. Вот так мы вошли в зиму.
  • Лайк 30
У кого какие соображения по поводу листьев? В огородах у нас лес. Смешанный (и хвойный и лиственный). Хвоя окисляет почву, а как насчет листьев? Можно набрать листьев и прикопать под грядку? Какой от них будет эффект? Думал сделать так - сбить короб, немного выбрать земли, засыпать слоем в 20 см+- листьями, пролить чем-то из ЭМ и присыпать выбранной ранее землей. Если нормальный вариант, то какими листьями можно, какими нельзя (слышал, что дубовые выделяют какие-то вещества, которые не нравятся другим растюхам).
Если сейчас такое сделать, весной уже можно будет сажать? или больше земли насыпать?
Можно сразу сделать и сажать - мои друзья так сделали
Очень эстетично и растет все лучше, чем внизу
Только листьев мало, надо палочки веточки
Дубовые конечно не надо
У меня песок. Любая органика для меня на вес золота. Листьями с сада засыпаю чеснок, что остается - просто складываю на огороженные грядки. Как правило, весной листьев уже и не рассмотреть, червяки все перерабатывают.
Понаблюдайте в лесу. Сверху слой в 5 листиков, а под ними - практически перегной!
У меня был опыт даже с листьями ореха. Не смотря на то, что говорят мол под ними ничего не растет, у меня все росло прЭлесно!
у нас тоже песок. Значит будем закладывать грядки с листьями внутри. В лес выезжаем время от времени, мешков 7-10 дернины накопаем, если куда нужно (в этом году виноград садили, туда пошла дернина и перегной)
я в этом году рано весной все собранные под вишнями листья (у меня снаружи участка только вишни растут вдоль дороги) затащила внутрь, выкопала траншеи и закопала их. Наверху посадила сначала рожь (еще по болоту и холоду), потом между рядами посадила перец рассадой и баклажаны. Когда немного рассада подросла то рожь срезала и уложила между кустами.
Таких перцев как в этом году у меня еще в жизни не было, по 450 грам повырастали, и земля пушистая под ними.
А муж когда перцы увидел-обалдел, сказал что сначала не понял чего я там весной носилась с лопатой вокруг этой грядки
  • Лайк 13
А тепличка зимой функционирует? Что там выращиваете? Во сколько обошлась, если не секрет? (можно в личку). Спасибо!
Теплицу изготовили в прошлом году поздней осенью сами. Каркас теплицы из трубы квадратной 20мм, фундамент ленточный, внутри дорожки забетонированы. Муж ещё сделал внутри грядки тёплыми. Поликарбонат 8мм, но зимой земля в теплице будет "отдыхать" . Стоимость теплицы потянул поликарбонат. В этом году выращивали помидоры, огурцы, перец. Но урожай на улице в умных грядках был не хуже.
  • Лайк 9
Наполнили сегодня мою экспериментальную грядку (в которой в прошлом году выращивал картоху под сеном/соломой) листьями.
Засыпали грядку до самого верха листьями, потом присыпал землей (сантиметров 5, не больше), и посеял горчицу (чтобы весной с первым теплом пошла в рост). Хочу еще накрыть пленкой на зиму, чтобы лучше шел процесс перегноя листвы. Стоит или нет?
Кстати, листья брали с большой кучи (метра 2 высотой), и, начиная с 0,5 метра от верха листья уже начали перегнивать. Когда докопались к ним, то сначала не понял, что за пыль полетела вверх... Потом оказалось, что это был пар))) Листья, перегнивая, давали такую температуру, что в руках их не удержишь!!! Не думал, что настолько горячий этот процесс))) Уложили этот "недоперегной" в мешок, довез домой, минут 20 прошло, а мешок еще горячий был, через утепленные штаны колену было горячо :good:
А Вы рожь рядами сажали, или потом прорывали?
наверное лучше картон
Наверное картон лучше в самом низу пирога грядки.
Что толку от него сверху?
да, рядками посадила, а потом между рядками рассаду натыкала
в самом низу он есть :) Еще с весны. Сверху сам не понимаю, зачем картон. По пленке мысль в том, чтобы тепло было в грядке, для ускорения процесса перегнивания. Но как, в таком случае, будет туда поступать влага..
А чому б сіном або соломою не прикрити? Вологу з опадів пропускатимуть, захищатимуть від видування, виморожування вологи з верхнього шару, і наприкінці зими або навесні приберете. Від сильних морозів, як і плівка не захистять. Якщо плівка буде прозора, то в лютому в сонячну погоду може спровокувати проростання насіння гірчиці. Я так думаю...
присоединюсь к почитателям умных грядок. Перечитала всю тему, очень интересно, познавательно. Тоже бы хотела такие грядки. Но при первой же попытке оказалось, что для грядки ничего нет ( У нас глинистая почва, осталось земли привозной, но ни листьев, ни отходов, ни прутиков даже(( Участок в поле, соседи строятся, деревьев нет. Хоть действительно табличку прикрепить - все отходы сюда! )) Думаю, как организовать на след год такие грядки, всё покупать, но где??
под картоном чудесно все дышит и перегнивает :))
но я не совсем дочитала вопрос выше:oops: если на грядке что-то посеяно, то конечно картон не подойдет сверху. если же грядка "отдыхает", то под картоном не вырастет никакой сорняк, и земля будет мягкой и пушистой.
я летом на затоптанный-каменный участок полила воды сверху и положила картон на какое-то время. копалось потом легко и приятно (цветочки высаживала :) )
и там где лень возиться с сорняками, а грядку хочется, буду стелить картон - земля как масло потом.
Именно так я весной и поступила ) Кого встречала из соседей - просила "весь непотріб" мне нести, а не сжигать ))
Участок в степи? Даже если в степи, то я уверен, что недалеко есть посадки (в советское время их высаживали везде для ветрозащиты) где можно набрать веток и листьев. Я периодически делаю набеги в посадку за ветками, листьями, в сосновый лесок за хвоей.
И правильно подсказали выше, можно с соседями договориться. Многие косят траву, а потом сжигают. Попросите чтобы вам оставляли и вы сами заберете.
Я не делала в 2015 году высокие грядки. Но у меня много земли, все, что косили, использовала для мульчирования. Соседи смеялись, говорили что мульча -это рассадник инфекции.
В итоге, поливала все только в первый месяц. Потом все за меня делала мульча :)
Обычно в селе все сорняки палят, ветки -в костер, траву -в костер. Я все собираю. Осенью , собрав урожай, выкапывала траншею и все растюхи - остатки закопала. В итоге, чистый огород и закопанными удобрениями. Мульчу оставила на грядках, под ней земля пушистая. Пусть мульча преет. Будет удобрение.
В 2016 году не буду даже пахать огород. Под мульчей не земля, а пух. Буду тяпать сапкой и сеять семена так.
  • Лайк 7
