AleSok Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Подскажите пожалуйста: Есть самосборный компостный ящик куда складываю траву с газона. Но трава там сохнет а не "компостируется". Газону весной и осенью добавляют удобрения. Вопрос: Можно ли эту сухую газонную траву добавлять вниз умных грядок? Не будет ли вреда от того что в ней газонные удобрения? Решил перестраховаться так как газонную траву животные не едят, как бы сочно она не выглядела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Душевный Сувенир Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Дай Бог всем здоровья! У меня вопросец к уважаемым форумчанам, "матерым огородникам" и новичкам. В связи с тенденцией к засушливому лету планирую обордюренную грядку либо заглубить (уровень грунта в грядке ниже уровня грунта в проходах между грядок), либо не заглублять (грунт в грядке сделать на одном уровне с грунтом в проходах между грядками) и проходы засеять газонной травой, уровень постриженой газонной травы будет выше уровня грунта в грядке, и таким образом менше будут потери влаги в засушливое лето. В качестве бордюра планировал использовать бордюрную ленту шириной 15 см., вкопаную вертикально на глубину 13-14 см. по границам грядки, чтоб газонная трава не лезла в грядку. Вопрос 1: достаточно ли высоты ленты для остановки роста травы, или лучше взять 20 см.? Вопрос 2: есть ли смысл использовать вместо бордюрной ленты, б/у толстый линолеум, предварительно порезанный на полосы нужной ширины, не будет ли он, вкопаный в землю быстро разлагаться, и на сколько времени его хватит? Добавлено через 25 минут внешне это будет выглядеть примерно так. Добавлено через 4 минуты или так. или вот так. Короче кромка бардюрной ленты будет выстыпать над уровнем грунта на 2-3 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 У меня вопросец к уважаемым форумчанам, "матерым огородникам" и новичкам.Хотя я и из новичков, но мне кажется, что вы нивелируете понятие "умная (высокая, теплая, ленивая и т.д.) грядка". Ибо одно из её основных достоинств есть "заряженность" органикой в нижних слоях на несколько лет вперед. О своём... Немножко начала просыхать земля и я попробовал начать воплощать свою идею по конструкции грядок. В принципе, всё видно на фото. В планах соорудить 5 таких грядок. Ширина грядки - 1 метр, проход планируется 70 см. Расположение север-юг. Экономическая часть вопроса. Расчет стоимости конструкции: 9 плит х 40 грн = 360 грн. Грядка - 8 м2. Стоимость 1 м2 - 45 грн. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Немножко начала просыхать земля и я попробовал начать воплощать свою идею по конструкции грядок. Круть А что за плиты? Чем между собой скреплены? Не разложится грядка как карточный домик при насыпке внутрь земли?:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Плита - это половинка плиты, используемой для "еврозабора". Высота 25 см. Соединение плит пока обдумываю. Подпирать нужно будет только по наружной стороне. Пока на стыке плит в землю вбит брус (лиственница) 50х30. Держится довольно крепко. Но это временное решение. Возможно найду П-образный профиль с внутренним размером 40 мм. Думаю, что достаточно будет накинуть сверху на плиты в месте стыка отрезок 30-40 см (по 15-20 см в каждую сторону плиты) и приварить уголок или трубу для забивания (или даже бетонирования) в землю. Т.е. такая себе буква "Т" с горизонтальной полкой из П-образного профиля. А может коллективный разум форума что-то подскажет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Если у Вас доступ к производству таких плит есть, возможно заказать уголок чтобы вылили. По долгой грани можно стандартный столбик распилить. Насколько я понимаю он имеет Н-профиль. Кстати, получается готовый набор-конструктор "Высокая грядка". На пике подъема интереса к органическому производству уходили бы как горячие пирожки;) Добавлено через 16 минут Если еще чуть развить идею такого рода грядок, я бы старался совместить каркас грядок с каркасом парничка. В таким случае по углам и в местах стыка плит использовал профильную трубу с толщиной плиты с наваренными держателями-фиксаторами плит. Тогда вставляя в них дуги парника с покрытием поверху агроволокном, получал бы закрытую грядку для раннего урожая. В эти же места можно ставить растяжки П-образные между противоположными столбами, чтобы грядка не разъехалась. Себе купил бы такую конструкцию. Цена на плиту это текущая или остатки от забора? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doberR Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 кажется, что вы нивелируете понятие "умная (высокая, теплая, ленивая и т.д.) грядка" Не соглашусь. В нашем климате с летними температурами под 40 лучше умную грядку действительно "закопать". Пирог тот же - картон, ветки, навоз, грунт. Но - меньше перегревается и теряет влагу. По поводу линолеума... не наю. У мну доски. Сгниют - буду думать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 ... Не разложится грядка как карточный домик при насыпке внутрь земли?:D При засыпке земли устоит, а вот зимой , без доп креплений - обязательно наружу стенки мерзлый грунт выпрет.... у меня такое исполняют все газоны, что шифером окантованы. Причем шифер в земле на 30-35 см, сверху всего 20 см и подперты обрезками труб диаметром 20-25-32 мм. Так что Вы правы - некие стяжки-кронштейны по углам и укрепление периметра очень не помешало бы...;) А плиты между собой можно двумя швеллерами сваренными "спина-к-спине" фиксировать - и столбик и боковой фиксатор... второй вариант - обрезки уголка подходящего размера. Сварить Н-образно. Был бы запас металла - чо хошь можно сваять... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Цена на плиту это текущая или остатки от забора?Это не спецзаказ. Стандартная форма полуплиты - 25 см. Я покупал плиты для забора и приглянулись эти половинки. Целая плита 75-80 грн., половинка - 40 грн. Купил 27 штук, на 3 грядки. На еще две планирую докупать. В таким случае по углам и в местах стыка плит использовал профильную трубу с толщиной плиты с наваренными держателями-фиксаторами плит. Тогда вставляя в них дуги парника с покрытием поверху агроволокном, получал бы закрытую грядку для раннего урожая.Я тоже думал об этом. Труба забивается или бетонируется, в стороны приварены держатели плит, а в отверстие сверху можно вставлять дуги. Это будет правильно сделать сразу, даже не планируя использовать как парник. Зато потом... при "хочу парничок" - Всё готово! а вот зимой , без доп креплений - обязательно наружу стенки мерзлый грунт выпрет....Вполне возможно. Видимо стяжки противоположных стенок не будут лишними! Не соглашусь. В нашем климате с летними температурами под 40 лучше умную грядку действительно "закопать".С чем, собственно, не согласитесь? Я писАл не о "приподнять-закопать", а об отсутствии органической зарядки грядки у автора сообщения. Можно выбрать землю (думаю не менее 25-30 см), заложить органику и присыпать землей вровень с горизонтом. Получится закопанная умная грядка. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Вполне возможно. Видимо стяжки противоположных стенок не будут лишними! От зимнего подъема это не спасет. Я вообще не знаю как можно противостоять этому вспучиванию. Не городить же фундамент для каждой грядки глубиной более слоя промерзания. У меня вот каменным забор подымает. Зимой калитка настолько отходит, что язычек замка не достает до своего штатного приемного отверстия. И мои деревянные ограждения грядок, которые выставлял под шнур по горизонту уже в некоторых местах углы подняло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 От зимнего подъема это не спасет. Думаю, что подъем не страшен. В потолок не упрется... ;) А вот распирание грунтом изнутри, как отметил Шарманщик - вполне реально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Труба забивается или бетонируется, в стороны приварены держатели плит, а в отверстие сверху можно вставлять дуги. Не бетонировать... только забивать. В этом случае легко все поправляется в межсезонье или даже демонтируется-переносится -сдвигается при необходимости. Мало ли какая фантазия в репу стукнет? Я в прошлом годе две теплицы поставил стационарно, с бетонированием ниже глубины промерзания а теперь очень хотца на полметра одну и на 1,4 м вторую сдвинуть... блин... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cbu Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 В планах соорудить 5 таких грядок. Ширина грядки - 1 метр, проход планируется 70 см. Расположение север-юг. Экономическая часть вопроса. Расчет стоимости конструкции: 9 плит х 40 грн = 360 грн. Грядка - 8 м2. Стоимость 1 м2 - 45 грн. Візуально дуже симпатично. Та й економічна частина приваблива - у нас в таку ціну соснові дошки продають. Ви як конструктив закінчите - фотографіями в деталях поділіться, будь ласка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Душевный Сувенир Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Хотя я и из новичков, но мне кажется, что вы нивелируете понятие "умная (высокая, теплая, ленивая и т.д.) грядка". Ибо одно из её основных достоинств есть "заряженность" органикой в нижних слоях на несколько лет вперед. О своём... Немножко начала просыхать земля и я попробовал начать воплощать свою идею по конструкции грядок. В принципе, всё видно на фото. В планах соорудить 5 таких грядок. Ширина грядки - 1 метр, проход планируется 70 см. Расположение север-юг. Экономическая часть вопроса. Расчет стоимости конструкции: 9 плит х 40 грн = 360 грн. Грядка - 8 м2. Стоимость 1 м2 - 45 грн. Рад, шо тема по-прежнему вызывает живой интерес, позвольте высказать свое мнение по бетонным конструкциям. Бетон, как известно акамулятор тепла, это очень круто, когда ранней весной солнышко за день нагревает бетонную грядку(ефект можно усилить, покрасив бетон в черный цвет), холодной весенней ночью она отдает тепло в грунт грядки, если еще сверху агроволокно либо пленка на дугах, ранними овощами Вы обеспечены. НО что будет с бетоном в мае в разгар жары?, даже если покрасить бетон в белый цвет для отталкивания солнечных лучей? Сколько у Вас летом уйдет воды для для охлаждения "акамулятора тепла", а жара днем под 40? Добавлено через 16 минут Не соглашусь. В нашем климате с летними температурами под 40 лучше умную грядку действительно "закопать". Пирог тот же - картон, ветки, навоз, грунт. Но - меньше перегревается и теряет влагу. По поводу линолеума... не наю. У мну доски. Сгниют - буду думать. 100% согласен я ж не утверждал, шо пирог делать не буду на заглубленных грядках. Плюс в заглубленной грядке меньше температурные скачки, как и в заглубленных домах и погребах, в жару там прохладнее, в заморозок теплее, спанбонд или пленку на дугах тоже можно сделать. вот и фоточечка Единственный минус заглубленых досок - , грядки будут только с прямыми линиями, бардюрная полоса примерно в одну цену, но дает больше возможностей для творчества, а б/ линолеум обходиться почти даром. Лично мне надо мин. 300 м. бардюрной ленты, вопрос цены актуальный. Хотя прямые грядки по-своему красивы. у меня будут и те и другие. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 НО что будет с бетоном в мае в разгар жары?, даже если покрасить бетон в белый цвет для отталкивания солнечных лучей? Сколько у Вас летом уйдет воды для для охлаждения "акамулятора тепла", а жара днем под 40? Да зря Вы беспокоитесь... местный нагрев каменюки днем прекрасно будет скомпенсирован ночным охлаждением, или скажем то же самое - камень бордюра скомпенсирует-сгладит температурные скачки. А ежели каменюку прикопать - то тут уже земля в дело включится - её теплоемкость настолько огромна, что дневной нагрев аж никак не скажется на растюхах. Для проверки - любой камень на огороде поднимите и испробуйте температуру под камнем и рядом с ним... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
batrasvt Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Душевный Сувенир, Вы рассматриваете заглубленные грядки только с точки зрения комфорта для овощей. А о своем комфорте не думаете? Каково будет в этой грядке копаться? Мне моя спина важнее хорошего урожая. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Душевный Сувенир Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Душевный Сувенир, Вы рассматриваете заглубленные грядки только с точки зрения комфорта для овощей. А о своем комфорте не думаете? Каково будет в этой грядке копаться? Мне моя спина важнее хорошего урожая. Насколько ниже придется нагибаться? На 20 см.?:D Это сильно Вам поможет? Нагибать спину в любом случае надо, хотя б для того, чтоб смонтировать короб из бетонных плит. Работать не нагибаясь возможно только в случае, если уровень грунта в грядке будет на уровне Ваших ладоней, при условии что вы стоите. В таком случае надо либо делать конкретно высокий борт грядки (примерно около 1 метра), либо на метр в землю улублять проходы между грядками, либо совместить два вышеупомянутых способа (50 см.углубить проход и нарастить борта грядки на 50 см. Я возле своих грядок больше всего работаю на корточках и на коленях в наколенниках, мне так удобнее. Так как в жизни вообще и в огородничестве в частности неизбежно придется наклоняться, рекомендую укреплять спину простенькими упражнениями (не "лотосы" и т.п.) из йоги (рекомендую из личного опыта) там их много, попробуйте несколько, найдете свои, будете по 10-15 мин. с утра делать, спина укрепится. Добавлено через 6 минут Попробуйте из йоги вечерний комплекс упражнений "поклонение луне" там в частности есть "кошки", и др. простенькие упражнения, или любой простенький утрений комплекс для начинающих. Добавлено через 9 минут Да зря Вы беспокоитесь... местный нагрев каменюки днем прекрасно будет скомпенсирован ночным охлаждением, или скажем то же самое - камень бордюра скомпенсирует-сгладит температурные скачки. А ежели каменюку прикопать - то тут уже земля в дело включится - её теплоемкость настолько огромна, что дневной нагрев аж никак не скажется на растюхах. Для проверки - любой камень на огороде поднимите и испробуйте температуру под камнем и рядом с ним... Скачки температуры не самое главное в долгострочной перспективе, а гораздо важнее, на мой взгляд, увеличеные минимум в три-четыре раза за сезон расходы на полив во- первых , высоких гряд , во вторых обардюренных нагретым бетоном, который и вызывает увеличеное испарение воды в грядах. Это мое личное мнение, я не инженер-гидробиолог и не ученый-теплофизик, хотя если порыться мои доводы можна подтвердить математическими формулами, и особенно перерасход воды в разы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doberR Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Мне моя спина важнее хорошего урожая Плоскорез Фокина наше все!.. ну, и наколенники :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Душевный Сувенир Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 По каменюке есть ньюанс. Если ее положить на поверхность грунта днем даже в жару, ночью и утром снизу под ней скорей всего будет влажная земля - конденсат, корий и появляется ночью от разницы температур. Добавлено через 2 минуты Плоскорез Фокина наше все!.. ну, и наколенники :D Согласен!:DЖ-) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 По каменюке есть ньюанс. Если ее положить на поверхность грунта днем даже в жару, ночью и утром снизу под ней скорей всего будет влажная земля - конденсат, корий и появляется ночью от разницы температур. Не берите в расчет одну каменюку - соедините с теплоемкостью земли и будет вам счастье... Повторюсь - теплоемкость земли настолько велика, что местный нагрев бетона подобной толщины никакого значительного влияния на растюхи не сделает... А перерасход воды при высокой грядке - согласен на все 100% потому и закупил капельную трубку и фитинги... нафиг поливать сверху? я прям под корень водичку подам... делов-то... да ещё ночной тариф нам в помощь... Добавлено через 1 минуту Плоскорез Фокина наше все!.. ну, и наколенники :D У меня ещё низенькая скамейка на колесиках есть.... ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 я прям под корень водичку подам... Если собрались закопать, то не советую. Корни врастают в капельницы зарытые. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Если собрались закопать, то не советую. Корни врастают в капельницы зарытые. Трубка капельная, правильная, еврейская и итальянская... T-tape которая, капельницы через 20 см... Володя-Мегаполис мне такого прорастания не обещал.. наоборот одобрил "закапывание", потому как двухлетние опыты с трубкой на грунте у меня не самые удачные .... Но за предупреждение спасибки - завтра буду мучить его каверзными вопросами.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharpman Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 У кого какие идеи есть по применению в огороде апельсиновой кожуры? Вроде где-то слышал, что отпугивает вредителей. Есть пару ящиков кожуры, нужно применить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Есть пару ящиков кожуры, нужно применить Можно цукаты сварить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Можно цукаты сварить www.gotovim.ru/recepts/drink/limonade/11055.shtml Але вони можуть бути всякої хєрью оброблені Добавлено через 37 секунд Розсада А чим і коли обробляєте розсаду? Як підгодовуєте? Вважаєм, що все насіння оброблене виробником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
