Заземление из нержавеющей(!) стали_Украина
S_Vladimir_79
Смотрю, что письмо написал, а в теме так и не отписался ))
Во-первых, еще раз спасибо за комплект :beer:
Что могу сказать по забивке.
1. В совокупности, забивка прошла более гладко и монтаж более приятный, чем мой самопальный вариант.
2. Из нюансов - самое "проблемное" место это соединение нагеля (ударной головки) и стержня. То ли стержень не полностью достает торцом до дна резьбового отверстия в нагеле, то ли при забивании торец стержня расплющивает обратный конус в торце нагеля.
Забил все 7 стержней, но последние 3 давались трудно. У меня там глина внизу, видимо через нее и проходило туго. Из за не совсем удачного (надеюсь пока) стыка нагеля и стержня, резьбу немного слизывает во время забивания. Но не срезало. Накручиваешь нагель на стержень, вроде как дальше уже не идет. Начинаешь бить - появляется свободный ход, и нагель приходится постоянно чуть докручивать по резьбе. После забивки очередного стержня, нагель со стержня можно снять только с применением двух трубных ключей. Одним надо обязательно фиксировать стержень от выкручивания, вторым - откручивать нагель.
Обязательно иметь хорошие терморукавицы. Нагель после забивки почти раскаленный.
Первые два стержня забил кувалдой. Но верхний торец нагеля расплющился на столько, что пришлось его обрезать болгаркой на 5мм, чтобы можно было вставить отбойный молоток.
В общем, по финалу все забилось и работает. :)
Но, для нормальной установки очень настоятельно советую иметь.
1. Отбойник/перфоратор SDS-Max.
2. Два больших трубных ключа (попки)
3. Пару термоизолированных рукавиц.
4. Помощника ))
5. Если планируется часть стержней забивать кувалдой, а часть - отбойником, то не помешает наличие болгарки для отрезания торца нагеля.
ППС Во время забивки, желательно понемногу подкручивать не только нагель, но и последний стержень, чтобы он не выкручивался из муфты. При ударах стержни в муфтах стремятся немного раскрутиться. Для этой операции помощник и нужен. Ну и для откручивания нагеля, третья рука - не лишняя. :)
Как я и говорил, уд.головка упирается в тело штыря
Т.е. не торцами упираются, а только резьбой?
Торец стержня не касается дна отверстия в головке. При касании торца - он, наоборот, как бы вгрызается в нагель, и снять его было еще тяжелее.
По полученной инфо, были уже несколько вариантов испробованы. Этот более подходящий и при этом не повышается стоимость комплекта в целом.
А то, что нужны трубные ключи при откручивании на последних стержнях, подтверждаю.
Да, еще один момент.
Знаю, что некоторые люди забивают стержни отбойником с помощью пики.
Не поскупитесь - купите самую дешевую пику или зубило SDS-Max, если б/у-шного нет в хозяйстве, и отпилите рабочий наконечник так, чтобы остался только хвостовик. Тогда нагель прослужит дольше.
взял заземление из нержавейки, то что подороже
за минут 40 забили обычной кувалдой, вашпэ без проблем.
внизу глина. сопротивление не мерял но кран в ванной током лупить перестал :)
Хотел бы выразить благодарность Владимиру и его ребятам
за профессионально выполенную работу по обустройству зеземления
и достигнутый результат:
На все работы, включая замеры сопротивления, полтора часа времени.
6 стержней, глубина 9м, 3,2 Ом
А как этот прибор ведет себя в полевых условиях? говорят иногда глючит страшно. Хотелось бы знать просто:)
Получилась неделя хороших результатов:) Из последнего еще - с. Коцюбинское, 4 стержня - 12 Ом
Присоединяйтесь, кто еще планирует сделать заземление, пока фартит ;)
А что такое "полевые условия"? Он хранится в футляре, чистый, сухой, раз в год поверяется. Если какой-то глюк и возникает, то всегда из-за плохого подключения проводов к контактам.
ну вот на таких выездах))
Лежит себе и измеряет. Это же не отбойный молоток :)
А можна спросить?
Чо просто в глубину забивается и все? Контур из стержней и полос металла разве не нужно делать?
Цой :))
А можна спросить?
Цой :))
И все. В этом и фишка такого заземления, когда по деньгам может и чуть дороже, чем обычным черметом делать, но быстро, занимает мало места и надежно, т.к. это еще из нержавейки.
Вот мое сообщение, в котором приводил отличия систем - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3291461&postcount=25
1. Контурное заземление
-плюсы – функциональная, проверенная система годами;
-минусы - сложность при самостоятельной установке (нет сварочного, нет времени для длительного монтажа, нет большого желания копать траншеи), возить железа кучу, занимать приличный кусок земельного участка под контур 3х3х3м, НЕДОЛГОВЕЧНОСТЬ системы (коррозия съедает металл за 10-… лет).
2.Стержневое глубинное заземление
-плюсы – самостоятельная (не требуется помощник), быстрая и не сложная установка, компактная упаковка для перевозки, минимально занимает места на участке, срок эксплуатации до 100 лет
-минус – при забивании стержней на большую глубину нужен специальный инструмент (вибромолот)
Не знаю особенностей работы этого прибора. Но при первом запуске прибор написал, что не может произвести измерение.
Для того чтобы померять надо подключить два штыря воткнутых в землю на две крайние правые клемы.
Взяли запасную катушку с проводом, скорее всего в первой был где то провод перебит. Меряли два раза, показал одно и то же значение.
Ну для 100 % уверенности можно еще кого то пригласить с другим прибором.
Для тех, кто строится в Жукине:
4 стержня (6м) - 17 Ом.
у нас надо 15 метров бить - проверено неоднократно, на Жукине-1
на Жукине-2 - х его з, вроде пока оптимально два стержня на 10-12 метров каждый
П.С. а есть кому забить и померять? хочу протестировать Малютянку
По Буче есть какая нибудь статистика? Если можно актуальные цены и стоимость работы?
Ответил на почту.
с. Сулимовка, 4 стержня (6м) - 11 Ом.
И, как вариант, временный щиток с 3ф-автоматом и розеткой на 220 В. Теперь уже можно начинать строительство дома :)
В смысле? Вы щитки вводные тоже устанавливаете? Или это все таки сфера деятельности местного РЭСа со столбами, вводным кабелем, пломбами и проч.? Или как?
Цой :))
