Газ или электричество. Нужен совет.
Al_Capone
Достраиваю дом, деревянный 100 кв.м.,будет хорошо утепленный. На участок заведено 5кВТ -3 фазы. Хотел тянуть еще и газ (недалеко 70 м.), но в этом году не успел. В связи с ситуацией в стране задумался, а нужен ли мне газ вообще?
Вроде как у форумчан по трех тарифному счетчику получается отапливать дешевле чем газом.
Если отказаться от газа, то можно сэкономить и силы и деньги на его подключении.
P.S. Дом - двухэтажный.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=171226
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=169809
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=151772
Добавлено через 6 минут
Не в счетчике дело, а в специальном тарифе, по которому в сезон дают 5000 кВт*ч по низкой цене.
Если 3*5=15 кВт, то еще возможно.
А если 5 кВт/3= даже чайник не включиш, тогда газ, либо увеличение мощности.
а над тем сколько часов в сутки благодаря веерным и аварийным отключениям будет свет не думали? зря :)
не знаю что с 3-х тарифным, но если там так же лимит в 800квт, то дешево не выйдет, надо тариф "э.отопление"
а вообще всё завит от того сколько стоит завести газ - если цифра вменяемая, то газ, если нет - электрика. в идеале лучше иметь на участке и то, и то, и дрова :\"\":
именно так.
Так вроде для работы газового котла тоже нужна электрика или нет?
И большой теплоаккумулятор.
Для большого теплоаккумулятора нужно много места. А дом, как видите и так небольшой.
От ТТ котла отказался сразу, не хочется иметь лишние хлопоты, грязь под ногами, стоит дорого, да и места занимает больше других.
С подводом газа есть некоторые сложности (человеческий фактор). Да и не хочется тянуть через весь участок, а потом еще и разводить по дому.
С электрикой удобнее всего, она в любом случае в дом заводится.
именно так.
Если хорошо утеплиться можно рискнуть, на что то из:
www.kospel.com.ua/kotel-elektricheskij-kospel-ekco-l2-8.htm или на эти www.teploenergo.od.ua/index.php?page=protherm-skat Protherm "Скат" 9К или аналогичные с ступенчатым или плавным регулированием мощности, ну и реле приоритета в помощь.
Если грамотно подойти к проекту электроснабжения и распределению нагрузок и ограничить хотелки, то возможно и получится.
Не забываем что кухня у Вас будет на электричестве, насос скважины (на старте дает подумать, разве что смотреть в сторону плавных пусков или частотного управления), ночное аккумулирование тепла обязательно.
Но еще проще электроотопление организовать на базе электрических теплых полов, но есть нюансы с покрытием полов + местами электрические конвектора + грамотная система управления. Зачем водяная система, если использовать только электричество?
РС как минимум камин с закрытой топкой, я б предусмотрел, при отключении электричества греться будет нечем, разве что жена молодая:D
В том то и дело, что ущемлять себя ни в чем не хочу.
Водяные теплые полы лучше аккумулируют тепло, плюс меньше ограничений на покрытие пола. К тому же мне кажется, что электрический ТП будет жрать больше энергии чем водяной.
В помощь еще можно поставить программируемые электроконвекторы. Также была мысль, от камина развести по комнатам воздуховоды. Еще вроде как есть камины с водяной рубашкой, она аккумклирует тепло, затем долго его отдает.
Не трубы или кабель аккумулируют тепло, а стяжка над ними.
И по поводу экономии водяного ТП, это только так кажется :)
Согласен. Есть теплопотери, которые должны компенсироваться в вашем случае или эл теплыми полами или эл котлом и водяным полом. Затраты одинаковые.
Решение одно - вам нужно 2 источника тепла - или твердотопливник или камин.
Если твердотопливник, то полы водяные, если камин, то электрические.
В случае камин+электрика будет возможность экономть пи отъездах. - греть только скажем санузел чтобы вода не замерзла
при водяном ТП, камин с ТО замечательно вяжется в систему, проверено 3-мя годами эксплуатации:)
Из личного опыта все намного проще:
1. По поводу " хорошо утеплиться" - обязательное условие при любом виде отопления.
2. Котел можно использовать намного проще, в разы дешевле
3. У ТС, как я понял, 15 кВт - хватит на 100 метров с головой, еще останется, практически ни в чем себя не придется ограничивать.
4. "Теплый пол + конвекторы+ грамотная система управления" - обязательно, здесь нельзя не согласиться. Но ТП водяной, дешевле и надежней чем электрический.
5. В теплоаккумуляторе не вижу большой необходимости, стяжка водяного ТП прекрасно с этим справляется.
6. Дополнительный источник отопления, в виде камина, не помешает. Хотя, опять таки, камин не помешает и при отоплении газом, но это уже на любителя.
И еще, пришлось пользоваться несколько лет ( на производстве) ТТ котлом, в первом доме шесть лет использовался газ. Сейчас, во втором доме, второй год, отопление электричеством. Могу сделать такой вывод: по комфорту, простоте обслуживания и пользования, точности поддержания заданой температуры, дешевизны ( оборудование, монтаж), приемлемого тарифа, электроотоплению, на сегодняшний день, для дома до 150 кв. метров, нет равных.
Не хватает "ИМХО"...
Не буду спорить, это Ваш кусок хлеба.
Пусть тот кто стоит перед выбором сам все считает.
Мое ИМХО по поводу электрических ТП - только в квартире в ванной комнате и то несколько раз подумав...
Понятно, что трубы в полу от ЦО - это гораздо лучше :D
Здравствуйте! Если не секрет, какой у Вас тариф на электроэнергию???И какой источник тепла у Вас как резервный, на случай отключения света?
Тариф у меня, к сожалению, пока хре...ый, только работаю над этим, у меня ОСГ. В квитанции стараюсь смотреть на килловаты, а не на сумму:).
Резервного источника нет, жена просит камино-печь, скорей для красоты и любит она это дело.
Ну а все таки сколько за киловатт выходит в грн.?
При вводе дома в эксплуатацию,рекомендую установить эл.плиту в кухну. После вызываете инспектора,оформляет и платите в категории до 250к.вт, а не 150к.вт. Некоторые умудряются оформить сразу.А плиту можно поменять потом на газовую.Вообщем то современные технологии не дадут обанкротиться...:)
........ Сейчас, во втором доме, второй год, отопление электричеством. Могу сделать такой вывод: по комфорту, простоте обслуживания и пользования, точности поддержания заданой температуры, дешевизны ( оборудование, монтаж), приемлемого тарифа, электроотоплению, на сегодняшний день, для дома до 150 кв. метров, нет равных.
Скажите, пожалуйста, какой у вас электрический котел? Сейчас сам стою перед выбором электрического котла для обогрева дома в 100 кв., а выложить 10 тыс. грн. пока морально не готов.
А во что вкладывать 10000 гр?? Хотя может так курс повлиял.
У меня стоит Титан 6 кВт :flag1: и пять конвекторов по 0,5кВт каждый в нишах под окнами, все это в ценах 2013 г аж 300 уе. Циркуляционный насос, расширительный бачок и коллектор ТП не считаю, все это и так необходимо при любом виде отопления, хотя тот же коллектор громко сказано, в два раза дешевле ибо простой до нельзя, нет узла подмеса за ненадобностью.
Так все таки сколько стоит у Вас киловатт электроенергии???
даже если газом дешевле отапливать, нужно просчитать, за какой период окупится его подключение.
Да как и для всех, тарифы не секретные: до 800 - 38,76, свыше - 134,04
