Al_Capone Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Достраиваю дом, деревянный 100 кв.м.,будет хорошо утепленный. На участок заведено 5кВТ -3 фазы. Хотел тянуть еще и газ (недалеко 70 м.), но в этом году не успел. В связи с ситуацией в стране задумался, а нужен ли мне газ вообще? Вроде как у форумчан по трех тарифному счетчику получается отапливать дешевле чем газом. Если отказаться от газа, то можно сэкономить и силы и деньги на его подключении. P.S. Дом - двухэтажный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=171226 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=169809 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=151772 Добавлено через 6 минут Вроде как у форумчан по трех тарифному счетчику получается отапливать дешевле чем газом. Не в счетчике дело, а в специальном тарифе, по которому в сезон дают 5000 кВт*ч по низкой цене. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Достраиваю дом, деревянный 100 кв.м.,будет хорошо утепленный. На участок заведено 5кВТ -3 фазы. Если отказаться от газа, то можно сэкономить и силы и деньги на его подключении. P.S. Дом - двухэтажный. Если 3*5=15 кВт, то еще возможно. А если 5 кВт/3= даже чайник не включиш, тогда газ, либо увеличение мощности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
turbik78 Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 В связи с ситуацией в стране задумался, а нужен ли мне газ вообще? а над тем сколько часов в сутки благодаря веерным и аварийным отключениям будет свет не думали? зря не знаю что с 3-х тарифным, но если там так же лимит в 800квт, то дешево не выйдет, надо тариф "э.отопление" а вообще всё завит от того сколько стоит завести газ - если цифра вменяемая, то газ, если нет - электрика. в идеале лучше иметь на участке и то, и то, и дрова 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 и то, и то, и дрова И большой теплоаккумулятор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Если 3*5=15 кВт, то еще возможно. именно так. а над тем сколько часов в сутки благодаря веерным и аварийным отключениям будет свет не думали? зря Так вроде для работы газового котла тоже нужна электрика или нет? И большой теплоаккумулятор. Для большого теплоаккумулятора нужно много места. А дом, как видите и так небольшой. От ТТ котла отказался сразу, не хочется иметь лишние хлопоты, грязь под ногами, стоит дорого, да и места занимает больше других. С подводом газа есть некоторые сложности (человеческий фактор). Да и не хочется тянуть через весь участок, а потом еще и разводить по дому. С электрикой удобнее всего, она в любом случае в дом заводится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 именно так. Так вроде для работы газового котла тоже нужна электрика или нет? Для большого теплоаккумулятора нужно много места. А дом, как видите и так небольшой. От ТТ котла отказался сразу, не хочется иметь лишние хлопоты, грязь под ногами, стоит дорого, да и места занимает больше других. С подводом газа есть некоторые сложности (человеческий фактор). Да и не хочется тянуть через весь участок, а потом еще и разводить по дому. С электрикой удобнее всего, она в любом случае в дом заводится. Если хорошо утеплиться можно рискнуть, на что то из: www.kospel.com.ua/kotel-elektricheskij-kospel-ekco-l2-8.htm или на эти www.teploenergo.od.ua/index.php?page=protherm-skat Protherm "Скат" 9К или аналогичные с ступенчатым или плавным регулированием мощности, ну и реле приоритета в помощь. Если грамотно подойти к проекту электроснабжения и распределению нагрузок и ограничить хотелки, то возможно и получится. Не забываем что кухня у Вас будет на электричестве, насос скважины (на старте дает подумать, разве что смотреть в сторону плавных пусков или частотного управления), ночное аккумулирование тепла обязательно. Но еще проще электроотопление организовать на базе электрических теплых полов, но есть нюансы с покрытием полов + местами электрические конвектора + грамотная система управления. Зачем водяная система, если использовать только электричество? РС как минимум камин с закрытой топкой, я б предусмотрел, при отключении электричества греться будет нечем, разве что жена молодая:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 21 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Если грамотно подойти к проекту электроснабжения и распределению нагрузок и ограничить хотелки, то возможно и получится. В том то и дело, что ущемлять себя ни в чем не хочу. Зачем водяная система, если использовать только электричество? Водяные теплые полы лучше аккумулируют тепло, плюс меньше ограничений на покрытие пола. К тому же мне кажется, что электрический ТП будет жрать больше энергии чем водяной. В помощь еще можно поставить программируемые электроконвекторы. Также была мысль, от камина развести по комнатам воздуховоды. Еще вроде как есть камины с водяной рубашкой, она аккумклирует тепло, затем долго его отдает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Водяные теплые полы лучше аккумулируют тепло, плюс меньше ограничений на покрытие пола. К тому же мне кажется, что электрический ТП будет жрать больше энергии чем водяной. Не трубы или кабель аккумулируют тепло, а стяжка над ними. И по поводу экономии водяного ТП, это только так кажется 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Не трубы или кабель аккумулируют тепло, а стяжка над ними. И по поводу экономии водяного ТП, это только так кажется Согласен. Есть теплопотери, которые должны компенсироваться в вашем случае или эл теплыми полами или эл котлом и водяным полом. Затраты одинаковые. Решение одно - вам нужно 2 источника тепла - или твердотопливник или камин. Если твердотопливник, то полы водяные, если камин, то электрические. В случае камин+электрика будет возможность экономть пи отъездах. - греть только скажем санузел чтобы вода не замерзла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 при водяном ТП, камин с ТО замечательно вяжется в систему, проверено 3-мя годами эксплуатации 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Если хорошо утеплиться можно рискнуть, на что то из: www.kospel.com.ua/kotel-elektricheskij-kospel-ekco-l2-8.htm или на эти www.teploenergo.od.ua/index.php?page=protherm-skat Protherm "Скат" 9К или аналогичные с ступенчатым или плавным регулированием мощности, ну и реле приоритета в помощь. Если грамотно подойти к проекту электроснабжения и распределению нагрузок и ограничить хотелки, то возможно и получится. Не забываем что кухня у Вас будет на электричестве, насос скважины (на старте дает подумать, разве что смотреть в сторону плавных пусков или частотного управления), ночное аккумулирование тепла обязательно. Но еще проще электроотопление организовать на базе электрических теплых полов, но есть нюансы с покрытием полов + местами электрические конвектора + грамотная система управления. Зачем водяная система, если использовать только электричество? РС как минимум камин с закрытой топкой, я б предусмотрел, при отключении электричества греться будет нечем, разве что жена молодая:D Из личного опыта все намного проще: 1. По поводу " хорошо утеплиться" - обязательное условие при любом виде отопления. 2. Котел можно использовать намного проще, в разы дешевле 3. У ТС, как я понял, 15 кВт - хватит на 100 метров с головой, еще останется, практически ни в чем себя не придется ограничивать. 4. "Теплый пол + конвекторы+ грамотная система управления" - обязательно, здесь нельзя не согласиться. Но ТП водяной, дешевле и надежней чем электрический. 5. В теплоаккумуляторе не вижу большой необходимости, стяжка водяного ТП прекрасно с этим справляется. 6. Дополнительный источник отопления, в виде камина, не помешает. Хотя, опять таки, камин не помешает и при отоплении газом, но это уже на любителя. И еще, пришлось пользоваться несколько лет ( на производстве) ТТ котлом, в первом доме шесть лет использовался газ. Сейчас, во втором доме, второй год, отопление электричеством. Могу сделать такой вывод: по комфорту, простоте обслуживания и пользования, точности поддержания заданой температуры, дешевизны ( оборудование, монтаж), приемлемого тарифа, электроотоплению, на сегодняшний день, для дома до 150 кв. метров, нет равных. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 ТП водяной, дешевле и надежней чем электрический.[/b] Не хватает "ИМХО"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Не хватает "ИМХО"... Не буду спорить, это Ваш кусок хлеба. Пусть тот кто стоит перед выбором сам все считает. Мое ИМХО по поводу электрических ТП - только в квартире в ванной комнате и то несколько раз подумав... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Не буду спорить, это Ваш кусок хлеба. Пусть тот кто стоит перед выбором сам все считает. Мое ИМХО по поводу электрических ТП - только в квартире в ванной комнате и то несколько раз подумав... Понятно, что трубы в полу от ЦО - это гораздо лучше :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AAlexN Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Могу сделать такой вывод: по комфорту, простоте обслуживания и пользования, точности поддержания заданой температуры, дешевизны ( оборудование, монтаж), приемлемого тарифа, электроотоплению, на сегодняшний день, для дома до 150 кв. метров, нет равных. Здравствуйте! Если не секрет, какой у Вас тариф на электроэнергию???И какой источник тепла у Вас как резервный, на случай отключения света? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Здравствуйте! Если не секрет, какой у Вас тариф на электроэнергию???И какой источник тепла у Вас как резервный, на случай отключения света? Тариф у меня, к сожалению, пока хре...ый, только работаю над этим, у меня ОСГ. В квитанции стараюсь смотреть на килловаты, а не на сумму. Резервного источника нет, жена просит камино-печь, скорей для красоты и любит она это дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berizka_00 Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 И большой теплоаккумулятор. Насколько большой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AAlexN Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Тариф у меня, к сожалению, пока хре...ый, только работаю над этим, у меня ОСГ. В квитанции стараюсь смотреть на килловаты, а не на сумму. Резервного источника нет, жена просит камино-печь, скорей для красоты и любит она это дело. Ну а все таки сколько за киловатт выходит в грн.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Тариф у меня, к сожалению, пока хре...ый, только работаю над этим, у меня ОСГ. При вводе дома в эксплуатацию,рекомендую установить эл.плиту в кухну. После вызываете инспектора,оформляет и платите в категории до 250к.вт, а не 150к.вт. Некоторые умудряются оформить сразу.А плиту можно поменять потом на газовую.Вообщем то современные технологии не дадут обанкротиться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bogdan Al Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Из личного опыта все намного проще: 1. По поводу " хорошо утеплиться" - обязательное условие при любом виде отопления. 2. Котел можно использовать намного проще, в разы дешевле 3. У ТС, как я понял, 15 кВт - хватит на 100 метров с головой, еще останется, практически ни в чем себя не придется ограничивать. 4. "Теплый пол + конвекторы+ грамотная система управления" - обязательно, здесь нельзя не согласиться. Но ТП водяной, дешевле и надежней чем электрический. ........ Сейчас, во втором доме, второй год, отопление электричеством. Могу сделать такой вывод: по комфорту, простоте обслуживания и пользования, точности поддержания заданой температуры, дешевизны ( оборудование, монтаж), приемлемого тарифа, электроотоплению, на сегодняшний день, для дома до 150 кв. метров, нет равных. Скажите, пожалуйста, какой у вас электрический котел? Сейчас сам стою перед выбором электрического котла для обогрева дома в 100 кв., а выложить 10 тыс. грн. пока морально не готов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Скажите, пожалуйста, какой у вас электрический котел? Сейчас сам стою перед выбором электрического котла для обогрева дома в 100 кв., а выложить 10 тыс. грн. пока морально не готов. А во что вкладывать 10000 гр?? Хотя может так курс повлиял. У меня стоит Титан 6 кВт и пять конвекторов по 0,5кВт каждый в нишах под окнами, все это в ценах 2013 г аж 300 уе. Циркуляционный насос, расширительный бачок и коллектор ТП не считаю, все это и так необходимо при любом виде отопления, хотя тот же коллектор громко сказано, в два раза дешевле ибо простой до нельзя, нет узла подмеса за ненадобностью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AAlexN Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Тариф у меня, к сожалению, пока хре...ый, только работаю над этим, у меня ОСГ. В квитанции стараюсь смотреть на килловаты, а не на сумму. Резервного источника нет, жена просит камино-печь, скорей для красоты и любит она это дело. Так все таки сколько стоит у Вас киловатт электроенергии??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDK Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 даже если газом дешевле отапливать, нужно просчитать, за какой период окупится его подключение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Так все таки сколько стоит у Вас киловатт электроенергии??? Да как и для всех, тарифы не секретные: до 800 - 38,76, свыше - 134,04 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
