Зелений тариф в кожен дім
gespenster
Удивляюсь обеим сторонам. Как можно было выезжать к заказчику при такой предоплате?
1. Предоплата должна быть транспортные услуги + кладовые. В этом случае не менее 15000 грн.
2. Обязательно должен быть заключен договор с заказчиком по e-mail, где указана сумма договора и условия оплаты. В том числе указана карта и ФИО получателя денег в случае оплаты на карту.
В таком случае никто бы не пострадал. Жаба здесь была с двух сторон.
У Продавца, чтобы быстро и дороже продать, у Покупателя, чтобы быстро купить на халяву.
На жаль тут не спасають ні договора ні картка, схема робоча і на ній ще купа народу прогорить.
Тут в обох багато доллярів в очах відключили логіку.
Хоча покупець не платив пока в живу не побачив товар. Тобто якісь кроки були зроблені щоб не попастися. Але замало. Я от теж дав 10% за панелі і чекаю вже другий місяць і теж буду доплачувати остаток коли вони будуть в мому місті на доставці.
І причина таж при передплаті ціна меньша.
Добавлено через 8 минут
По цій схемі мій знайомий три машини утеплювача клієнту перевіз.
А продавець, коли все стало зрозуміло, залишив той утеплювач по собівартості. Так що клієнт заплатив за 6 машин утеплювача по дуже добрій ціні.
Да, здесь похвальны обе стороны. Продавец, которому на голову свалилась такая возможность заработать. Это ж нужно поверить в свое везение срубить штукать на одном только инверторе, а их два)) Не говоря о панелях. И даже не усомниться в том что покупатель же не идиот, ну хоть подумай накой ему инвертор за 3500 с Киева если в Львове за 2400 валом. Не, жадность до заработка дала свое.
И 50% вины здесь точно на продавце. Пускай даже там молодой менеджер, но такие сделки не проходят мимо хозяина конторы, никогда.
Инверторы они брали у меня, но по обычной дилерской цене, и даже у меня мысль возникла - какого? Откуда сейчас такой быстрый и срочный клиент. Уже кто хотел тот строится и все закуплено. Ну думаю, может что сорвалось и перехватываются.... Да и цена у меня не низкая, можно и дешевле нарыть.....
можно. я вожу без предоплат, это разве что резер ставлю на месяц-два, тогда чисто символически. А так все на доверии. Но. прежде чем я везу что-то, я общаюсь долго.
Добавлено через 3 минуты
если в договоре прописана карта физ лица, именно физ лица, то это уже должно насторожить. Да, даже если просто физ лицо заключает то уже на стреме нужно быть. Тут есть момент налогообложения.
Добавлено через 59 секунд
да, победила
Вы мыслите видимым спектром излучения, а есть и излучение за пределами того, что видит Ваш глаз.
Google в помощь. Там есть все , чего только там нет
Вот это поворот!!!
Никогда не думал что фотоэлектрические модули могут работать от излучения невидимой части спектра (тут и от видимой не всегда работают ;) ). Или если написать в их названии много красивых слов то будут и от космического излучения работать?
Вот это поворот!!!
ну знаете, кто ж думал что они вообще могут работать.
а так да, ночью от лунного света говорят работают.
пысы. если для вашего глаза кристалл не прозрачный, это еще не значит что через не го не проходят лучи солнечного излучения во всем его спектре.
пысысы. возьмите пульт от ТВ. поверните той стороной что обычно в ТВ направляете себе к глазу, нажмите кнопку канала 1+1))) - что видно. А, ничего. А оно работает. А ведь в ТВ на приемнике ИК излучения от пульта стоит такой (условно говоря) же кремниевый элемент как и на панели.
Я понял. Всё логически очень верно. Только если не видеть разницы в том что ДУ передаёт не энергию а данные... Поэтому думаю что эволюция фотоэлектрических модулей идёт в том числе и в увеличении количества "красивых" технологий.
Ну а если серйозно то я так понимаю что всё таки длинна стринга решает.
Небольшое напряжение и ночью при луне может быть. Только ток практически ноль.
а Вы его суньте в розетку 220. он не только данные передаст, точнее не столько данные, сколько сгусток энергии)))
именно......
Чудный был денёк, моя 10-ка выдала 27,6 кВт, больше такого "безобразия" в этом месяце, судя по прогнозу, не будет :(
У мене сьогодні 10- ка полі видала 28,5,а 20- ка моно видала 80,7 кВт\год...
да я понимаю, что без мощностей-количества панелей, их расположения, наши цифры ниочем, так, погрустил о погружении во тьму до весны :(
!0 -ка в мене по сонцю 11,6 кВт,кути 35,40,45 градусів(три поля),південь,20-ка 25,62 кВт, кут 38 градусів,південь...
А чому до весни,ще грудень буде сумний,а в січні вже буде веселіше....
кто что думает по поводу летнего угла в 26-30градусов?апрель- сентябрь.или занадто?просто ноябрь февраль баян полный...ради них делать поворотный стол нехочу погода гов...но
возьмите калькулятор, подставьте разные углы и будет вам реальный ответ
зачем вас субъективное мнение?
Если есть возможность сделать поворотный не сильно удорожая конструкцию, то почему бы и нет. А если это в конкретном случае невозможно или сопряжено с сильным усложнением конструкции тогда особого смысла нет. Зимний угол полезный ещё тем что решает проблему с очисткой от снега.
У меня два южных поля по 5 кВт, один с наклоном 45, другой 26град., точно не вымерял. Так вот со стринга в 45град вчера шло 6.7А, со стринга 26град шло 3.5А разница на лицо.
так сейчас облачность вечная...вот и подумал что лучше ориентироваться на период с апреля по октябрь...
А когда полная облачность со всех стрингов ( восток, юго-восток, юг, запад) идёт по 0.5-0.8 А. Со всех одинаково, независимо от наклона.
Моя кроха пятерочка дала в этот день 21,9 :beer:
Самое малое что видел 1,6 за день, но то сильно пасмурно было и дождь шел
Два поля (в одной плоскости и одинаковый угол) днем на солнце (слабом) выдали примерно одинаковые значения. Напряжение 570 и 565Вольт, ток 1.7 и 1.65А.
В 15 часов нижняя часть одного поля оказалась в тени, напряжение на нём 385Вольт, ток 3.2А. На поле, что на солнце, напряжение 560Вольт ток 1.5А.
Вопрос. Почему ток больше, а напряжение меньше?
...лять, это звиздец!
Пока меня не было, приехали рэсовские электрики и повесили мне вот так кабель! Это ж наверное нельзя так, водичка накопится и лопнет гофра наххххх???? Да и вообще, с такой то высоты (9 м) может и прямо в ящик водичка затечет!?!?!
да еще гофра, не УФ-стойкая :(, гады... вообще, то кабель заводится в щиток снизу, и на изгибе, можно в гофре сделать дирдочку ;-)
Ну гофру мы сами купили, т.к. эти гады привезли тонкую гофру! Это по цвету вы поняли не УФ? И всё-таки, разве так можно делать? А мусор попадет, забьется со временем, а???
Если они не исправят, может я силикона туда напихаю сверху?
Не, ну мало того, что раком повесили, так еще гофра из двух кусков, провод торчит на стыке!
Змінено користувачем Vic-Tor
... разве так можно делать? А мусор попадет, забьется со временем, а???
Зазвичай, після кріплення до кронштейна на стіні провід у гофрі вигинають невеличкою дугою (гусачком), щоб відкрита частина гофри була направлена донизу і вода в неї не могла потрапити...
  • irina1969 змінив заголовок на Зелений тариф в кожен дім
