Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
Я так понимаю что эффект отражения работает если расположены панели на земле, тогда перед рядом панелей можно стелить белую агроткань. Стоит копейки, лежит лет пять и прополка не нужна будет вокруг панелей.
Белая агроткань, даже самая плотная, пропускает 80% света. Трава под ней балдеть будет и поднимет ее. Есть двухслойная агроткань. Белым слоем наверх, черным вниз. Эта будет работать как надо.
Агроткань будет актуальной через три месяца, а сейчас скоро снег выпадет, интересно как зимой снежное отражение будет работать.
Да никак, если панели не лежат на земле. Исключение: панели double glass. Там возможен небольшой прирост мощности за счет отражения на нижнюю поверхность.
Вы будете удивлены, но в обычная трава отражает свет лучше.
50квт ставлю.какой провод от счетчика до инвертора брать?25квадратов? или 16квадратов выдержит ?спасибо
25 ставлю на 30 кВт
П.С. Приятно вчера был удивлен в КиевОблЭнерго - нет очереди, все красиво и быстро, сдал документы на ЗТ, сказали ждите звонка, приедете заберете договор.
Последствия аукционов в Германии elektrovesti.net/68360_vsemirnaya-vetroenergeticheskaya-assotsiatsiya-auktsiony-v-vetroenergetike-germanii-eto-katastrofa
Пусть тянут шнурок в Украину и продают электричество нам - мы заплатим. У нас вроде пока еще выгодно.
А ещё лучше 32)
25 ставлю на 30 кВт
В мене питання,25 мм,це мідь,чи алюміній?....Якщо алюміній,то замало,правда ще залежить від відстані від інвертора до лічильника.....В моєму випадку 49 метрів,то протягнув два Сіпа на 16 мм....
ну пишут в справочнике что 10кв.мм выдерживает 33квт.на одну фазу.. но я попробую 25 кв.мм и потом отпишусь как там дела(не погорело ли). хорошо, а какой тогда провод брать на заземление?пишут что должен быть в два сечения основного...
Мідь, в мене на всіх станціях алюмінію немає
Подскажите, сколько стоит сегодня медь 16мм2 и где купить?
В гугле спроите. Он все знает. Правда еще нужно маркировку знать. Предполагаю что речь о ВВГ 4*16 или 5*16?
В мануале к инвертору указано максимально допустимое сечение кабеля, также это касается автоматов и прочих элементов защиты, которые Вы устанавливаете.
Мне вообще не понятно, как человек, который монтирует станцию на 50квт спрашивает такую несуразницу.
ой, поверьте.....
это еще нормальный вопрос.
А вот меня тут спросили - ВайФай в инверторе можно отключать?
- Зачем :shock:
- Шоб не фонило, что не понятного....
отак:o
Видимо человек не совсем разобравшись решил сделать самостоятельно, чтобы не платить за монтаж, и вопросы задаёт соответствующие. Потом настройка инвертора пойдёт в ход. Так всем миром и смонтируем.))
...чтобы не платить за монтаж, и вопросы задаёт соответствующие.
Не 2, не 3, не 5.... а 50, Карл!
Это они пишут не для нормальной работы приборов, а типа гарантия что при такой нагрузке в течении часа или другого времени проводок под такой нагрузкой не перегорит и выдержит изоляция, о нормальной работе речь не идет.
За выработаные киловаты в мае, не заплатили?
Змінено користувачем LM
Цитировать сообщение, если Вы отвечаете следом, излишне.
Заплатили за всю генерацию с самого начала, но тогда, когда счетчик правильно передал информацию. А это произошло только в июле. Поэтому 3900квт это за два с половиной месяца, но там не все панели были смонтированы.
