Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
Может в этом и есть смысл ведь каждый потребленный кВт из сети можно сказать стоит 5 грн
На мій погляд,якщо все порахувати,то автономний кіловат напевно дешевшим не буде....
Иметь еще одну маленькую станцию на собственно потребление?
Может в этом и есть смысл ведь каждый потребленный кВт из сети можно сказать стоит 5 грн. :)
Возможно можно обойтись и без АКБ есть инверторы и без сброса излишек в сеть.
тесла повер волл треба купити і все... там е на 11квт помоему
Можно поставить гибридный ИБП 5000Вт, 48В + МРРТ контроллер 80А, ISМРРТ BF 5000, AXIOMA energy .
Может работать с АКБ и без АКБ. В сеть не отдает, из сети подмешивает.
есть более продвинутые аппараты
и подмешивает не из сети а из солнца к нагрузке - так будет вернее.
О розмова стає цікавою :)
Запропонуйте, будь ласка, ще варіанти.
Думаю кожен, в залежності від свого споживання, зможе обрахувати доцільність установки.
варіантів може буди безліч, кожне бажання здатне змінити конфігурацію.
а по інверторам є декілька основних:
1. Без продажу в мережу, з підмісом, з АКБ та без
2. З продажем в мережу (можна вимкнути), з підмісом, з АКБ, а деякі без
4. Обмеження генерації (можна вимкнти), без АКБ, без можливості, але значно вищий ККД
По першому варіанту доступна ціна, панелей на 4500Вт можна накидати, а також можна прописати до трьох сценаріїв роботи на добу. В режимі автономії при наявності сонця може без АКБ видати 220В на вихід, головне не перевищувати навантаження споживача більше ніж доступно сонця.
А смысл? Если нагрузка 2кВт, от солнца идет 4кВт, получается он никогда не будет использовать солнце. Скорее наоборот, если солнца достаточно, сеть не подмешивается, если установлен приоритет PV
В мануале также написано, хотя может я не так понял.
суть не меняется, я даю трактовку с точки зрения схемотехники девайса.
Такой инвертор в режиме приоритета солнца подключен к сети ВСЕГДА, а солнце подмешивается в реальном времени DC/AC преобразователем.
Вот если бы было на оборот и то и говорить можно было бы иначе
Понял так. Если нагрузка меньше солнца, то счетчик стоит.
А спросите у продавцов Аксиомы. Интересно что скажут.
Там некому рассказывать. Они продавцы.
Мне чуть позже расскажет тот, кто уже установил такой инвертор.
Схоже так, не вийде узагальнити.
Багато ввідних.
При нагоді вже тоді особисто спитаю про свій можливий варіант.
от так всегда......
счетчик не будет стоять, или будет но иногда, всегда будет некий переток, то в одну то в другую сторону, иначе нельзя, инвертор не может предугадать что будет следующие 10мс. На практике +/- около 60Вт гуляет туда/сюда. Бывает иногда и больше если сеть крайне не стабильна.
Это будет субьективный взляд, основанный на конкретно его случае, у других ситуация может быть другая.
Багато ввідних.
так, як правило такі системи підбираються індивідуально
1. ... без АКБ?
2. ... или без АКБ и без "подмеса"?
1. ... без АКБ?
Да, современные высоковольтные гибриды умеют генерить сугубо от солнца)
Да, но вероятно с четкими оговорками нагрузки?
да, пока еще функции работы от энергии эфира нет:sorry:
Вопросы решаются после первого кирпича по панелям.
Дотепно,
а невже справа у панелях?
У мого знайомого будинок за 300м на сусідній вулиці.
Так у нього напруга в мережі стабільно 180-190В, і жодної СЕС по їх вулиці немає!
Частина електрообладнання вмикається як в лотареї (як повезе)...
То йому куди цеглу кидати?
У меня до 165в проседает (сэс там нет). Пол года просил чтот сделать. Перекинули на другую фазу, стало 200в. Поставил стаб, у меня 230, у соседей 190в и я так понял это только меня одного волновало, а остальным всеравно)
Ура у нас на улице наконец то после долгих жалоб наших приехали и перенастроили трансформатор. Доходило в сети до 276в на фазу. Инвертор последнюю неделю вообще сходил с ума, отключался по 120 раз. Сегодня опустили трансформатор на 2 положения и стало 230-240в когда у меня 30кВт отдаёт. Стоял трансформатор на самом верхнем положении. Перенастроили трансформатор за 1 час. А писал жалобы им ещё с прошлого года.
Не, ХХ не интересно. Интересно зимой в последнем доме по линии когда все включат электроотопление.
Самая веселуха начнется когда еще сосед поставит стаб и фаза просядет до 180, а потом третий сосед увидит что просела и побежит за стабом и посадит фазу до 140.
Вот тогда и будите со своими стабами сидеть без электрики по очереди или все вместе.
