Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
Наверно не дешевле,плюс электролит,обслуживание и неизвнстно сколько лет он прослужит.
Ну ок. Мусорить тему так мусорить.
Я не за свинец. Но литий тоже точно так же известно)))
К слову у вопрошающего о PzS он прослужил уже по более даже первопроходцев лития с разборок. Так что бабка пока гадала....
Но литий будет гораздо круче, хотябы по возможности восприятия зарядки, да и отдачи, ну и в целом хочется верить - цикличность
так и есть, ни разбаланса, ни потери емкости не наблюдаю, обслуживание-раз в три-шесть месяцев, долить 1,5-2л дистиллята в систему автозаправки. НО! у меня не автономка, а буферный режим. Вчера снова сеть отвалилась, "плановое отключение"...
Так же и у меня, только воду не нужно доливать (OPzV)
OPzV дороже, исходя из своих потребностей, не увидел смысла в переплате, но это субъективно:beer:
:unknown: Откуда же им взяться, если уже почти три года, как потенциалы ваших аккумуляторов выравниваются с точностью до 0,010 В?
P.S. И еще раз о прекрасном литии. Ему пока не существует альтернативы для автономки, но только в отапливаемых помещениях. Там, где в одном помещении со сборкой может замёрзнуть водичка, альтернативы нет свинцу.
Формули не спрацюють, тому що умови навколишнього середовища надто мінливі, тому, щоб отримати інтегральне значення варіанти лише два:
1) Натурний експеримент
2) Моделювання у програмних продуктах для визначення генерації.
Також підкажіть, будь ласка, які саме втрати цікавлять?
- при перетворенні (залежить від ККД, який в свою чергу залежить від миттєвої потужності та напруги постійного струму)
- втрати у кабельних лініях
- втрати від затінення.
Тощо.
Олександр, в мене технічне питання, як порахувати річні втрати у вашому інверторі, в залежності від вхідної напруги поля?
По литию на лифах, наездил на своем лифе 2 год,18000км, емкость не упала ни на 1%. Сосед ездит таксует на Лифе, каждый день по 2 зарядки, утром и вечером, в выходные не ездит. За 2 года накатал 70000км., емкость упала на 4% Думаю свинец бы умер.
а у мну сегодня на пролежавших два года консервах оказалось 0В на некоторых.
интересненько.
Ого. Теперь интересно вернется ли в жизнь? Думаю оживет если зарядить, аж интересно.
Если это не защита выбила, а банка в ноль села - то даже если и вернется, то ненадолго :( .
Посмотрим. Потихоньку ток берет
Внутри консервы защиты нет, там просто пакеты в корпусе.
Если несложно, поделитесь опытом использования аккумуляторных станций большой суммарной емкости ...
У кого больше киловатт-часов набралось?
Тогда можно помахать ей платочком.
Что именно интересует?
У меня две группы OPzV общей емкостью 60 кВт*ч, два гибрида от Шнайдера (6+6 кВт), в принципе обеспечивают условную полную автономность небольшого дома (150 кв м без работы теплового насоса)
Сейчас жду гибрид, который сможет использовать тяговый АКБ электромобиля (62 кВт*час) как буфер. В эксплуатации уже больше 3х лет.
помахать пришлось iCharger 410 DUO, кот курва стоит почти 500дол. Сука..... Пыхнул один канал какого-то черта. Причем пыхнул на норм консерве.:pozor::evil::cry:
... тяговый АКБ электромобиля (62 кВт*час) как буфер
... я правильно понял, у Вас суммарная емкость 122 кВт*часа?
Консерва точно нормальная? Устройство достойное, вполне могло отработать нештатную ситуацию "а пыхну ка лучше я, чем сгорит вообще всё вот это вот".
А шо такое "Консерва"? :oops:
Аккумулятор без жёсткого корпуса. Смахивает на одноразовую упаковку с кошачьим кормом.
