Fakro или Velux
blin09
Подскажите что выбрать? Окно размером 78*118 см, ручка снизу, так как окно будет высоко. В Velux выбор ограничен 2 моделями 1059 и 1073. Velux 1059 имеет обычный стеклопакет, не вижу вообще смысла его рассматривать. Осталось только GZL1073BD вот сравниваю его с Fakro FTS-V U2. У Fakro есть вент щель, нужна ли она? Может взять без вент. щели просто FTS. Так же на стенде видел Fakro с ручной внизу, отрывать можно в несколько режимов, типа проветривание. В Velux c нижней ручкой есть такое? Помогите определиться
Velux понятно лучше, но и дороже. Факро неплохие, и собираются в Украине.
Velux понятно лучше
Лаконично-)). А чем лучше? Раскройте секрет? В чем? Вот с виду да лучше но как только начинаем читать х-ки, смотреть ближе как сделано по-бокам так сразу сомнения,а действительно ли Velux лучше.
Я всегда ставлю Факро, беру у одних и тех же ребят несколько лет, цена - ниже, качество - на уровне, нареканий пока нет.
...смотреть ближе как сделано по-бокам так сразу сомнения,а действительно ли Velux лучше.
Что там по бокам не так? Пойду с лупой смотреть...
ни грамма не реклама
Нет, не реклама. Цена ниже не у них, а ниже, чем Велюкс. Существенной разници пока за несколько лет по качеству мною замечено не было.
Дешевое не может быть лучше чем дорогое! Но оно может быть нормальным. :)
Разница в изготовлении и использование материала. Главное, что внутри, а не снаружи!
А я и не сказал, что лучше. Этот производитель удовлетворяет мои требования по качеству;)
А я собственно про топикстартера и тему в целом:flag1:
:beer:
Это я случайно сделал цитату вашего сообщения! :)
Народ не это реклама, просто хотел разобраться как ни крути разные производители вносят какие-то свои нюансы. Но походу таковые различия отсутствуют. То есть "поводных камней" нет, можно брать и что душа пожелает.
Не совсем.
Позвоните, а лучше съездить к официальному представителю или импортеру тех и тех окон, пусть они в воочию Вам покажут и расскажут, а вот потом принимайте решение!
Дык если все так просто было не создавал бы тему. Был на фирме где и то и то окно, правда велюкс был с ручной сверху. Предлагали для Velux c ручной сверху стержень для открывания если ручка высоко. Но как-то не то. Поэтому создал тему на форуме, так как много кто ставил и опробовал все на себе. А продавцы не всегда с мозгами бывают.
У Велюкс вся продукция ориентирована на ручку с открыванием вверху.
Из того что Вам подходит по размеру будут только окна серии GZL с двумя вариантами стеклопакета которые Вы указали выше.
Окну Fakro FTS-V U2 будет соответствовать Velux GZL 1059, корректнее будет сравнивать их.
Вентиляционная щель есть у обоих производителей. Она делается для предотвращения запотевания окна зимой. С окном без щели, возможно придется пару дней в году помучаться с запотевшим окном.
Да, есть. Кроме этого петли на которых вращается створка окна сделаны с пружиной которая позволяет окну не двигаться в любом положении от закрытого до горизонтали. Также, есть еще фиксаторы позволяющие зафиксировать окна на проветривание (около 10см) и для мытья.
Из отличительных особенностей:
Факро снаруже будет темнокоричневого цвета, Велюкс темносерого.
У Велюкс допускается наличие сучков на поперхнсти древесины, из-за этого зачастую стрктура древесины выглядить более рельефно. У Факро этого не допускается, дерево очень однородное. Это кому что больше нравится.
По цене что Факро дешевле - это миф. У Факро цены жестко привязаны к курсу евро и прыгают вслед за курсом. Велюкс до последнего выставлял цены в гривнах и менял их два раза в год. От этой политики они отказались буквально месяц назад.
У Велюкс всегда в наличии есть оклад для дополнительной тепло и гидроизоляции, у Факро он был под заказ 1месяц, потом по акции был в наличии - не уследил как сейчас ситуация с этим.
Еще один немаловажный момент о котором Вы узнаете потом - это дополнительные акссесуары (шторки, жалюзи и т.д.), У Факро они под заказ опять 1месяц плюс всегда дороже. У Велюкс большинство акссесуаров всегда в наличии и опять с привязкой к гривне и намного дешевле.
А сколько оптимально расстояние между стропилами для окна 78 см? Подойдет ли 79 ? Пока нет обрешетки, и можно чуть расширить.
Вот инструкция монтажа. Кто ставил,может даст свои рекомендации. Да и не всегда нужно сдвигать стропило, если можно сделать по другому.
Вставить то можно, но у Вас практически не остается места для выставления окна вертикально и без перекоса рамы. Вам в первую очередь нужно проверить наколько ровно стоят стропила в вертикальной плоскости, из опыта, чаще всего они наклонены в какую то сторону влево или вправо, и при установке окна вылазит куча работы по расширению проема.
Также проблематично утеплить откосы на окне так как маленькие зазоры по бокам окна.
Оптимально между стропилами должно быть на 4см больше размера окна, если используеете дополнительный оклад для теплоизоляции то и 6см не много будет.
snitsar,
Подскажите еще по гидроизоляции. Продавцы советовали не брать гидроизоляцию, мотивируя, что можно сделать из пленки под металлочепицу? Или лучше все таки взять?
Да, гидроизоляцию можно сделать и из пленки (имею ввиду супердиффузионную мембрану), но заводская теплоизоляция и пленка продаются вместе, не получится купить только теплоизоляци. Также в комплекте с гидроизоляцией идет металлическая планка для отвода воды выше мансардного окна, при самодельном варианте ее также нужно из чего то сделать.
В общем я всегда стараюсь использовать заводскую теплогидроизоляцию, когда ее нет, тогда исползую самодельную из пленки и минваты. У меня в альбоме есть фото с самодельной гидроизоляцией, посмотрите.
Что-то я запутался. Давайте по буквам для Факро EZV это оклад для отвода воды, под него есть XDP гидроизоляция, вот её и рекомендовали не брать.
Да, за XDP и говорим. Там кроме гидроизоляции есть еще утеплитель и планка для отвода воды.
Также присутствует дополнительная гарантия на окна при использовании этого оклада.
