Сигнализация Ajax у меня дома
24oles
Уличные датчики аякс, это отдельная история.
Сработка каждый день, в одно и тоже время.
Потом разобрались, угол преломления солнечных лучей.
Как только день пасмурный, сработок ложных нет.
Как только солнце светит, сработка будет обязательно.
Пришлось мастерить специальные козырьки под датчики от солнца.
Но еще большая проблема, пластина перед светодиодами лопается.
То ли от морозов, то ли от жары.
Запасных у них нет. Приходится менять датчики.
А стоимость их совсем не радует.
Эксплуатирую уличные датчики на протяжении 6 лет.
Из 8 датчиков 6 поменял.
они их выпустили только полгода назад
Тогда, наверное, единственным вариантом будет играться с углом обзора. Грубо говоря убрать колышущиеся ветки из зоны обнаружения - нижние спилить и опустить угол обзора ниже веток, но главное поймать тот угол, чтоб он уже на мышей, кошек и собак не реагировал :)
Я искренне желаю Аяксу когда-нибудь " допилить " эти датчики:.
Но ситуация в том,что подобного рода датчики различных производителей это головная боль. Корректно они не работают. Потому нормальные охранные компании не берут под охрану всё что не в доме. Хотите корректной работы на улице,есть датчики периметра.
Подобные датчики отлично работают в закрытых неотапливаемых помещениях: гаражи , склады и т.д.
День добрый!
А в регулировке чувствительности вы уже пробовали покопаться?
Горячую листву колышущуюся на ветре - не интеллектуальные датчики никак не отличат.
Более менее работают сдвоенные датчики - там ИК датчик движения и СВЧ датчик в одном корпусе. И то предпочтение нужно отдавать дорогим вариантам в серии именитых брендов, там ложных сработок будет меньше.
Или убирать деревья от датчиков. или датчики от деревьев. Или применять ИК-барьеры. Даже недорогие барьеры вполне сносно работают в различных условиях, но видимость там прямая должна быть.
Еще есть интеллектуальные системы с камерами, но там очень приличная цена.
Вообще, все, что работает качественно в плохих условиях - стоит хороших денег.
Странно, в первый раз подобное слышу. Передавали данные поддержке?
Есть мнение о нежелательности использования СВЧ извещателей в зонах постоянного местонахождения людей (терраса, зоны отдыха), животных.
Мнение именитого бренда)
  • 4 тижні потому...
Є в наявності "провідна" сигналізація, можливо Оріон, на пульті ДСО. Так як виникла потреба встановити сигналізацію в гараж, подумав централь з пультом поставити туди + необхідні датчики, а в квартиру, де є провідні датчики руху\розбиття і геркони на вікнах, поставити Аякс. При цьому квартира повинна продовжувати бути на пульті ДСО.
На скільки це затратно і реально?
  • 3 тижні потому...
Можно ли поставить Ajax Fireprotect Plus на верх стены под потолок? Нет возможности прицепить на натяжной...
Доброго дня.
Будую будинок. Зіткнувся з питанням по сигналізації. Що порадите систему Аякс чи все таки ДСО?
Дякую
Дякую
Это вы сравниваете теплое с мягким - ДСО это охранная фирма, а Аякс это просто оборудование у вас дома. Они благополучно работают в паре
Не правильно сформолював питання. Що ефективніше? Я розумію, що Аякс можливо підключити на пульт ДСО. До того як зробив проводку думаю чи варто виводити окремі кабелі на звичайні датчики
Вы путаете технику Аякс с компанией ,в данном случае ДСО, которая будет приехать к вам в случае сработки техники Аякс . Техника может быть Сател,Яблотрон и т д...
Если у вас есть возможность делать подводную систему, то лучше делать её. Как правило Аякс это когла уже сделан ремонт и нет возможности проложить кабеля .
В чем выгода на практике? Воры глушат как то радио датчики или что?
Встановили мені 9 бездротових датчиків розбиття скла на вікнах (під'єднані також до герконів на відкриття вікон).
Питання: коли відкриваю вікно (розмикаю геркони), то чи має загорятись зелений діод на датчикові?
Бо на 2-х датчиках загоряється, а на 7-ми - ні.
Що взагалі сигналізує цей діод?
Да, воры умеют глушить.
Соседская радионяня НОНЕЙМ тоже может уметь глушить)
Т.е возможно как умышленное так и не умышленное возникновение радиопомех.
Всегда проводной интерфейс надёжнее нежели радио.
Плюс алгоритм работы радиодатчиков (даже у тех брендов, которые выпускают оба типа - проводные/беспроводные устройства) может отличаться. Причина - энергосбережение батарей.
Плюс - тут конечно разное восприятие - но радиодатчик - это генератор электромагнитных волн.
Ну и проводные датчики не требуют замены батареек.
Из минусов - если изменился дизайн помещения, не угадали что-то - не всегда проводной датчик можно переместить красиво в другое место. К нему же необходимо дотачивать кабель.
Поэтому необходимо хорошо просчитать - будет у меня в этом углу стоять шкаф до потолка или нет, будет здесь у меня портьера или нет, и т.д.
Свои плюсы и минусы..
Но я так понимаю если заглушат - все равно будет тревога? или могут так заглушить что тревога не поступит?
Про датчики Аякс пусть ответит представитель. ;)) А то он так тут рекламирует "шо" аж противно...
В ДСО оператор на пульте видит что пропала связь с домом и высылает наряд . Но из-за проблем с связью может пропасть связь к примеру с десятком домов в отдельном селе. В этом случае наряд высылать не будут. Как правило связь пропадает из-за проблем у сотовых операторов. Тут нечего не поделаешь...
Змінено користувачем Друже Бобер
Это необходимо спросить у разработчика данной централи)
Будет ли потеря датчика тревогой и какого уровня.
Я с ней не работаю.
Кроме того необходимо различать постановку помехи для связи централь-датчик, и постановку помехи для связи централь - пульт охраны.
Хорошая централь может иметь несколько линий связи - GSM+LAN (интернет).
Отсутствие связи централь - пульт самой пультовой организацией по идее должно восприниматься как тревога. Если не поставят "авария"(.
Аякс все это отстреливает и умеет. Я говорил о том что они заглушат сами датчики каким то образом. таким образом что типа вор прыгает перед ним, а датчик считает что все окей.
Потому и спросил в чем преимущество проводных? Про батарейки принял. хотя Аякс и это отстреливает
Что такое отстреливает?
По поводу заглушить - вор прыгает, датчик реагирует. Если нет связи датчика с централью - централь не видит сработки датчика. Кого заглушили -датчик или централь - дело отдельное.
Также существует вариант "подмены" устройств в радиоэфире.
Заглушить проводной датчик можно... как?? Перебив кабель в стене?)
Ну и для любого датчика движения (проводного/беспроводного) есть способы "ослепления" (маскирования)- чтобы он не видел прыгающего вора, но это отдельная история. И соответственно есть датчики с антимаскингом.
Если нет антимаскинга - 3 и 4 Грейд не получишь.
С кабелями надёжнее, но хлопотней. С радио проще и можно установить когда уже сделан ремонт.
На каждый товар свой покупатель.
Змінено користувачем uafisher
про зникнення зв'язку з будь яким елекментом системи AJAX буде просигналізовано.
  • 5 тижнів потому...
Вопрос человека малознакомого с вопросом, но желающего ознакомиться.
Собственно вопрос - позволяют ли нынешние системы подключать "централи" каскадом?
Дабы с третьего этажа не тянуть кабель от какого-нибудь датчика открытия либо "разбития" до первого этажа либо подвала, где будет расположен центральный пульт (ящик). Т.е., свести провода от всех датчиков, расположенных на этаже, на один "этажный" пульт, а от него уже один провод до "главного" пульта. И так с каждого этажа.
Реально найти такое оборудование?
Легко!
Если трактовать следующим образом - Главный Пульт (Главная Плата) + Модуль расширения (ЗОН) + Модуль Выходов + и т.д.
Например,
www.satel.pl/ru/installer/man
www.inttel.com.ua/ppkr.html
hort.com.ua/shop/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/
и т.д.
Вопрос - только в кол-ве раздельных Групп и Зон _
максимум встречал только в
www.satel.pl/ru/download/instrukcje/integra_plus_i_ru_f1692e62.pdf
