Отопление: Газ vs Электроэнергия
vadim_rudenko
напевно тема глуха, раз на форумі ніхто не скористався ((
Просто кролик думает, что самый умный.
Считаем.
Котел 30000 грн.
Чтобы взять кредит нужно:
10% иметь на руках - это 3000 грн.
Кредит 27 000 грн, берем на один год.
Коммисия банка 3% от суммы кредита 810 грн.
Процент 25% от суммы кредита 6750 грн.
Итого котел который стоит 30000 грн.
Обойдется 3000+27000+810+6750 = 37560 грн.
Момент. Я взял 25% от суммы кредита.
Но в условиях просто написано.
Процентная ставка: 25% годовых.
Поэтому надо уточнять запросто могут 25% насчитать на всю сумму.
В общем лохотрон.
И не забываем
Обеспечение кредита: в случае несвоевременного погашения кредитной задолжености - пеня, которая является неустойкой
Кредиты будут выдавать только на котлы произведенные в Украине.:DШутка но в ней есть доля правды.
Что это за котел за 30 тыс??
Это цена твердотопливного котла примерно 40 квт украинского производства.
Аа, я отталкивался от этой фразы:
Вчора був у Ощадбанку, питав про кредит на придбання ел. котла
Не заметил про элкотел.
Сути это не меняет, цифры уменьшаться немного и все.
25% и 3% останутся как не крути.
Проще одолжить деньги и отдать в течении года, чем связываться с банком.
Вы бы отдолжили 20000 грн на три года под 4% в гривнах? (Примерно такие условия получаются у Ощада)
Вот подумал........... а не отправит ли потом данные Ощадбанк в облэнерго, на лиц купивших электрокотел по этой программе??
А в облэнерго сверят, имеют ли они тариф на электроотопление или нет!?!?
А если у меня нет тарифа на электроотопление.....
Кто то еще узнавал за кредит?
В Харькове все не раздуплятся никак....
Встановлення газового опалення коштувало $1500-3000 на квартиру, приватний будинок.
Встановлення котла на дровах або іншому альтернативному паливі коштуватиме $2000-3000 тис.
Просто бізнес :D
Частина населення встановлювала газові котли в 2010-2013рр в кредит і можуть виплачувати ці кредити досі.
Навіть якщо за власні кошти, то встановлення системи автономного газового опалення мало окупитись за 10-15 років.
З підвищенням ціни на газ інвестиції в автономне газове опалення приватного домогосподарства вже не окупляться.
Добавлено через 4 минуты
Стоит ли переходить на отопление электрокотлом?
Чому саме електрокотлом? Ви будете втрачати енергію на прокачку теплоносія по трубам. Ефективнішими напевно будуть електричні "батареї", обігрівачі в потрібних кімнатах.
Так це буде не зовсім естетично ;)
В ЄС ціни на газ для населення були високими останні 10 років. Чим опалюють квартири, будинки в ЄС?
Что это?
У банка 25% годовых
И 3% комиссия.
Что за 4% процента в гривнах?
потому что на инфракрасных обогревателях можно сэкономит на обогреве где то до 50% - ов, а это весьма не плохо.
Если с 1-го кВт. электроэнергии получается 1кВт. тепловой. То каким образом получается экономия на 50%?
Или Вы говорите о тепловых насосах, или Вам доступно утерянное наследие Николы Тесла.
Если система в сутки работает 6-7 час, получается 7 КВТ да, а газовая работает вес день, так о чем же речь.
Т.е. 6-7часов топим, а остальной весь день ходим по жилищу в шубе, так где же экономия? По факту только реклама сайта и на этом спасибо!
Дом не утеплен(стена в полкирпича + ракушка), окна стоят еще деревянные(больше всего поставим летом качественные пластиковые).
Утепляйтесь. Без вариантов.
10 см. утеплителя очень хорошо сказываются на расходе. Если нет возможности утеплиться снаружи утеплитесь изнутри. Оклейте стены ЭППС и закройте его чем-нибудь (но утепление изнутри - идея плохая. Тем боле ЭППС быстро вас закопает если загорится).
И еще. Не обратил внимание на котел. Комнатный термостат есть возможность поставить?
Добавлено через 3 минуты
Если у вас система еще савеЦкая и все тяжелое и железное, то я бы подумал о ТТ котле самом простом украинском.
Все детство прожил с отоплением на угле. Пропади оно пропадом.
200-400 кубов не бог весть какое количество. Если утеплится, да еще с термостатом, есть реальный шанс не вылазить за 200. Не бог весть какие деньги.
Опять был в харьковском Ощадбанке, по поводу кредита, опять сказали нет разъяснения, опять сказали прийти к 15 мая!!!
А что там в других городах?
Кто то узнавал?
Надо лично Кролику писать он будет выделять и подписывать заявы:lol:Кажется мне это чистой воды популизм треп пиар и т.д..
Правильно!
Хватит трепаться , по делу есть что сказать??
П. С. А такая программа была и при вашем любимом Януковоще, кстати .....
Идешь просто берешь кредит и не ждите чупа чупс на палочке.Ваши Наши Хорош- это не та тема.Я по факту говорю что треп был а дела нет.
В том то и дело, что сотрудники Ощадбанка или отмараживаются или действительно пока у них нет разъяснений по этому кредиту.
Поэтому и спрашиваю, как в других местах.
Був сьогодні в ощаді, кредити на котли і на утеплення фактично умови однакові, різниця лише в % компенсації. Потрібен стандартний набір документів кого цікавить напишу. Особливості: програма котлів поширюється і на сонячні колектори, кредит на утеплення поки не дають, тіпа немає ще виділених грошей. Потрібно довідка про офіційні доходи. Якщо будинок ще не добудований то потрібен акт на землю. Для содових будинків сказали відмінності немає, тобто теж можна приймати участь. Імовірність отримання кредиту оцінили в 95%, я так розумію дають фактично всім хто звертається і доккменти в порядку. Купувати можна будь-де аби був офіційний рахунок фактура, гроші перераховують відразу продавцю, на руки не видають. Комісію потрібно сплачувати додатково в розмірі 3%.
Так просто узнал, что и как или хотел взять кредит?
Вот прямо сегодня, они бы оформили кредит?
взнавав бо саме хотів отримати кредит, але мені зараз цікаво в першу чергу на утеплення а вже потім на котли. Якби мав всі документи то напевно і подав відразу на оформлення. сказали з імовріністю в 95% кредит мені б погодили .
Вроде и у нас сдвинулось....отдал документы,...посмотрим дальше.
