автополив
Рыжая Рыжая
Ну нормальная водопроводная 32 мм. стоит недешево. Мне на заводе Valrom со всеми скидками восьмерку дешевле 17 не отдают при 200 м.п.
budushi гляньте на трубе - метки есть какие-то? и закроем вопрос..
Да, написано, что она водопроводная.
:) если несложно циферки, завод изготовитель и т.д...
Только что закончил как раз полив огурчиков, я в восторге!
Труба питна ДСТУ! Кстати, мегаполис, могу вашим клиентам хорошую цену сделать на объеме свыше 3000м.п. по 9грн за метр )))
Производителя назовете?
Добавлено через 11 минут
заводу Valrom в 2014 году голову начало сносить, в этом аналогично.
Посмотрите на ТД Евротрубпласт и Планета Пластик
Добавлено через 18 минут
"Неокрашенный полиэтилен. В последние годы объемы поставок неокрашенного полиэтилена колеблются в диапазоне 23 – 30 % от общего объема. Это натуральное сырье, не рассчитанное на производство труб для напорных трубопроводов, а значит, существенная часть произведенных в стране полиэтиленовых труб для таких коммуникаций тоже не соответствует действующим требованиям"
ЖУРНАЛ ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ - АНАЛИТИКА РЫНКА
Украинские производители полимерных труб Таблица 3. Объемы производства полиэтиленовых труб украинскими производителями
Змінено користувачем megapolis
если на трубе нет производителя то скорей всего при ее производстве использовали неокрашенный полиэтилен, для капельного полива сойдет, а вот для полива с серьезным насосом может произойти такое:
если будут ротаторы то хватит,
если роторы то желательно было бы по центру добавить еще один - у них струя неравномерная...
а вообще ротаторы это вещь
знаете я уже на рекламу ввиде картинок не ведусь-только опыт
у меня в смете прописаны дождеватели PSU-04
я так понимаю что это совсем не роторы и не ротаторы
по периметру забора уже высажены туи-они будут на капле
газон-на дождевателях,направленного угла полива,исключительно газона,потому как стену забора я поливать не хочу
и кстати в рекламном ролике-ротаторы стоят "посреди поля",а не возле забора, и они там к месту
у меня была такая примитивная крутилка-поливалка-болото такое делает,не хочу
совершенно верно PSU-04 это сам дождеватель, а MP Rotator это форсунка (то есть такая головка сверху дождевателя)
почитайте на их сайте:
(ссылка устарела)
и вообще если не вирить Хантеру о характеристиках их продукции то как тогда просчитывать зоны и расход воды?
Хантер - компания серьезная, лидер (вместе с рейнбердом) на мировом рынке
правильно - ротатор в центре, это у вас к болоту :beer:, другие ротаторы прекрасно перекрывают центр поляны
Добавлено через 13 минут
может кому пригодиться - рекомендации по проектированию полива (ссылка устарела)
А почему не уменьшить время полива в таким случае?
Вы шутите? Я ж вам назвал.
Мне вообще нравятся эти барыги-продаваны... Если не у него купили по золотой цене, то значит купил фигню 100%.
Добавлено через 40 секунд
Производителя я писал выше, но, если произойдет что-то такое, то я вам напишу.
Но вообще производитель норм?
Я все-таки нашел возможность купить ее намного дешевле.
Вот видео. Плиз глянте 30 сек.
Вопрос к спецам: - это роторного типа дождеватели. Судя по всему они не добивают один до другого. то есть не перекрывают сектора полива. Правильно ли это?
вопрос №2.
Есть ли графики равномерности/интерсивности полива в зависимости от удаленности от дождевателя.
Хочу для себя понять, как они поливают и где будут переувлажненые зоны, а где нет.
Инетресуют и Веерные и ротаторы и роторы.
вот я наваял схемку, как я это понимаю для роторного дождевателя.
Поправте, где я проценты распределения воды неверно поставил, плиз.
или киньте на источник с данной инфой.
picture.php?albumid=3528&pictureid=74462
Змінено користувачем S_Lava
Перечитал Ваши сообщения, нет. Может соизволите указать "незрячему"
Производителя трубы в студию...
глянул пару минут - понравился распространенный случай (на видео зона 2) обрати внимание на тую, люди делают сначала полив под газон, а потом садят туйки, деревья и др.
в итоге за туйкой поливаеться не так как планировалось, да и ей не сильно нравиться как ее со струи лупит... :)
а по поводу роторов в углу, однозначно нельзя ничего сказать...
может ветер сносит струю в сторону... поэтому и недобивает...
Производитель нормальный, никаких вопросов за 6 лет.
Я у них до конца 2013г. покупал трубу, около 80% своих объемов. в 2014 максимум 10-12%.
Добавлено через 4 минуты
это стандарт.:o
Там "угол" забора полукругом.
Обратите внимание, что кусты без листвы, а роторы стоят под забором :D. Там все печально...
Добавлено через 15 минут
вопрос №2.
Да роторы - но бюджетная категория.
На видео комплексная проблема: растения и полив - здесь виден только результат. Перекрытие по этому видео не определить.
ответ №2 - считается 100% :D
проблемная "зона №1 - 15%"
спрей - "зона 1" - мертвая, в помощь только ветер
ротор - "зона 1" картина получше, около 30-70% от необходимых осадков
ротатор - считается с 100% равномерным распределением осадков, но вопросы остались. к ним на именьше нареканий.
Брал пару раз трубу Акведук pn 10 и 2.4 толщина качество нормальное и цена
Руслан не поленись и почитай сообщение где я давал ссылку на производителей ПЭ трубы. Зайди на сайты и посмотри цены, сравни розницу. Бери только нормального производителя. Сейчас минимум 30% поделки...
Выше приводили картинку трубы. У меня был случай полной переделки объекта из-за трубы, определили окончательно через 3 года.
www.hunterindustries.com/ru/product/sopla/mp-rotator
еще раз заглянула в смету- МР ротатор всё-таки
не во времени дело,капля тяжелая летит и лупит в землю(это я про старую брызгалку-веер за 5грн)
Посмотрите фото. Работа роторов 5 мин.(для этих целей это макс. время работы). Цель: аудит и отладка полива без реконструкции.
фото 1. определили проблемные места, задняя линия :(
фото 2. первые результы: немного вытянули заднюю линию (игру можно было проводить). Получили проблему (синим) - переувлажнение возле ротора "зона 1 - 15%"
фото 3. задняя линия стала почти в полном порядке, а проблема "синим" - промолчу:o
Спасибо, Владимир. потихоньку начинает прояснятся картина.
про фото №1. На сколько я понимаю, просто дальность роторов была недостаточной - они не добивали. Или же наоборот - ротор перестреливал через это сухое пятно (т.е. это зона "3-25%")???
На фото №2 Если вариант первый, то роторам увеличили дальность (увеличением диаметра сопла вероятно, это легче чем в системе давление поднять). Увеличился расход. А Вот "синяя зона" - это результат работы ротора который в ней находится? или соседние ротора в ней перехрещивают сектора и переувлажняют?
и еще. в таком вот случае - можно ведь заменить форсунки на ротаторные. Верно? тут не меняли - потому как задание: отладка без реконструкции.
Помогите разобраться:
Гарденовский Т200, покрывает 200 м2 и стоит 818 грн. Гарденовский S80 покрывает 80 м2 и стоит 198 грн.
Покупая 4 шт S80 (примерная стоимость Т200) я покрою большую площадь (4*80=320), чем используя один Т200.
Тогда в чем смысл покупки Т200 ? Не проще ли всю систему построить на S80?
Вопрос изначально неправильный :) ...
Гардена в принципе для професионального автополива не годиться,
это как в Эпицентре купить что-то под маркой "Expert"
Про перекрытие секторов. вот для себя не могу решить/понять.
Задача автополива - равномерно все полить. Верно?
Вот есть два проекта к примеру:
1. реденькое перекрытие
2. густо навалено
На сколько я понимаю современные реалии. при использовании Ротаторов перекрытие не нужно. Они равномерно весь сектор свой кроют.
А если же это Роторы, то они должны оросить зону под соседним Ротором. Но что делать с участками, которые перекрываются 4-мя, а то и 5-тью. Там жеж будет болото. НЕТ???
Вот нарисовал две схемы. как правильно перекрыть?
Перекрытие для роторов и ротаторов одинаковое или разное должно быть?
1 или 2
Ну так объясните мне на примере ПРАВИЛЬНОГО производителя (если есть что сказать по сути) принцип то один и тот же, есть ротаторы есть веерные дождеватели (или как там правильно). Когда лучше использовать какой вид, пока понимаю, что дождеватели дешевле.
