автополив
Рыжая Рыжая
Всем спасибо огромное! Разобрался полностью, прорисовал в масштабе проект, рассчитал всё по расходу и давлениюи дальности, прокопал с сыном 90м сумарно траншей на 40см в глубину, сегодня забираю у форумчанина 7 дождевателей (трубы и фитинги уже взял), со среды собираю весь трубопровод и делаю пробный запуск. Отпишусь как получилось (основную разводку дал 32, к дождевателям 25, и разбил на 2 контура в итоге. Все 3,6 сотки одновременно по моим рассчётам педролло 0,75 кВт чуточку не тянет, не хватает 15%)
там еще нужно учитать где будет стоять сам насос на какой высоте высоко или низко тоже на нем потери . Те просчеты что вы делали могут не сойтись с реальными всегда лучше залаживать запас :)
Без бачка как раз автоматика типа такой shop.pedrollo.com.ua/goods_EASY_PRESS_II_P22.htm или есть Китай квадратная был в том году 500грн . И тот и тот ставил все без проблемно работает .
Повторю вопрос
Зоны полива 17-24м.куб./ч. (роторы, спреи, МР-ротаторы, капельный), магистраль д75мм. Центрального клапана - нет. Колонки быстрого доступа - есть.
1. Каким способом подключить предложенную автоматику - правильно?
Повторю вопрос
17-24 м.куб./ч не потянет у EASY PRESS II Pedrollo максимальная подача: 200 л/мин. (12 м³/ч).
Для насоса выкопал приямок возле колодца, уровень насоса - в уровне труб (50% труб выше на 15см, остальные ниже на 15см) Спасибо!
я это знаю :D, а вот Руслан...
максимальная подача: 200 л/мин. (12 м³/ч) :D - это как на спидометре автомобиля 300км./ч. :lol:
П.С. EASY PRESS II Pedrollo на трубе 63мм. я уже встречал :fool: ...
Добавлено через 3 минуты
уважайте собеседника!!! :flag1:
"уровень насоса - в уровне труб (50% труб выше на 15см, остальные ниже на 15см)" - переведите :(
плюс потери на клапанах (кранах), каждом угле (повороте), тройнике :)... заказчики потом "ночью не спят" все переживают, а вдруг насос не вытянет... это информация лишняя, потери составляют сотые доли... основные потери на всасывающем патрубке насоса, ну и относительно на длине труб...
"уровень насоса - в уровне труб (50% труб выше на 15см, остальные ниже на 15см)" - переведите :sad:
как пример, форумчанин теперь переживает, что у него трубы не на уровне насоса - соответственно "потери"...
я это знаю :grin:, а вот Руслан...
максимальная подача: 200 л/мин. (12 м³/ч) :grin: - это как на спидометре автомобиля 300км./ч. :lol:
я так и понял, но EASY PRESS II Pedrollo для небольших участков и насосов 1,1 квт самое :good:... нравиться мне эта релюшка...
Для Володи megapolis.
Мы по моему говорим о насосах с входами 1" -1 1/5":) . При больших потребителях совсем все по другому и насосы другие и автоматика и соответственно цена . С большими трубами более 40 мм не работал поэтому и не умничаю ;) без обид . Отвечаю только то что ставил и знаю
Разрешите простой вопрос:
У ротатора можно уменьшить радиус на 25%.
При этом уменьшается и расход или нет?
да , уменьшается, на 25%
нет, расход тот же Ж-)
неправильно
Много вопросов с моей стороны. Сорри.
Вот смотрю характеристики по PGJ и MP-Rotator, и не могу понять (а вроде бы простая вещь).
Выделил красным.
Одинаковый радиус: 5.8м.
У PGJ расход ниже 0.23 куба/ч против 0.33 куба/ч у ротатора.
Но при том же этого PGJ - осадки выше!! 16 против 12 у ротатора.
КАААК? чет я не понимаю.
Хотя простая арифметика дает мне при:
0.23 куба и 5.8 м радиусе -> осадков 22 мм/ч
0.33 куба и 5.8 м радиусе -> осадков 31 мм/ч
Выделил красным.
Cлава в последнем столбике для PGJ:
Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°.
Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, раздели это значение на 2.
Прикольно запутано ))
Спасибо. выходит 6 мм/ч
Но, что это за норма такая в таблице? если математика дает 22 мм в час
А что значит квадратик и треугольник (столбики норм полива)?
Треугольник и квадрат - это тип расстановки дождевателей.
При однов и другом варианте плотность полива будет разной соответвенно количество осадков разное.
Вообще проще посчитатьплощадь зоны полива и зная ее расход рассчитать количесов минут необходимы для достижения определенных осадков (это можете считать ответ на вопрос, который вы писали на сайт www.hunter.ua)
Спасибо за разъяснения.
не помню уже, когда я Хантер сайт спрашивал, но все равно благодарю.
Просто меня слово "Норма" во всем этом смущает. Я это слово по другому понимаю.
но теперь потихоньку проясняется с тех-описанием. :beer:
Уважаемая Громадо.
Разрешите выложить свой последний набросок (надеюсь действительно близкий к завершению вариант) для вашей критики.
Пожалуйста посмотрите опытным глазом.
В двух словах.
Скважина продуктивностью 40 л/мин (замер), 42 л/мин (по документам).
Все нарисовано на Ротаторах Хантер. МП2000 и МП3000 + один МРSS530. Всего 20 шт.
На часть участка сад-огород (номера с 1 по 6) выдвижные на 30 см МП3000
общий расход - 52 л/мин (2 линии)
Часть участка под Газон вокруг дома (номера 7 - 19) выдвижные на 10см.
общий расход - 68 л/мин (2?? линии, или же делать 3??)
Уважаемая Громадо.
В двух словах.
1. Скважина. Замер чем? Ведро с секундомером не подходит?
2. МР 3000 - со своего участка вычеркиваете. "Мое утверждение"
3. проект перерисовываете :)
Уважаю Ваше мнение, а можно ну хоооть чуууть-чуть удовлетворить мое инженерное любопытство. Почему 3000 не подходят?
S_Lava Теперь вычисляй общий расход воды всех оросителей по твоим подсчетам это где-то 7,2 м3/час (я не пересчитывал). В каждой зоне должен быть такой расход воды, что бы давление в оросителях соответствовало их рабочим характеристикам. У тебя я вижу рабочее давление выбрано 2,8 атм. Что-бы его давал насос необходимо что-бы на зону приходилось 2,1-2,3 м3/час (с учетом потерь на входящем патрубке 12 м). Если на зону сделать меньший расход то будет большее давление.
:) что случилось? поделитесь инфой - вдруг-что, передам в необходимые инстанции, что-бы больше их не пропускали на територию Украины :lol:
А можно тоже спрошу:oops: А как проверить самостоятельно продуктивность скважины? (каких либо документов на нее нет :()
Спасибо!
Спасибо!
как написано в посте 130 (много букв и формул) :)
"инженерное любопытство" - преграды для полива (деревья, кусты...), их густота и т.д. В двух словах это не написать.
Полив нужно рисовать под ландшафт и учитывать специфику роста растений...
П.С. основной МР ротатор у Вас МР1000 и МР2000
Добавлено через 8 минут
Спасибо!
Это как обратиться к доктору за лечением, но анализы никто сдавать (назначать) не собирается.
П.С. обратиться к специалисту (только не широкого профиля "все могем")
П.С.2 загубить скважину, за короткое время, очень просто
Понимаю о чем вы... передумаю план еще раз. (хотя вроде наличие деревьев учитывал.
Вот сижу и пытаюсь собрать в группы ротаторы так чтоб они давали 2.1-2.3 куба/час в линии (при расчетном давлении в 2.8).
Тяжело сбить так что-б именно в эти границы попало. В связи с этим вопрос:
Если чуть больше будет расчетный расход на линии (ну скажем линия хочет потреблять 2.6 куба/час) чем дает насос при заданном давлении (насос дает 2.2) - то по идее:
- давление упадет и соответственно упадет дебит и уменьшится радиус работы ротаторов.
Если расчетный расход линии будет меньше (2.0 куба), то наоборот - ротаторы будут большую площадь поливать.
Верно?
как с этой проблемой разбираться, подскажите плиз? или +-10-15% погоды не делают?
Змінено користувачем S_Lava
