andre100 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Какой лентой проклеивать пароизоляцию? Изоляцию буду крепить перпендикулярно стропилам. Помогите с выбором ленты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bobbi Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Какой лентой проклеивать пароизоляцию? Изоляцию буду крепить перпендикулярно стропилам. Помогите с выбором ленты. DELTA-POLY-BAND P100 універсальна клеюча стрічка для пароізоляціїної плівки або DELTA Multi Band M60 універсальна клеючастрічка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Татьяна5 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Лента К2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sribnuu Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 А можете і без "Ленты", просто скручувати края плівок в декілька раз, ніяка лента не дасть вам гарантій з часом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Татьяна5 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 А можете і без "Ленты", просто скручувати края плівок в декілька раз, ніяка лента не дасть вам гарантій з часом) в трубочку? бутил-каучуковая лента отлично дает 30 лет гарантии 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
andre100 Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 цена 200-400грн за рулон ленты??? Наверно проще еще рулон пароизололяции прикрепить)))? рулон изоляции 75кв м. 600грн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Татьяна5 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 цена 200-400грн за рулон ленты??? Наверно проще еще рулон пароизололяции прикрепить)))? рулон изоляции 75кв м. 600грн так и есть, гривень 250 за рулон, 45 метров но Вы ж спрашивали о том как надо делать, а не о том, как хочется? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caridi Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 так и есть, гривень 250 за рулон, 45 метров но Вы ж спрашивали о том как надо делать, а не о том, как хочется? А чем можно заменить К2? Чтоб дешевле и не хуже результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Татьяна5 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 А чем можно заменить К2? Чтоб дешевле и не хуже результат Полноценно - ничем, иначе все бы заменили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Павлухан Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 А чем можно заменить К2? Чтоб дешевле и не хуже результат можно этим www.selena-ukraina.com.ua/cms/?__page_id=657&sid= гораздо технологичнее 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Сергей НСТ Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Полноценно - ничем, иначе все бы заменили Вчера взял фольгированный скотч для фольгированного паробарьера, 2 рулона лоханулся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Татьяна5 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Вчера взял фольгированный скотч для фольгированного паробарьера, 2 рулона лоханулся? Такое. АЛ-1, видимо, можно, но на не критичных узлах, на мансарде не делала б - таки отваливается со временем 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
tansss Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Такое. АЛ-1 Отлично работает.... в том числе и для мембраны.... удобна для ремонта.... если исчо и феном прогреть.... зубами не отодрать! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Сергей НСТ Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Такое. АЛ-1, видимо, можно, но на не критичных узлах, на мансарде не делала б - таки отваливается со временем Будем посмотреть... До отделки еще 2-3 месяца пройдет, если удержится, то думаю и потом не отвалится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Александр Л. Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 А как правильно проклеивать паробарьер лентой К2 1.Расположить ее между слоями паробарьера(она двухсторонняя?) 2.Клеить поверх слоев. И еще - а как правильно выполнять нахлест пароизоляции(при горизонтальной установке) : сначала прикрепить лист у пола а потом последующий с нахлестом на него сверху.Или наоборот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Татьяна5 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 1.Расположить ее между слоями паробарьера(она двухсторонняя?) да да, двухсторонняя 2.Клеить поверх слоев. между И еще - а как правильно выполнять нахлест пароизоляции(при горизонтальной установке) : сначала прикрепить лист у пола а потом последующий с нахлестом на него сверху.Или наоборот? не важно, если используете К2, она и так и так проклеет, главное - напуски по см 5-10 делать, туда и к2 закладывать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Александр Л. Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 А как правильно проклеивать паробарьер лентой К2 1.Расположить ее между слоями паробарьера(она двухсторонняя?) 2.Клеить поверх слоев. И еще - а как правильно выполнять нахлест пароизоляции(при горизонтальной установке) : сначала прикрепить лист у пола а потом последующий(который устанавливается выше) с нахлестом на него сверху.Или наоборот? Прошу прощения- выскочил вопрос второй раз а удалить не умею. Татьяна 5 спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ArthurSU Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Какой лентой проклеивать пароизоляцию? Изоляцию буду крепить перпендикулярно стропилам. Помогите с выбором ленты. Багато хто клеїть звичайним скотчем (широким). Якщо паробар'єр фольгований, то можна фольгований скотч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Татьяна5 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Обычным скотчем можно не клеить - экономьте своё время 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Сергей НСТ Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Обычным скотчем можно не клеить - экономьте своё время Кстати, поклеили фольгированным скотчем, не отгрызешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Татьяна5 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Кстати, поклеили фольгированным скотчем, не отгрызешь! Угу. Через года три попробуйте - будет что обсудить 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Сергей НСТ Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Угу. Через года три попробуйте - будет что обсудить Думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
tansss Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Просю не путать ... АЛ1 и фольгированный скотч!!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Татьяна5 Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Думаете? Знаю. Нельзя придумать велосипед там где есть технология. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
tansss Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 По поводу лент!!! Бытует мнение, что для всяких там "волосатых" мембран под контр рейку НАДО проклеивать АЛ1!!!??? Что думаете - перебор!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
