В свете новых тарифов: газ, электричество, или комбинация газ + электричество ?
Sharkan
Зная как перевести м3 газа в кВт/ч электричества, в кг или складометры дров, в кг пелет, в кг брикетов, каждый для себя легко сможет посчитать что выгоднее.
1 м3 газа = 10 кВт/ч электроэнергии
1 кг дров = 4,2 кВт/ч
1 м3 газа = 2,38 кг дров
Дрова продаются не в кг, а в складометрах, поэтому кг нужно переводить в складометры
ввязываться в отопление электричеством без тарифа на электроотопление - инициатива совсем безрассудная.
Что даже по ночному тарифу абсурдная?
П.С. а файлик не открывается....
А если прикинуться "ветошью" и сказать в облэнерго, что газового отопления нет
Как-то наткнулся на такое разъяснение НКРЕ www3.nerc.gov.ua/?id=11832
Таким чином, у разі виконання відповідних заходів та надання всіх необхідних підтверджуючих документів щодо обладнання об’єкта споживача (квартири) кухонною електроплитою та/або електроопалювальною установкою, енергопостачальник не має підстав відмовити у застосуванні тарифу на електричну енергію, як для населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості) або яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості), у тому числі якщо такий об’єкт (квартира) газифікований природним газом.
После прочтения кучи тем, принял решение к газовому отоплению ставить электрокотел и пользоваться ночным тарифом (он есть).
А как согласовывать будете, совместную работу котлов?
На форуме рассматривалась гидрострелка, если не ошибаюсь, наверное так. Пока в активном поиске. Надо решить сначала с тарифом.
попробую так прикрепить:
energy_calculations.zip
получилось так:
шаг 0. топимся чисто электрикой - 48914 грн за год
шаг 1. установили ночной тариф (треть отопления считаем со скидкой) - 43106 грн
шаг 2. начали топить только ночью (запасаем в теплоаккумуляторе или же надеемся, что остывать будет слабо) - 31481 грн
шаг 3. заказали ко всему этому тариф на электроотопление - 23337 грн
учитывая такую разницу, тариф надо выбивать как можно быстрее, окупится за первый год
Да. нужно понимать, в расчётах забито "другое" потребление электричества 600 кВт*ч / мес (не много ли это? Я сейчас в однокомнатной квартире еле в 200 вписываюсь, я хз, что будет в доме 150 кв.м...). По тарифам 17-го года только это выходит 11160 грн (если без тарифа на электроотопление).
Расчёты в режиме "вписаться в тариф электроотопления" это "другое" потребление учитывают. То есть остается только 2400 кВт*ч на электрику. (если хотим вписаться в другое потребление - меняем в ячейке B11)
Если электричеством не топимся, а тариф есть (не заберут ли его, видя, что зимой особых нагрузок нет?), то только это даёт экономию 11160-8430=2730 грн/год.
Перевёл в гугл-док.
docs.google.com/spreadsheets/d/1xOboZtgNvRIjGQ7h0_piRyNwwy2orRYFtc24zH_xde4/edit?usp=sharing
Всё так же, зелёные ячейки - те, в которых на данный момент поддерживается редактивание под свои параметры.
Уже выкладывал, но думаю тема наиболее подходящая для активной таблички для разных теплопотерь дома, недеюсь ТС не против
В ней уже учтено потребление на ГВС и электроснабжение (без которого никуда)
Пошел другим путем, оттолкнулся от уже жилых домов и от понятного за период эксплуатации кол-ва газа на отопление и гвс, в итого - получаем цыфры стоимости по трем видам топлива (электро с учетом временных переходов), а далее уже каждый определяется сам что и каком этапе потребления ему интереснее.
Лежит здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3443124&postcount=14
с дровами ты ошибся немного... 3,5 квт ты с них не вытянешь... уже в теме рядом проводились эксперименты форумчанином 2,7 квт*час/кг в среднем
Ткнеш пальцем?!:)
Ткнеш пальцем?!:)
Да , лови
Почитай тему с начала. Человек не заангажирован, потому как топит дом именно дровами.. преуменьшать невыгодно...Конечно испытания не лабораторные, но это лучший вариант для определения отдачи дров, который можно избрать в домашних условиях..
На практике сейчас киевэнерго требует справку от газовщиков, что газ отключен. Без такой справки тариф на электроотопление не дают.
Разговаривал с руководителем Васильковского РЭС на эту тему.
Вердикт такой, делайте проект и покупайте дополнительную мощность если нужно. И все, будет тариф на отопление. Остальное, что там есть, газ или твердотопливник нас не волнует.
Кстати решение о предоставлении спецтарифа принимает решение Облєнерго в зависимости от состояния сетей, а газ-это больше отмазка..
Вот как раз тут и есть большая проблема, сети то старые, у нас сделать проект на 10кВ 3 фазы стоит 25000грн. + перетяжка СИП-кабелем, новый счетчик и новая заводка сети в дом... Дороговато получается...
А сеть у нас ну очень старая, у меня еще проект на 1,5кВ подписан 30 лет назад, несколько лет пишем всей улицей письма с просьбой увеличить - ответ один: денег нету, если хотите, делайте за свои деньги, а это сумма уже сотни тысяч гривен... Пока за счет РЕСа поставили новый трансформатор на 15 домов и увеличили до 5кВ мощность, сейчас в сети хотя бы 230В всегда, а то когда-то было стандартно 180В...
У нас ведь как: ставьте электрокотлы, ставьте 2-х зонный счетчики и т.д., а ведь никто не сказал, что нету возможности масово это делать, придется комбинировать, газ, электрика, дрова...
Звідки таку ціну взяли ?місяць назад оплатив 3 фази 10 кв у ІВ.Франківській обл..Сума 9100гр. разом з двозонним лічильником і кабелем до нього.Лічильник уже на стіні,кабель підведений.
То є Лисецький РЕМ, мені треба буде тягнути СІП-кабель від самого трансофрматора за свої кошти, по-іншому робити не хочуть, потім плата за проект по збільшенню потужності, переробка входу в будинок, новий лічильник і т.д...
Просто поміняти діючий лічильник на 2-х зонний коштує 1600грн. разом із лічильником і програмуванням, потім треба домовитись про встановлення тільки
откуда у вас такие цены. Где сейчас можно купить двохзонный ел. счетчик с установкой да еще и за такие деньги. Может это речь идет об однофазном учете
