Дом из сип панелей. Первый опыт строительства.
admn
и достаточно
у каждого - свои моменты и тараканы, смысл превращать эту тему в очередную "войну мировозрений"?
Моё мировоззрение я никому не навязываю:), наоборот, хочу услышать ответ тех кто решился. Что стало ключевым при выборе? (может я чего-то не знаю, и эти ответы помогут мне убедиться в обратном?)
зачем Вас в чем-то убеждать? Вам же явно больше 18 лет :rolleyes:...
Как Вы догадались?:D
Пускай не убеждать, можно просто написать о преимуществах таких домов, в том числе, и с финансовой стороны.
Таня спрошу у вас как строившей и те и те дома, какой для вас предпочтительней каркасник или сип и почему?
Дом как термос - стены не имеют энергоемкости за счет пирога осб-пенопласт-осб.
А зачем в термосе энергоемкость? Что-то я в термосе как-то не заметил стенок из энергоемких материалов, а тепло внутри остается долго...
любой
имхо, нет правильных или не правильных решений, есть приемлемые для каждого конкретно :beer:
Добавлено через 39 секунд
Для этого есть масса других тем :-)
Решать естественно Вам, я могу немного поделиться своим опытом. Когда строился рассуждал примерно так же, сейчас не возражал бы "заиметь" цокольный этаж, поясняю почему:
1. Место под инженерные системы. Не смотря на наличие котельной (не маленькой, около 9м2) для размещения всех инженерных систем если стремиться к экономии/энергоэффективности места маловато, и перенеся это дело в цоколь можно было бы освободить эти 9м2 для чего-нить боле полезного, а для инженерки больше места оставить.
2. Хранение запасов (по части продуктов) - тут многое зависит от "стиля жизни", но у меня обычно запасов много. Иметь прохладную комнату больше 6м2 очень классно.
3. Можно хранить топливо (у меня пеллеты).
4. Можно сделать гараж.
5. Ну и вместо хозблока.
Можно еще что-то там оборудовать (мастерскую, например), тут уж от человека и увлечений все зависит. Одним словом хорошо подумайте и посчитайте, я бы так сразу не отбрасывал этот вариант.
После некоторых раздумий, пришел к выводу что строить цокольный этаж надо. Более детально рассмотрел проект фундамента и пришел к выводу, что несмотря на некоторое удорожание фундамента, цокольный этаж принесет много плюсов. Как минимум те, что вы перечислили. У меня перепад 1 метр на длине фундамента 9 метров. Планируют подымать дом в высшей точке на 0,3 метра, плюс метр уклона итого выходит на противоположной стороне 1,3 метра. Плюс лента фундамента будет заглубленная на 1 метр. В итоге высота цокольного этажа составит 2,3 метра. Думаю вполне достаточно для устройства инженерных сетей и консервации. Теперь вот надо определится с размером цоколя. При моем фундаменте выходит два варианта цоколя. Первый вариант, половина площади дома около 30 м2 и второй вариант 10,5 м2. Конечно хочется иметь 30 м2. Тогда там можно и баню сделать и все остальное поместится. Второй вариант 10,5 м2 выйдет дешевле, но кроме консервов и котла там ничего не сделаешь. Вот думаю, стоит экономить на этом или нет. Постараюсь выложить проект фундамента, что бы вы смогли посмотреть и посоветовать.
Вот проект фундамента. Цоколь будет располагаться с правой стороны, там где условно две комнаты 10 и 20 м2. Вход будет в малую комнату и если надо, потом будет еще одна комната на 20 м2
А вот от руки нарисовал как будет выглядеть фундамент в разрезе. Надеюсь будет понятно.
Вообще-то так не делают, тем более на уклоне. Подошва ленты должна быть в одном горизонте.
Вам светит полноценный цокольный этаж.
А какже ступенчатый фундамент? Он как раз так и идет уступами - ступеньками. Сложнее в исполнении и редко применяется, но как раз на уклонах. А также там, где подвал или цоколь под частью дома.
Такой фундамент даже не обсуждают, он технически сложный и не будет дешевле, накосячить на нем просто, стандартный цокольный будет логичнее. ИМХО
Согласно, что сложный. Но и при полном цоколе - земельных работ очень много и грунт вывозить надо, а солярка подорожала - считать нужно конечно.
А при не полном - завозить надо грунт на обратную засыпку, по дороже будет
У нас бесплатно отдают - никто брать только не хочет. Сама давала объявление - бесполезно. А Грунта лишнего получилось очень много - подвал только под 1\4 дома. Уже300 тонн вывезено - остальное ждет обратной засыпки, но думаю что еще много придется вывозить.
Всех с праздником! :) Продолжу тему фундамента. После некоторых подсчетов, решил опять вернутся к теме свайно винтового фундамента. Во моем случае, когда участок на склоне и нет опыта строительства, думаю сваи это большой плюс. Не буду сейчас перечислять плюсы, в интернете их полно. Уверен в одном, сваи должны быть качественные, оцинкованные, толщина стенки не меньше 4-6 мм с литой лопастью. Под камин делается дополнительные сваи. Минус отсутствие цоколя и не бетонный пол. Тогда будет теплая сип панель перекрытие первого этажа. Кто может посоветовать хорошего производителя или покритиковать?
www.hotwell.ru/1_basement.htm
Мне очень нравится этот сайт, там все доступно написано. Так вот они очень рекомендуют этот тип фундамента. Делать глубокую ленту на склоне, мне кажется это не оправдано финансово. Тем более бетонные фундаменты надо нагружать. В моем случае сип дом очень легкий.
С одной стороны СИП-панель на пол - это просто и круто. Но с другой стороны, если планируешь теплый пол, то это гемор получится. Так как стяжку все равно придется делать.
Мне конструктор по моему дому предложил пенопласт забабахать в фундамент на этапе заливки черновой стяжки, потому что иначе под чистовую остается 8см, что крайне мало под мои цели.
Завтра начинаем строить фундамент. Погодка конечно еще та, сегодня с утра снег шел мокрый. Пришлось перенести мероприятие на завтра. По возможности буду выкладывать фото. Фундамент будет МЗЛ с бетонными столбами через 2 метра. Под лентой будет подушка из щебня и песка.
Столбы зачем? Они там не нужны.
У меня просто участок с уклоном. Сегодня делали разметку под фундамент, перепад 95 см. Думал что будет больше метра. Короче говоря, мой фундамент это столбчатый фундамент с МЗЛ. Из-за перепада решил делать столбы. Что бы надежней было. Лента будет на 10 см углублена, под лентой будет подушка из песка и щебня, что бы избежать пучение. На многих сайтах, кто делает дома из СИП, видел. Можно было бы простой ростверк сделать, но хотелось цельный цоколь иметь.
Ох и денек сегодня был... Взял специально выходной и за сегодня закупил и привез все необходимые материалы: песок, щебень, арматура, цемент, доски и всякие расходники типа саморезов и гвоздей и т.д. Поработал целый день прорабом :)
Завтра строители начинают копать и надеюсь заливать столбы.
Круто!
Думаю не мне одному было бы интересно еще и фото видеть как дом "растет"
Просим!
Фотки будут тогда, когда дом реально будет расти. Сейчас просто делают фундамент. Вяжут арматуру. Даже опалубку еще не начали собирать. Как только будет что показать, обязательно выложу. Сейчас пока залитые столбы в земле да куча материалов, бетономешалка и 3 рабочих. Для контроля которых, кстати пришлось нанимать еще одного прораба со стороны.
Трохи про роботу Вашого фундаменту при морозному пученні.
Сваї (або стовби) при пученні будуть міцно затиснуті, стрічку буде видавлювати вгору. Це призведе до руйнування фундаменту. Подушка з піска і щебню можливо і зарадить, але для цього вона повинна мати дуже значний переріз.
Можливо для ваших грунтів пучення не дуже актуальне. І навіть на пучистих грунтах умови для пучення виникають не кожен рік.
Для упевненості раджу прибрати чинники пучення - вологу та мороз . Зробити це можна за рахунок утепленого вимощення.
ПС Такого типу фундаменту (МЗЛ зі сваями) ні в спец. літературі, ні в СНіПах не існує:)
Спасибо за информацию. Планирую конечно утеплить потом отмостку возле дома пенополистеролом. На стройке уже были несколько разных строителей, все говорят что грунт хороший, один песок. УГВ низкий, вода очень глубоко.
У меня только теперь остался один вопрос по фундаменту. Сам фундамент 8 на 9 метров и к нему хочу залить сразу такой же фундамент на сваях + лента под веранду. Размер веранды 3 на 5 метров. Веранда расположена со стороны где самый высокий уровень фундамента, то есть лента будет выше 1 метра. Так вот вопрос, нужно ли мне фундамент под веранду связывать с фундаментом под дом или нет? Некоторые говорят что если веранда может быть связанна с домом, фундамент может треснуть, так как либо дом либо веранда будут тянуть каждый в свою сторону. Но с другой стороны если связать оба фундамента арматурой и залить одновременно, то это получится один и тот же фундамент. Заливать буду сразу. Так как потом в будущем может быть из этой веранды получится небольшая комната. Что посоветуете?
