Interso Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Думаю, что причиной конденсата явилось все-таки тактование котла в течение двух лет. В этом году поставил комнатный хронотермостат и эта проблема исчезла. После прочистки, о которой писал выше, пару раз заглядывал - конденсата нет... буду еще наблюдать. Насчет обработать преобразователем ржавчины, потом погрунтовать думал... даже думал жаропрочной краской покрасить из баллончика. Скорее всего уже по весне буду заниматься, если к тому времени не развалится... Температуру теплоносителя выставил на 55 градусов, но обратка таки идет меньше сорока... А что может статься с теплообменником? Внутри ж вроде ничего кроме накипи не может появиться (кстати воду заливал в СО после станции очистки)... Или вы имеете ввиду что СНАРУЖИ его разъест конденсат, который будет на него стекать? Так вот при профилактике, о которой писал выше, теплообменник полностью снимали (ну чтоб промыть) и на нем снаружи абсолютно никаких следов коррозии не было - он был почти как новый... правда, который пролежал в пыльном чулане пол-года...;) Откуда может прийти беда а вместе с ней "медный таз"? Да,да именно снаружи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Шоб опять не наступить на грабли можно попробовать сделать небольшой контруклон при подключении к дымоходу. При появлении кондесата хоть будет течь в конденсатосборник. Не... Контруклон это не наш метод... ХОТЯ кстати тройник для дымоходов ведь не 90 градусов, а 87... Правда, нигде так и не увидел - куда эти три градуса поворачивать - вверх или вниз??? Скорее всего поставлю в разрыв конденсатосборник, как это сделал Балбес-строитель... Пока вижу еще один "резерв" в улучшении ситуации. В инструкции на котел написано, что на выходе должен быть вертикальный участок не менее 0,5м. Я же фактически сразу после выхода сделал под уклоном (см. фото), что может влиять на "разгон" отходящих газов... рассуждаю по-дилетантски... И вот я думаю таки поставить вертикальный участок, а потом - горизонтальный к месту входа в вертикальный дымоход... Не знаю поможет или нет, но "хватаюсь за каждую соломинку...";) Может и с уклонами поиграюсь заодно... Да,да именно снаружи. Ну вот и чудесно... ...потому как пока на самом теплообменнике никаких видимых повреждений снаружи нет (ттт)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Не... Контруклон это не наш метод... Я знаю, но если чуть-чуть 3-5 гр, то можна. :D В данном случае надо как-то выходить из ситуации. И вот я думаю таки поставить вертикальный участок, а потом - горизонтальный к месту входа в вертикальный дымоход... Мартышкин труд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Я знаю, но если чуть-чуть 3-5 гр, то можна. :D В данном случае надо как-то выходить из ситуации. Мартышкин труд. Но зачем-то же в инструкции на котел это написано как ТРЕБОВАНИЕ. Заодно и контруклон можно будет сделать, поскольку по-другому-то НИКАК... А так выйду вертикальным участком на пару см выше места входа в вертикальный канал и горизонтальный участок сделаю с уклончиком...;) Вот если бы еще тройник перевернуть этими тремя градусами вверх, то вообще... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Но зачем-то же в инструкции на котел это написано как ТРЕБОВАНИЕ. В мануалах как правило 0,5 м вертикаль и небольшой уклон в сторону котла. В ДБН-ах тож самое. Лучше сделать контруклон на входе в дымоход, это никак не скажется на работе котла. Горизонтальный участок с отрицательным уклоном может создать проблемы, в частности хлопки при розжиге. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
