1000 дрібниць (або Всякая хрень 2)
baroleks
Світильник. Клеїться на шпакльовку на стіну, фарбується в колір стіни і отримуємо мягку підсвітку стелі. 250грн.
Ще три доводчики для дверей, повністю робочі,без підтікань, немає кришок. Можна використати за призначенням, а також для відкривання чи закривання кришки на горище, як натяжний механізм для чогось і.д. 120грн. шт.
Змінено користувачем baroleks
Дзвінок пожежної сигналізації. Судячи з напису на ньому на 24В. Можна використати як panic button -тобто, коли у вас дзвенить цей дзвінок, всі сусіди біжать вам на допомогу (або навпаки - звалюють подалі), як сигналізація у парі з детектором руху (до речі, ще один залишився у повідомлені вище), для зкликання на обід, чи просто як дзвінок на хвіртку. 220грн.
Ще три доводчики для дверей, повністю робочі,без підтікань, немає кришок. Можна використати за призначенням, а також для підйому чи підняття кришки на горище, як натяжний механізм для чогось і.д. 120грн. шт.
На калитку на улицу пойдет? Или только для внутренних помещений?
И можно ли их фиксировать в открытом положении?
Зимой будут проблемы (масло застывает). Фиксацию в открытом положении доводчики не любят.
Електричний пістолет для фінішних цвяхів 20-50мм. Tacwice MasterNailer 500el pro. Цвяхи 18g під кутом. Обойма на 100 цвяхів, до 30 цвяхів в хвилину. Стан майже нового. При запиту в google можна знайти додатково характеристики і відео на youtube. Підійде для столярки, а також на будівництві. 850грн.
Пистолет готов забрать. А не подскажите под какой диаметр гвоздя?? Змінено користувачем andrey-auv
На хвіртку підійде пружина :)
до речі у мене десь є така, для хвіртки
є досить багато (коло 20-25) шлангів для підключення, як нових так і б.в, в доброму стані, різної довжини, на 1/2 і 3/4. Також шланги push fit під труби 15 і 22мм. Короткі шланги по 20грн. довгі трохи дорожчі. (за опт знижка)
Також є досить багато кранів шарових, різних, на 1/2 і 3/4. 1/2 - 20грн. 3/4 - 30грн. за опт - знижка . Також шлюзові крани - 35грн
на продажу рубанка не созрели?
ще ні, поки треба розчистити гараж від всього іншого, а інструменти (хороші) ще почекають
Пістолет в продажі
Гвозди на него реально в Украине купить? Если да - забираю, реквизиты в личку, плиз
Вдруг не заберете, буду следующим. Давно искал...
Чесно, поняття не маю. Зараз спробую пошукати, тоді відпишусь
Мабуть можна, ось знайшов, ніби то вони, мають бути 18ga - 26гр.
prom.ua/p315889186-gvozdi-dlya-steplerov.htmlhttp://
А скільки є звичайних кранів на 1/2 і 3/4?
Позначив на фото 4 крани, які підходять.
Попередньо бронь на добу (до 23 години 27 травня) на ці 4 крани та аналогічні, які знайдуться.
Крани вже заброньовані, нажаль. Якщо щось не зростеться, то Ви на черзі другий
Трохи обновлю
два витяжні вентилятори, б.в, робочі (в одному загубилися заглушки для шурупів) - 180грн. за два
Трохи обновлю
Привет! За 150 грн готов купить.
Пружины есть у меня, но в моем случае будет не совсем удобно
