Прошу посоветовать сигналку
valent75
Я прошу прощения, на некоторый вопросы я так и не получил ответа. Ответьте пожалуйста, кто знает:
1. Какое вообще решение самое недорогое из: брелок, клавиатура, электронный ключ. Чтобы понимать порядок цен.
2. В чём отличие серий Integra и Versa?
Посмотрел. В принципе, неплохой бюджетный вариант, смущает только адрес производителя - Луганская обл., г.Рубежное. Чё-то мне кажется, что надеяться на поддержку и развитие проекта не стоит.
Это, как оказалось, совсем непросто :) На данном этапе, этапе стройки, хватило бы и базовых возможностей GSM сигнализации. А когда уже буду там жить, так неплохо бы было иметь возможность контроля через интернет. Есть мысля поставить все датчики на отдельные шлейфы и подключить к бюджетной сигналке с базовыми возможностями, а потом уже, в процессе жизни и при появлении лишних денег, заменить главный модуль на нормальный. Ну будем думать ещё...
И ещё вопрос по Versa. Как я понимаю, базовый блок не работает с GSM сетями, нужно брать доп. модуль типа GSM LT-1S. Он сможет звонить на мой номер, или только слать смс-ки?
купить Волгу, а потом сделать из нее Мерседес не всегда получился)
интерга и верса отличаются набором возможностей, примерно как эс-класс отличается от е-класса у мерседеса (или 7 от 5 бмв))
я бы рекомендовал клавиатуру на 1 этаже при входе, ан втором в спальне или на лестничной площалке, а брелки использовать только как тревожные кнопки
управлять из интернета можно и сателом, на базе сатела можно даже реализовать элементы умного дома
Модуль GSM LT-1 позволяет осуществлять функции мониторинга, оповещения SMS и голосового
вот круто, купить "дешевую" сигу, а потом дорогими модулями обвешать, ибо сама по себе мало что умеет?
В целом, да, есть такое дело, но зато расширяемая же :)
согласен))
Мерседес - автомобиль бесполезный и непонятный, металл как у ДЭУ, ну обвешали кузов дорогими запчастями)) какой от того смысл?))
Добавлено через 3 минуты
вопрос даже не в возможности расширения, а в надежности, гарантии, техподдержке и постоянном наличии комплектующих
плюс, сателку можно запрограммировать так, чтобы она по расписанию включала через реле различные устройства: хоть освещения в комнатах и радиоприемник, имитируя присутствие, хоть бойлер и систему полива газона или управление мансардными окнами - это да, возможности расширения
Слышал что есть Сателы (Интегра если не ошибаюсь) которые могут сигнализировать в сеть knx о сработке того или иного датчика. У меня есть контроллер который может смотреть в сеть knx (сам не является полноценным кнх устройством). При этом к контроллеру можно цеплять датчики движения но на 24В. Тоесть могу организовать сигналку на базе контроллера на датчиках 24В, или отдельно конролллер и отдельно сигналка Сател на датчиках 12В, которая будет делиться данными своих датчиков с контроллером. Какая мин.конфигурация и цена Сатела с такой возможностью?
интересные такие датчики, почему не 12В?
это значит и более дорогой ББП им на 24В подавай? я все понимаю, всем хочется денег, но 24В на охранку это извращение.
да какое расширение? железо в 95% случаев покупается сразу при монтаже все, и никаких потом расширений. Это все на лоха рассчитано, типа мол у нас дешевле чем у остальных - покупайте пожалуйста. А на поверку с кучей плат - дороже чем у конкурентов.
А хрен его знает зачем на 24В сделали. Есть у и Сатела под 24В датчики www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/datchik/Dvizenie/aqua%20ring%20s.pdf, только редкие они. Блок на 24В уже имеется.
только редкие они.
он еще и раза в два будет дороже.
есть конечно вариант как питать от 12В такие. если датчиков не несколько десятков, то поставить модуль-преобразователь с 12 на 24В (это по сути микросхема и дроссель, небольшая плата на 0,5А на выходе). И тогда все будет работать.
Но еще думаю там можно было бы втулить и 12В обычные датчики. если у вас с базового блока выходит питание 24В, ставите вот это :%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-LM2596-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-DC-DC-%D0%B1%D0%B0%D0%BA-3A-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0-LM2596S-24-%D0%92-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.jpg_350x350.jpg и на датчики пойдет 12В. реле-выхд это сухие контакты там нет напряжения, значит всеравно какое питание основного блока.
Ну как сказать, я бы наверное в перспективе поставил ethernet-модуль, чтобы можно было из инета заходить прямо на сигналку и контролировать всё. Но с ходу выбросить 250 баксов за этот модуль наверное не готов. Кроме того, может в перспективе захочется сделать управление доп. выходами - полив, отопление, мало ли что ещё. Так что расширяемость всё-таки неплохая вещь. Но "за всё нужно платить", как говаривал мой препод в институте :)
Кстати, хотел задать вопрос. Нужно ли реально ставить датчики движения в комнатах второго этажа, если высота от земли до окон второго этажа где-то 4.5 метра? Как по статистике, ставят в комнатах 2 этажа?
Есть вопрос к специалистам касательно САТЕЛа: у меня в доме стоит Микра, с недавнего времени перестала срабатывать сирена. Проверили сирену - рабочая, сработка непосредтсвенно дачиков и модуля - также в норме. Посоветуйте, в чем может быть проблема? Сбой ПО или может блок питания сирены? Саму централь еще не разбирал. Спасибо
обязательно
хотя бы просто движения
я бы для режима "остаюсь дома" и на окна и двери датчики открытия ставил, МП не разбивают, а выдавливают
Добавлено через 13 минут
какая сирена хоть?
по статичтике иногда приставляют лестницу к окнам.. в надежде что там нет датчиков.
..... не будете вы этого делать, если сразу все не купите, то 95% что не станите этого делать потом, через год..-два..
Скорее ПО, там выход на сирену реализован через реле.
Открою тайну, для того чтобы зайти в централь, Вам не нужен эзернет модуль, вполне достаточно джпрс канала, джсм модуля. Эзернет модуль нужен для дублирования канала связи.
это каким образом?
- с симкарты на симкарту через гпрс связаться нельзя (только csd связь, это модемная)
- на симкарту с интернета так просто тоже не попадете...
какая там по вашей весии процедура коннекта черег гпрс, опишите плиз, откройте тайну по настоящему, через сервер Сатела?
К сожалению автор этой в конце концов отдаст больше денег,нежели секономит...Тут или автономная сигнализация,или пультовая.Но оптимально разводку делать под пультовую,а потом "играться" с автономной.
это каким образом?
Ну да , через сервер, смской приписывается мой айпи и порт (заранее проброшеный для обратной связи), джпрс софт программа называется.
ага.. юзер должен знать как с домашнего роутера обеспечить доспуп из вне (с гпрс удаленной железки) на свой комп где стоит программа?
а как это?)
в чем разводка под пультовую отличается от разводки под автономку?
Выполнением всех правил: разводка под клавиатуру, разводка под геркон на двери и т.д. В автономке обычно - экономят.. да и клавиатура не всегда стоит.
А не подскажете, какие есть ещё у них правила? Когда я звонил, то предложили на выбор или клаву, или эл. ключ. Ну ещё вроде требуют 2 геркона на дверь, для надёжности (это по информации из инета).
Ещё один вопрос, есть ли ограничение на длину магистрали (0.22мм) от датчика до консоли? Скажем так, если где-то будет метров 20-25 - это сильно много?
25 метров - немного. по возможности используйте нормальный кабель, не витую пару. витая пара предназначена в зажимные клемы и все.
Под клавиатуру кабель UTP...Все остальное обычным кабелем можно.
Клавиатура или ключ решать вам.Я бы ставил клавиатуру.Там просто код менять.А если ключ потеряли,нужно будет перепрограмировать.20-30-ть метром это абсолютно нормально.
Подскажите пожалуйста!
Какие герконы принимает ГСО?
На данный момент хочу прикупить Satel B-2 или Satel K-2
Но что то в списке сертифицированных ГСО я их не увидел (
Фирма то известная, неужели их не принимают?
Представитель ГСО выезжал на обьект, но то как они планируют изуродовать окна своими накладными герконами и проводами в пластиковом канале прям по раме - мне не очень нравится.
Хочется врезные герконы. Вчера нашел где его можно прилепить, и как провод протянуть к нему внутри металопластикового окна.
И еще вопрос, если я сам установлю герконы - приймут ли они потом к себе под охрану?
Проводку сказали проводить самому - они потом приедут и проверят ее целосность.
Добрый день. Зачем портить окна герконами. Заблокируйте датчиками движения с разбитием. Герконы установите на двери. Будет и красиво и надежно.
Хочется 2 линии защиты. Спать спокойней будем если окна и двери на герконах.
А вот датчик движения на ночь не оставишь включенным )
жэстьсмотретьдоконца :lol: какой город, если не секрет?
по датчикам: можно врезать герконы (любые), можно ставить датчик движения с линзой "штора"
