Индукционная плита: стоит / не стоит?
belosnezka
Понятно, раз там разные режимы, наверно и таймер срабатывает, удобно.
Вот как раз по таймеру вопрос: есть ли? Не нашёл нигде в описаниях, есть ли таймер и ручная регулировка мощности? Tvingo, можете просветить?
Подскажите, а кто-то пользуется индукцией рядом с духовкой? пишут что рядом нельзя.
я користуюся :)
в інструкції з установки індукційної поверхні так прямо й написано - ідеально встановлювати над духовкою, поверхня з ікеї
У нас классический вариант - духовка под индукционной поверхностью.
В интернете тоже читала разные мнения про варианты размещения поверхности и духовки.
В инструкции к моей индукции написано, что можно так размещать, главное сделать все необходимые зазоры для отвода воздуха, вентиляции и тп.
В моей модели функция защиты от перегрева и выкипания. Главное пользоваться правильным режимом. На режиме кипячения: вода закипела и плита выключилась. На режиме суп - суп выключается, как только готов. С режимом молоко( на нем удобно варить каши) :каша готова - выключилось. Не задачка получилась с рассольником, я все пыталась его подольше потомить - не вышло.
Покритикуйте вот эту:
Плита электрическая BEKO CS 47100
Что значит: Гриль с работой при открытой дверце?
Типа открыта дверька духовки? Так аромат же будет на весь дом...
Если ссылку нИЗЗя - удалю.
Подробнее: (ссылка устарела)
Так же вопрос по подключению плит:
кабель у меня уже отведен в то место, где будет плита.
Нужно спеца из магазина, чтобы была гарантия, вызывать?
А ездят они за город, 35-40 км от столицы?
И опять я про посуду:
кастрюли эмалированные (те, что в цветочках на рынке продают:D, по 100-200 грн. /кастрюля) подойдут индукционке или нет?
По посуде. Старые эмалированные кастрюли у меня подходят. Подойдут или нет можно проверить магнитом. Если липнет - подходят.
кастрюли эмалированные (те, что в цветочках на рынке продают, по 100-200 грн. /кастрюля) подойдут индукционке или нет?
Если они из китайской эмали (втрое тоньше и легче советской) — может и не опознать. Пробовать надо.
Добавлено через 56 секунд
Нержавая посуда магнитом не липнет. Но подходит. Иногда даже из нержавой фольги подходит.
Прикуплю магнит и пойду в рейд по кастрюлях.
Добавлено через 43 секунды
Нашенское, укр. производство.
Чьё? Раньше, ЕМНИМС, были керченские и мариупольские.
Наше толстое, работать будет.
Раньше, ЕМНИМС, были мариупольские.
Уже и без кастрюль нашенских остались:(.
Наше толстое
чугун, алюминий можно?
Ога.
Чугун — да и ещё раз да. Алюминий — «нет посуды». Нержа с погнутым дном — тоже «нет посуды».
Не читайте советских газет описания интернет-магазинов, они такие фантазеры:o. Я обычно изучаю инструкцию на официальном сайте и читаю отзывы владельцев(вдумчиво). Для плиты BEKO CS 47100 подойдут любые кастрюли, т.к. нагревательный элемент - Hi-Light. При заказе духовок и плит интернет-магазины всегда интересовались, не нужно ли мне их подключение. И для сохранения гарантии главное, чтобы прибор не сгорел в результате действий подключающего(тьфу-тьфу-тьфу).
Бабах при запуске электрокотла криворуким меня многому научил:D.
Хм... и плиту можно неправильно подключить?
Там подключать нечего, как правило на таких плитах установлен обычный провод с вилкой. Воткнуть в розетку много ума не нужно.
Наличие "правильной" розетки, это другой вопрос, но он никак не относиться к установке плиты.
Там мощность 6 кВт. Обычная розетка в состоянии передать только 3,5 кВт.
"Правильная" розетка и вилка - это монстр, который торчал над электроплитой в домах советской застройки? В современной технике мне встречался только провод.
Ну да, в проводе много кончиков, схема непонятная:D.
Сейчас плиты без вилки идут.
Если в чем не компетентны - проходите мимо.
Правильная розетка, это качественная розетка, хорошего производителя, которая подключена хорошим кабелем, а не 1,5 и заведена на нормальный автомат.
Пусть Вас не пугает 6 квт, это максимальное (все комфорки+все элементы духовки работают на максимуме) кратковременное потребление прибора в пике, в повседневной жизни она будет потреблять 1,5-3 квт.
Две конфорки — уже 3,5 кВт. А перед НГ обычно вообще включается всё. Не советуйте плохого. Пожаром опасно, да.
звичайна вилка і резетка невитримує довгих навантажень 3 кВт, нагріваться контакти ... а в варочних поверхнях більше 6кВт, або нормально підключати через клемник з гвинтовим зажимом або через (ссылка на изображение устарела) хоча краще через клемник :-)
Немає ніякої звичайної виделки у електроповерхонь. Прилад передбачає різні варіації підключення - описуються в схемі, що іде в комплекті з плитою. Доречі, кабель для підключення, швидше за все не іде в комплекті.
Мені мою плиту підключав електрик. Підключення на щитку іде окреме від всіх інших приладів. Навіть під кондиціонер робили окремий автомат.
подскажите, а как использовать индукционку и керамическую посуду?
Никак.
вроде кто-то говорил, что есть какие-то специальные металлические блины.
Ну, есть. Но сомнения меня берут, что оно будет нормально работать.
