LM Опубліковано: 14 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2009 2ЛМ - А что за Искра? где и почем покупали? Покупал в ЭЦ, это химия польская - вроде VODNAR: ИСКРА - таблетки для осветления воды, похоже что-то вроде флокера и жидкий флокер - VLOCHKA. Цена - флокер около 70 грн/литр (но зверюка - даже не думал, что в вроде чистой воде столько гадости может быть, фотки выкладывал), а ИСКРа - гре-то около 100 грн -там или 10 или 15 таблеток, упаковку выбросил. Они есть в ЭЦ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 15 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 может быть, могу сказать точно что от ДМВского флокера белого сыпучего ниче не всплывает на поверхность, заливал по инструкции, второй раз даже перелил чуток, все равно тишина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 15 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 в том же Ашане был отдельно блок фильтрации. Но может стоит о песке задуматся? 2ЛМ - А что за Искра? где и почем покупали? да вот задумался, но уже на след сезон наверное возьму, если будут по доступной цене, а то сейчас небольших нету на мой обьем. Минимум впаривают те что на обьем воды больше раза в 2 чем у меня... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 15 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 ну вот например Фильтрационная установка "Flowclear" Насос производительностью 30-28 л/час; Прочная нержавеющая бочка фильтра; 6-позиционный кран для удобного управления; Фланцевое соедиение; Монометр; Загрузка кварцевого песка (фракции 0,45-0,55 мм) - 25 кг. 250 у.е. хотя этого наверное даже маловато будет...30л/час но наверное это ошибка, в других источниках вижу 3028, тоесть 3 куба в в час, вот это то что надо при моих 9 кубах воды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 15 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 ну вот например Что-то подобное я на Юности видел с месяц назад, правда ценой не поинтересовался, но по исполнению и размерам - похоже что для каркасников. По химии - я сам не думал, какой эффект будет от 1 л жидкого флокера на 30 кубов: вот ссылка с фотками www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1991&page=24 пост №479. Причем до заливки и намека на зелень не было, скажем так вода чистая, но не очень прозрачная, вроде как кто немного молока линул , но ни зелени, ни водорослей. После флокера и 3-х табеток Искры - вода - как слеза, кристально чистая, а вот на поверхности - зеленые хлопья и на дне слой зелейной грязи. Песчаник намного эффективнее. Я правда с песком промахнулся - взял 0,8-1,2. а надо как оказалось - где-то 0,4 мм. На следующий год исправлю. Кстати, за ссылку на песок - спасибо БлэкАлексу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 15 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 и вот кстати может возьму ещё такой девайс, как раз гуманный по электрике Проточный Элетронагреватель 'Φ8.6"x11.8" Мощность 2950 Ватт Максимальная температура нагрева 40гр. С Скорость нагрева ≈0,5 - 1,5 гр. / час. Подходит для бассейнов с насосами производительностью до 3785 л/час. ток цена не указана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 15 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 у меня на самом деле все упирается в то что я там бываю в основном только на выходных, вот и буду голову ломать как собрать такую систему чтоб в мое отсутствие чистила но так чтоб оборудование не сгорало от того что постоянно включено ну и гуманное по деньгам. есть мысль поставить из серии системы "умный дом" на розетку куда будет подключен фильтр что-то из серии джисм контроллера, чтоб можно было дистанционно с мобильного включать и выключать фильтрацию в будние дни когда меня нету Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 15 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 и вот кстати может возьму ещё такой девайс, как раз гуманный по электрике Проточный Элетронагреватель 'Φ8.6"x11.8" Мощность 2950 Ватт Максимальная температура нагрева 40гр. С Скорость нагрева ≈0,5 - 1,5 гр. / час. Подходит для бассейнов с насосами производительностью до 3785 л/час. ток цена не указана Сам думал такой девайс взять. Цена у них была вроде 100$ . Но поскольку забрали на поверку газовый счетчик больше чем на месяц, то наслаждался кипяточкой из бойлера - после чистки бассейна подключил трубу на выход из бойлера, газ на полную (все равно считают по нормам) - кубов 5-6 грячей водички зальешь - одно удовольствие купаться: на улице было +15 утром, а в бассейне - +23-25 :D Кстати, Бествеевская песочная фильтровалка стоит 195$. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 15 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 Что-то подобное я на Юности видел с месяц назад, правда ценой не поинтересовался, но по исполнению и размерам - похоже что для каркасников. По химии - я сам не думал, какой эффект будет от 1 л жидкого флокера на 30 кубов: вот ссылка с фотками www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1991&page=24 пост №479. Причем до заливки и намека на зелень не было, скажем так вода чистая, но не очень прозрачная, вроде как кто немного молока линул , но ни зелени, ни водорослей. После флокера и 3-х табеток Искры - вода - как слеза, кристально чистая, а вот на поверхности - зеленые хлопья и на дне слой зелейной грязи. Песчаник намного эффективнее. Я правда с песком промахнулся - взял 0,8-1,2. а надо как оказалось - где-то 0,4 мм. На следующий год исправлю. Кстати, за ссылку на песок - спасибо БлэкАлексу. ну кстати слой зеленой мути на дно у меня все таки оседал, только щетка с насосом его не тянула, как я уже говорил а просто воду баламутила...но вот на поверхности кроме все тех же мошек и прочей прелести не появлялось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 15 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 Сам думал такой девайс взять. Цена у них была вроде 100$ . Но поскольку забрали на поверку газовый счетчик больше чем на месяц, то наслаждался кипяточкой из бойлера - после чистки бассейна подключил трубу на выход из бойлера, газ на полную (все равно считают по нормам) - кубов 5-6 грячей водички зальешь - одно удовольствие купаться: на улице было +15 утром, а в бассейне - +23-25 :D Кстати, Бествеевская песочная фильтровалка стоит 195$. на след сезон если надумаете, можем скооперироваться в покупке вот и я хочу так чтоб 23-25 держалось при свежачке на улице... если нагреватель + фильтр + песок обойдется до 400 у.е. то на след сезон однозначно возьму погляжу как будет работать, может ещё УФ добавлю...время покажет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 15 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 да, ещё озадачен тем что сливное отверстие в бассейне расположено где-то 15 см выше дна бассейна, тоесть слилось все что могло естественным образом, а вот как оставшийся обьем воды ниже сливного отверстия слить при сгоревшем насосе, есть мысли? у меня ток одна пока, тупо начать его разбирать...опустить борта и вылить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 15 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 у меня есть ещё момент, в связи с моим отсутствием на участке, чем больше мудрых девайсов тем больше соблазна что-то стырить, думаю вид солнечного коллектора вызовет приятные потирания ладонями у пионЭров... по коллектору все же есть вопрос, он проточный, насколько я понимаю. Вот приехал я в пятницу вечерком, как сейчас, уже прохладно, от коллектора толку не будет если на ночь врубить чтоб по утру купаться в тепле...или я не совсем правильно принцип его действия понимаю? а вот с проточником проще, поставил на таймер чтоб под утро часа 3-4 нагревал, проснулся и погрузился в 25 градусную прелесть:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 15 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 Электронагреватель - дорого в использовании. Замахаетесь за свет платить. Бествеевская колонна - если где найдете - самое оно, у меня такой стоит, на 16 кубов стправляется. за сутки из кофейной воды получается прозрачная. УФ нужен, а по подогреву - лучше солнечный коллектор, можно даже ПЭ трубами сделать самому, лучше конечно медью. У меня колонна работала по таймеру - 8-10 часов в день, пока солнце - что бы УФ убивало водоросли. таймер каким образом реализован? автономный или с дист. управлением? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 15 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 хм...только что наткнулся на вот такое Стеклянный фильтрующий элемент. Фильтрационный элемент в виде тонко раздробленного стекла вторичного использования для фильтрационных систем бассейнов, промышленных фильтраций обеспечивает превосходную чистоту и качество воды – альтернативная замена песка для бассейнов с пресной и соленой водой. www.ukrvortex.com/content/view/111 кто-то вкурсе что это за зверь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Н.Дубечня Опубліковано: 15 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 да, ещё озадачен тем что сливное отверстие в бассейне расположено где-то 15 см выше дна бассейна, тоесть слилось все что могло естественным образом, а вот как оставшийся обьем воды ниже сливного отверстия слить при сгоревшем насосе, есть мысли? у меня ток одна пока, тупо начать его разбирать...опустить борта и вылить Я сливал по закону соединяющихся сосудов, вставил шланг потянул8-) воду и полилась водичка своим ходом, только другой конец шланга должен быть ниже уровня бассейна. А разбирать не советую можно поломать пластмассовые заглушки, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 15 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 вот ещё нашел фильтра EMAUX Фильтрационная установка 5м3 с насосом SS030 Фильтрационная установка 6м3 с насосом SS050 Фильтрационная установка 7,5м3 с насосом SS075 Фильтрационная установка 9м3 с насосом SC100 Фильтрационная установка 15м3 с насосом SC150 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 15 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 Я сливал по закону соединяющихся сосудов, вставил шланг потянул8-) воду и полилась водичка своим ходом, только другой конец шланга должен быть ниже уровня бассейна. А разбирать не советую можно поломать пластмассовые заглушки, понял, пасиб! короче по принципу дедовского метода сливания бензина из бака:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aquasport Опубліковано: 29 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2009 и вот кстати может возьму ещё такой девайс, как раз гуманный по электрике Проточный Элетронагреватель 'Φ8.6"x11.8" Мощность 2950 Ватт Максимальная температура нагрева 40гр. С Скорость нагрева ≈0,5 - 1,5 гр. / час. Подходит для бассейнов с насосами производительностью до 3785 л/час. ток цена не указана далеко не всем такой нагреватель подходит - если разница температур большая и бассейн стоит на продуваемом месте = все тепло, отдаваемое бассейну будет так же быстро улетучиваться для надувных и сборных бассейнов надо либо более мощный девайс (но тогда киловатты на ветер) либо другой источник тепла, более дешевый но, внимание, не все подряд на него жалуются! т.е. кому-то он подходит, кому-то нет по нашей статистике порядка 5-7% владельцев этого нагревателя не довольны его работой стоит он $140 у нас (+ для форума скидка 10%) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aquasport Опубліковано: 29 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2009 по поводу песочных фильтров если использовать на надувном или сборном бассейне Бествеевскую фильтровалку, то там все шланги совпадают по диаметру (стоит такая $195 + скидка форуму) для фильтровалок EMAUX и других уже понадобится обвязка из пластиковых труб, которые применяются для стационарных бассейнов в принципе, можно склеить разборную систему, но будут проблемы стыковки с фитингами бассейна Кстати, в следующем сезоне должны привезти бествеевские хлоргенераторы, ультрафиолетовые лампы и еще много приятных вещичек для ухода за водой бассейна. У меня готовятся статьи, по уходу за водой в бассейне, в скором времени они будут доступны онлайн - думаю они многим формчанам помогут 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 29 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2009 Будем ждать от вас новостей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dread Опубліковано: 30 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2009 Строила этот проект как раз Прима, а ваш муж был занят на выездных монтажных работах. По поводу грунта все не та просто, фирма-заказчик сама делает щебень из гранита (дробит и крошит), соответственно вместо фундамента была навалена, разровнена и утрамбована бульдозером подушка из мелкофракционной гранитной крошки высотой с метр точно и уже на нее была смонтированы модульные конструкции. Оказалось, что такой "грунт" много лучше всякого фундамента и осадки уходят моментально и сохранение тепла снизу гарантировано, да и проблем с перекосами нет (взял лопатку и подравнял где нада)... Ай яй яй Валентин Вы клянетесь говорить правду и только правду ? Так кто строил модуль в карьер?:oops: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValentinS Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 Ай яй яй Валентин Вы клянетесь говорить правду и только правду ? Так кто строил модуль в карьер?:oops: Что именно Вас смущает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanya7 Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Мой муж был у вас в гостях в выходные. Очень понравился домик . Спасибо за гостеприимство. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 4 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2009 Мой муж был у вас в гостях в выходные. Очень понравился домик . Спасибо за гостеприимство. Пасиб) на все вопросы, по которым помнил инфу, смог ответить ЗЫ. Отдельное спасибо за пиво:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 4 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2009 Пасиб) на все вопросы, по которым помнил инфу, смог ответить ЗЫ. Отдельное спасибо за пиво:D Не совсем понял где Вы точно в Дубечне...сореинтируйте плз,буду там проеду посмотреть на ваш домик,если Вы не против,хотя бы со стороны посмотрю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
