Правильный пирожок перекрытия под холодным чердаком
Stanislav_ilyichevsk
200мм вати буде в 2-3 рази дешевше ніж 100мм ЕППС.
Якщо брати ЕППС, то згідний. А якщо використовувати звичайний пінопласт, то різниця до 100 грн на м3 (termolife і пінопласт 25, по цінам "нової лінії"). Але якщо врахувати, що для вати потрібно ще паробарєр, то в сумі пінопластом певно вийде дешевше.
  • 7 місяців потому...
Уважаемые гуру в этом вопросе,
прочитайте,если что-то не так поправьте, пожалуйста:
Пирог(сверху вниз), 2-х этажник(если нужна эта инфа), крыша 2-х скатка из шифера:
- доска 30(25)х100 мм в сплошную,
осб, возможно, или СДМембрана не будет работать?
есть какие-то другие варианты?
потом
- двухслойная СДМембрана, типа "Ветробарьер";
потом
- балки из брусов 50х200(180) мм,
потом
- Паробарьер,с алюминиевой фольгой, Юта R110, нахлест будет проклеян лентой К-2,
нахлест ПБ на стену!
возможно, прикрепить УД профилем, через ленту(скотч) для этих профилей?
потом
- опять поперек контры бьется доска 30(25)х100 мм по нахлестам ПБарьера и две между ними, т.е. через 500 мм;
этого будет достаточно, чтобы вата толщиной 200мм (4 слоя по 50мм)не прогибалась?
В случае ГК дальше делаем так:
- протягиваем провод в гибкой металлической трубе под будущую "люстру", крепим !! К обрешетке, не трогаем ПБ!!
- крепим П-образки и на них профиль для ГК...
На деревянную обрешётку крепить ГК Нельзя, трещины постоянные обеспечены.
а ESки чтоб через них крепить профиль СD?
т.е обрешётку из профилей для ГК, делать независимой плоскостью?
Спасибо.
Вообще ни фига не понятно... А где утеплитель? Пирог правильно писать снизу-вверх по пути движения пара, а -то приходится читать задом на перед что бы понять весь пирог!
В А где утеплитель?!
по высоте балок 50х200(180)мм
по просьбам "старожил"
Пирог "снизу-вверх"
Мои ? в "цитатах"
1. ГК (гипсокартон)
2. Обрешётка из профилей ГК (т.к. ПБ(паробарьер) будет с нахлёстом на стену)
возможно, этот нахлёст прикрепить УД профилем, через ленту(скотч) для этих профилей?
3. Воздушный зазор
4. Доска 30(25)х120мм (перпендикулярно балкам)
ESки к этим доскам можно? чтоб через них крепить профиль СD
или обрешётку из профилей для ГК, делать независимой плоскостью?
4,1. доска 30(25)х120мм по нахлестам ПБарьера и две между ними, т.е. через 500 мм;
5. Пароизоляция "фольгированная Юта110"(перпендикулярно балкам), нахлест будет проклеян лентой К-2
6. Балки50х200(180)мм, между балок утеплитель 4 слоя =50мм
7. СДМембрана в 2(два) слоя, или Ветробарьер тоже в 2(два) слоя (перпендикулярно балкам)
8. Доска 30(25)х100 мм в сплошную
Осб нельзя, мембрана перед сплошным настилом не нужна, в 2 слоя так точно! 200 мало, сделайте контробрешетку 40на50 и между ней положите 50 ваты, закроете мосты холода от балок, а потом уже и сплощной настил.
Паропленку я бы положил не по балкам а по обрешетке ближе к гк, и спорный вопрос в фольге, что в доме с вентиляцией?
mastervovik
Осб нельзя,
а что,ещё какие варианты?(кроме доски),
может и действительно, тогда в один слой
200 мало
пока останется столько, чуть позже, подниму мембрану, добавлю обрешётку и в неё утеплителя ещё 50мм, сверху перпендикулярно балкам, заново постелю мембрану, поэтому ,хочу определиться с финишной отделкой пола чердака, и поднять наверх пока не подшил.
сделайте
тезка, можно как "твоём отчёте" на "ТЫ" ок.
зазор будет до 40мм
ок, купил Паробарьер™ Н110
предусмотрены вентканалы
Ок :beer:
Так сразу и не соображу, а зачем? Чем доска не подходит?
А зачем, там что ураганы на чердаке?:) Если потом будешь доращивать тем более, потом и сделаешь если захочешь!
И это правильно! :)
зазор будет до 40мм
Ну и что? Паробарьер защищает не только вату, но и дерево, по-этому её следует делать по ближе к помещению, в идеале еще до ГК ;)
Я в том плане, что фольга почти вообще не пропускает пар, её лучше при крайней необходимости и хорошей вентиляции!
mastervovik
она то подходит, но
у нас цену на неё не сложат,
вот и ищу варианты
Для примера у нас
addinol
Ну да лес ведь из Германии возим
mikhailoff71 19.03.2015
Лес уже по 2300 19.03.2015
и вот
13.03.2017, S1LENCE Тепер шукаю самі балки по адекватній ціні. Поки що знайшов 2400/2600 (4.5м / 6м) мінімум..
она то подходит, но
Та сколько там той доски надо? :) куба 2? А зачем она тебе вообще там, для складирования? Положи не обрезную, положи пока через одну, потом по свободным финансам достелиш.
З.ы. у нас заказывал в конце февраля по 2900 с 1 марта подняли до 3200! Так шо 2500 это шара :D
Забыл добавить, что дешевле доски точно ни чего не найдешь!
2.Пирог(сверху вниз), себе (БЧерепица) запроектировал такой на одноэтажник, исходя из опыта работы и наблюдений за домами:
- доска 30(25)х100 мм в сплошную, через пару- тройку лет между ними щели в палец;
- двуслойный СДМембрана, типа "Ветробарьер", дешевле, нагрузок не несет, что б волокнами ваты не дышать;
- брус 50х50 мм !! Поперек!! балок перекрытия с расстоянием между ними 590 мм, т.к. мат ваты шириной 600 мм;
- балки из двух спаренных брусов 50х200 мм, итого 100х200, мощнее чем просто 100х200, между ними 200 мм ваты в матах;
- опять поперек балок брус 50х50 мм, с расстоянием меж ними 590 мм и вата;
- Паробарьер, желательно с алюминиевой фольгой, Юта R110, нахлест проклеян лентой К-2, на стены нахлест потом заштукатурят, это оччч.. Важно!!
Получаецца 300 мм утепления, для Германия/Польша/Скандинавия это норма, знаю многих кто при МЧ через пару лет эксплуатации 150-200 мм, сделанными " всегда так робили и не жалувалися ", доутепляли плюс 50-100 мм
В этом случае балки перекрытия будут находиться внутри ваты. Не будут ли они гнить?
:o
Гнить они могут как раз если их не закрыть утеплителем! Все правильно задумано!
Тогда правильным ли будет такой пирог перекрытия:
- гипсокартон на профилях
- рейка 60х25 с шагом 400 - 600мм
- пароизоляция
- брусок 50х50 поперек балок, расстояние между брусками 580 - 590мм. Между брусками - каменная вата 50мм
- балки чердачного перекрытия 200х100мм, шаг 780мм. Между балками - каменная вата 200мм.
- брусок 50х50 поперек балок, расстояние между брусками 590мм. Между брусками - рулонная вата URSA PURE ONE 37RN 50мм
- супердифузионная мембрана Strotex
- рейка на брусок 50х20 для обеспечения вентзазора
- в ходовой части чердака - фанера 21мм, дальше под стенами доска с зазором в несколько см.
Чердак не жилой, но будет использоваться для хранения разных вещей.
- пароизоляция
Серьезный подход :) Все нравится, но! Вентзазор работать не будет, фанера хоть и не осб но все равно нельзя! Вату на горизонтальных участках вообще можно не накрывать, т.е. мембрана не нужна (если у вас только там не ураганы под кровлей) если есть необходимость передвижения - то только доска, можно рейка с мелким шагом +двп, ни осб ни фанера ни даже дсп не желательно!
гипсокартонные профиля СD через ES-ки будете крепить к рейкам?
Между досками со временем все равно будут щели, значит поверх нужно настилать какой-то листовой материал. Пленку планирую положить для того, чтобы по чердаку не летали частицы ваты.
А почему нельзя положить фанеру, и почему вентзазор не будет работать?
Да, гипсокартонные профиля планирую крепить через ES-ки или к рейкам, или к поперечным брускам - еще не решил.
- крепим П-образки и на них профиль для ГК... На деревянную обрешётку крепить ГК Нельзя, трещины постоянные обеспечены.
- ГК :)
Мелочь, но уточню.
Вот тут имеется ввиду что? просто то,что каркас должен быть из ГК профилей а не из досок?
т.е систему профилей можно соединять через ES-ки с рейками, которые перед паробарьером.
Мелочь, но уточню.
Да, тут я имел ввиду что ГК профиля крепятся к черновой обрешётке потолка (из досок 25-30х100, а не реек) под ПБ через "П-образки".
п.с.
Некоторые заметки читая обсуждение...
Сверху ваты стелим СДМембрану, что бы не дышать волокнами ваты.
Стротекс слово нецензурное :D Т.к. изделия этого бренда не отвечают феншую, считайте моим имхОм, обсуждать не хочу...
Оптимально на пол холодного чердака ЮТА "Ветробарьер" 2-хслойный и недорогой.
Как уже правильно заметил коллега, ОСП/фанера затруднят вентиляцию ваты, т.к. мало щелей для выветривания, только доски, оптимально 30х100 мм...
Вентзазор под ОСП/фанера в данном случае тоже работать не будет, т.к. нет уклона.
п.с.
Нужно настилать листовой...зачем и кому нужно??? Щели нужны для вентиляции ваты в перекрытии.
Змінено користувачем Крышник
орфо
Ветзазор под ОСП/фанера в данном случае тоже работать не будет, т.к. нет уклона.
п.с.
Спасибо! :beer: Мне сейчас просто не когда росписывать, Я подписываюсь под словами крышника и добавлю пару моментов:
Доски не то что будут со щелями через время, а их нельзя укладывать без щелей! Пару миллиметров надо оставлять по- любому, даже не для вентиляции а для компенсации.
И второй момент я упустил, утеплитель под балками (как вы запланировали) не всегда хорошо, они с большей вероятностью могут промерзать и при халтурной пароизоляции образовываться конденсат. По-этому или делайте пароизоляцию профессионально, или наращивайте толщину утеплителя над балками!
Крышник
нет уклона.
уточните, о каком уклоне идёт речь (уклон настила ОСП/фанеры)
а через эти щели на ветробарьер будет попадать пыль (щепки из досок и т.д)
чтобы пыль(щепки из досок и т.д) не забивала ветробарьер.
Хорошо,если на ветробарьере будет слой пыли (щепки из досок) он будет работать для вентиляции ваты в перекрытии?
Будет все работать, и ни какая вата по чердаку летать не будет, даже без мембраны- даю гарантию! ;)
Добавлено через 55 секунд
Да, нету такого понятия горизонтальное проветривание!
Стопудово! Это перестраховка для особо забобонных! :beer:
Крышник
Ни о каком, под горизонтальным полом не будет вентиляции, т.к. уклон пола ноль градусов...не знаю как еще пояснить..
п.с.
Вентиляция возможна в двух случаях, пассивная, за счет перепада давления/температуры, например скат крыши, труба... и активная, если всунуть моторчик:D
!!!! Но моторчик туда всовывать не надо, лучше просто оставить щели меж досок!
Спасибо всем за участие. То есть получается следующее:
- вату сверху накрывать ничем не нужно. При этом вентиляция улучшится, но и частицы ваты по чердаку летать не будут. Или все-таки укрыть пленкой?;
- сверху балок необходимо положить слой утеплителя для предотвращения их промерзания и конденсации влаги между балкой и нижним 50 мм слоем утеплителя (достаточно ли для этого 50 мм URSA PURE ONE и что такое "делайте пароизоляцию профессионально"?);
- щели в финишном покрытии необходимы для вентиляции и через эти щели будет попадать пиль, грязь и т.д. (предполагал, что можно сделать как в межэтажном деревяном перекрытии. С этой целью и хотел использовать фанеру, поскольку она менее подвержена изменениям при температурно-влажностных перепадах. Возможно есть какой-то вариант как обойтись без щелей в центральной части).
Разве что от задутого снега, но если будете сплошняком закрывать то лучше не надо, не уверен что закрытая сверху она будет работать.
Если уж так боитесь за вату, то рейка/доска с мелким шагом а сверху тонкое двп
Разници урса, пурса или тыр-са нету, но при слое утеплителя под балками не даю гарантию что 50мм сверху будет достаточно.
Без щелей, абсолютно без щелей, с проклейкой стыков и примыканий и хорошей пленкой!
