Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
высокий цоколь - утеплять отмостку?
Алекар
Рекомендуемые сообщения
Форумчане!
Подскажите насколько есть необходимость утепления отмостки если высота цоколя от 1 метра до 1,4?
цоколь будет утеплён само собой.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Утепление цоколя это для одного, утепление отмостки это для иного эффекта.
Не промерзание пространства/грунта под полом и уменьшение эффекта пучения грунтов вокруг фундамента.
Одно другому не мешает, а вместе работает, просто выполняет свою задачу.
цель малыми затратами уменьшить тепло потери дома до зимы
фасад утеплён а цоколь нет. Цоколь из ФБС и монолита. Подвал есть по всей площади дома. Он более в технических целях используется. Пол весь тоже утеплён..
Этой зимой выявил промерзания стены в районе армопояса по полу над подвалом. Когда фасад утепляли линия цоколя оставили как раз по низу армопояса - это и получилась точка промерзания по бетону.
Учитывая стоимость ЕППС охота понимать есть ли смысл закопать $.
Цоколь утеплять планирую ЕППС 20 на 50 см ниже уровня отмостки и над отмосткой пенопласт 100 с последующей плиткой *под кирпичик*
Вопрос собственно в ЕППС под отмостку - ширина от дома нужно ведь около 1м для того чтобы не промерзал грунт возле фундамента? А это 42 м2 ЕППС дополнительно...
Себе запланировал отмостку шириной от 1.2м минимум в обычном месте до 2м в части где буду чтото складировать(дрова) или верстак для работ на улице... подвала нет, так погребок только, так вот ЭППС шириной 0.6м думаю будет достаточно для удаления пучинистых процессов от поверхности фундамента например на 20-30 см это уже хорошо,делать шире это 1.2 метра ЭППС чтоб не резать но и даст это 1метр, а надо ли? Стоимостная целесообразность должна присутствовать, нужно убрать вредный процес но и не перегнуть как по переплате так и по излишней экономии.
А смысл этой манипуляции? Эффект утепления будет копеечный. Если утеплять будут наёмные работники, то их услуги и затраты на материалы экономией газа отбивать будете долго. Даже выровнять плоскости (а в стенах из ФБС они едва ли идеальные) при такой толщине утеплителя не получится. Забейте в любую прогу по теплорассчёту монолит 400+ЭППС 20 и посмотрите что получится. Сравните с необходимым по ДБН показателем (3,3 для стен.)
Если за тем цоколем массив грунта то там немного другие показатели требуються
Я опирался на написанное ТС.
Позвольте уточнить зачем 1 метр в глубину?
может проще уже по отмостке 1 метр от здания?
  • 5 месяцев спустя...
апну темку
тоже этот же вопрос возник ...
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
