Помогите с выбором ТТ котла полному профану. Общие вопросы.
jenik15
Добрый день.
Очень прошу дать ответы\советы по нескольким пунктам.
Я очень далек от темы котлов и строительства. :( У дедушки с бабушкой всегда был газовый котел и посему, я не представляю разницы в дровах, угле и в прочем - полный ноль. :(
Цель и вводная:
1. Забрасывать топливо вечером после 7.
Хотелось бы чтоб дом не замерз за это время.
2. Дом 120 квадратных метров. Разделен на две половины.
Будущая котельная - это маленькая кухня, хотелось бы оставить там газовую плиту.
3. Трубы - самотек + сейчас установлен какой-то насос. Батареи - это чугун.
4. Использовать максимально дешевое топливо.
(Газ -700 кубов. Платил по 1.78 грн = 1300 грн в месяц.)
5. Иметь температуру в доме хотя бы как сейчас у меня с газом 18-20 градусов.
6. Разместить котел в крохотной комнатке.
7. Оставить газовый котел?
8. Бюджет только на котел 30.000 грн.
9. У меня радом лес, некоторое количество дров я смогу заготовить сам.
1. Какой котел мне посоветуете установить. Хотелось бы простой в эксплуатации и максимальная длительность работы.
Из того что смотрел:
SWAG 20 кв.
(ссылка устарела)
Может мне стоить установить Энергия ТТ 18 кв?
Он лучше SWAG? Работает только на угле, трудно сейчас уголь достать? :Search:
2. Как нужно подготовить пол к установке котла?
3. Нужно ли мне менять дымоход. (длина текущего около 5 метров) Смотрите фото.
4. В сколько мне будет обходится топливо? (уголь\дрова) Хотя бы примерно.
5. Что мне нужно докупить для установки котла, какая стоимость деталей для его обьвязки?
6. Есть ли смысл и возможность оставить в этой комнатке газовый котел на случай если не будет электричества?
P.s. Я думал установить котел ТТ на место газового (чуток дальше для удобной обьвязки), а газовый под окно. Плиту оставить где есть.
Знаете, что бы ответить на все ваши вопросы, нужно писать диссертацию на 3 листах мелким шрифтом. Такие запросы уже обсасывались здесь и не раз. Одно скажу, с такими хотелками и таким бюджетом у вас ничего не получится. Нет котлов длительного горения, есть котлы с большой камерой загрузки:)
И оба горяд долго, тогда какая разница?
Разве мало 30.000 тысяч на один котел? :o
Тогда прошу совета, вот что бы вы купили, ткните носом в какую сторону копать! Сколько денег нужно вложить, чтоб загрузку делать раз в 1 день? (120 квадратов, батареи чугун) Газ можно оставить?
P.s. А в чем ньансы котла SWAG 20 кв. чем не подходит под запросы?
Змінено користувачем jenik15
Трубы - самотек + сейчас установлен какой-то насос. Батареи - это чугун...Газ -700 кубов.
Я бы на начал с того что есть. 700 кубов на 120м2 как по мне много. Возможно такое потребление газа связано с тем что у Вас естественная циркуляция воды в системе отопления. Тем более если хотите оставить газовый котел. Уточните что за установлен насос, вы его включаете при отоплении? Думаю на 200 кубов(500 кубов в месяц) можно будет уже уменьшить потребление. А уже после думать о ТТ котле.
jenik15
2.Постилить металлический лист на пол.
3.Зависит от хорошей тяги,лучше два под каждый котел.(гильзовать)
4.Так у вас лес рядом :)
5.Повезло,гравитационка,не дорого.
6.Вполне,а кому мешает?
Топить,забросив дрова только раз в день-это иллюзия продаванов.
Газ можно оставить?
Нужно. На лес не рассчитывайте. Рассмотрите вариант простой украинский котел (12квт до 8000) и буферная емкость 600-700л.
jenik15
Нормально можно топить раз в день. Топил так весь сезон кроме сильных морозов.
Вопрос в другом: дровяной котёл в кухне это жесть. Будет дым, гарь, грязь. Я не говорю, что это будет постоянно, но где-то что то провтыкал и получай. Нет возможности пристроить котельню?
1. В чем преимущество\разница перед SWAG? Я просто боюсь, что буфер с котлом не влезут возле стены, которая 2.5 метра (газовый под окно пойдет)
2. В случае с SWAG нужен ли буфер или какая-то гидрострелка? Что это даст?
выбор котла сваг удачный ставте, только спеца для установки нормального найдите
3. На форуме есть те кто пользуется, хоть какие-то реальные отзывы?
4. Каким образом нужно переключать газ\ТТ?
Это 2 нереальные вещи, топка у 12 квтоного котла вместит разве что сверток бумаги, а не дрова)))
Из моей практики это не котлы,а издевательство над жизнью людей...
Между подачей и обраткой установите краны, будет не сложно;)
Да не нужны вам никакие буфера и стрелки.Котлы выбирают по своим запросам и качеству. У Сваг теплообменник: сталь 4мм. У ATON TRADYCJA: 6мм и т.д.
Понятно, что по качеству выбирают, но как узнать какое там качесто если не использовал и не разбираешься?
По форумам такое количесво мусора, что решительно понять что-то нереально.
А цели простые - загрузка 1 раз вечером, надежность.
Вот звонил вчера за SWAG 20 человеку и за первый год у него уже что-то прогорело (Нагнетатель воздуха). А в интернете есть видео прогоревшей горелки, но это уже вродь исправили на чугун.
ATON TRADYCJA TTK 16-20. 15 660 грн.
На форумах пишут - до 6 часов :o
Альтеп КТ-1Е 20000 грн
"на дубовых отходах горит около 8-10 часов"
Stropuva? В чем разница с SWAG?
Лучший котел что я "щупал", так сказать. Только не понимаю, в чем разница между КТ1 и КТ2?
Есть котлы, которые можно ставить на улице ziehbart.com.ua/Razmeshchenie-na-ulice.php
ИМХО при таком бюджете идея топки один раз в сутки неосуществима.
Разве что, билеты в Индию.
Мой опыт выбора котла.
Осилил, дочитал, очень поучительно. вывод- пеллетный котел:)
Вот вы и naupv утверждаете, что купить только котел (без учета работ) за 30.000 с загрузкой раз в сутки просто нельзя. Тогда о каких котлах вы говорите? Просто те что дороже, насколько я смотрю, то просто зарубежные аналоги без существенной разницы.
Какой же нужно ставить и сколько за котел нужно отдать?
Видел пост на форуме где пару лет назад вы интересовались реально ли stropuva держит 24 часа. И какой же ответ на это? Вы же вкурсе наверное, если уже пару лет сидите на этом форуме.
Еще я звонил за swag 20 тому же человеку и он сказал, что загрузку делает раз в полтора дня, но как писал выше с котлом проблемы.
P.s. stropuva достаточно долго на рынке, получилось ли у них исправить дефекты за это время?
Видел пост на форуме где пару лет назад вы интересовались реально ли stropuvaдержит 24 часа. И какой же ответ на это? Вы же вкурсе наверное, если уже пару лет сидите на этом форуме.
И Стропува и СВАГ при полной загрузке и около 5 гр на улице горят 12-15 часов.... если на улице до 10-13, то ближе к 20-24 часам...
Есть в наблюдении и тот и другой...
Посетите выставку Aquaterm на Левобережной. Там есть выбор котлов, можно посмотреть и поговорить с разработчиками.
Самый мелкий и недорогой котел, который там видел - водяной буллерьян за 9000.
Были также шахтники с камерой загрузки около 200л (не SWAG, но там и они были и другие клоны). В шахтник можно положить 50 кг дров и они там будут гореть в зависимости от его мощности и теплопотерь дома. Если дом хорошо утеплен, то потери будут до 10 кВт/ч в сутки. 50 х 3.5 = 175 кВт/ч. Часов на 17 хватит загрузки при таких потерях. Цена шахтника полтавского была около 25 тысяч - уточните на выставке.
Если электричества достаточно, может подумать об электрокотле в паре с газовым?
Спасибо за отзыв. Это на 20 кВт? Рядом на форумах пишут про сутки, и вот человек использует 2 года 150 кв метров и говорит, что полтора дня на дровах. Врет получается? :confused:
Какой из котлов лучше по эксплуатации и характеристикам?
Подскажите еще за такой вариант.
Купить котел, например вот 6000 грн
Поставить пеллетную горелку:
Горелка пеллетная факельная RCE-20 (мощность 5-30 кВт) 21 000
rce_20_1.jpg?itok=Gx2oC_-s
pellet-burners.com.ua/prays
Кто-то подобным занимался, есть в этом cмысл и толк?
ну вы даете! вы просчитывали стоимость пелет их доставку и хранение
такую горелку и к такому котлу ну не знаю
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=172404
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=172297
Купер Куперу рознь..Есть российские от 11 770 грн с возможностью установки пелет и встроенным тэном..и украинские по 6000 грн.. оба прямого горения, то есть будете бегать подбрасывать дрова каждые 2-3 часа ну или уголь тот подольше горит,но он же дорогой и та жесть с которой сделаны вышеназванные котлы угля долго не выдержат..прогорят.
Сам мучаюсь с выбором.. А котёл СДК смотрели ( шахтник -пиролизник типа....сказали что горит ВСЁ. Вроде фирма нормальная давно занимается промышленными котлами..ща начали делать бытовые.. мин. цена на 120м кв. 16 000 грн. Возможен кредит од Ошадбанка.. Только как то нет отзывов от довольных владельцев и чё то гарантию они дают 1,5 года..как то не серьёзно.Попросил дать телефон хоть одного счастливого владельца..как то отморозились.
Хранить есть где.
На сайтах производителей пишут, что нужно примерно 5 тонн на 100м2
Это 10.000 грн за 6 месяцев.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Ответов на вопросы по линкам не дают.
Там есть только один ценный комментарий где описывают расход в 60 кг при -22 и 30 кг при 0 с другого форума, остальное просто флуд.
