Конденсат на крыше в беседке
Alextac
Добрый день. У меня есть открытая беседка. Крыша сделана из треугольных ферм, сверху покрытых металлочерепицей. Без гидроизоляции. На фермы нашили дерево, к ним прикрутили листы метеллочерепицы. С торцов зашито профнастилом. Снизу я подшил потолок деревянной вагонкой. Через полгода в нескольких местах вагонка вздулась - видимо попала вода. Сейчас часть вагонки я снял и вижу по утрам огромный конденсат на внутренней стороне металлочерепицы. Возможно из-за этого конденсата у меня и повело вагонку. Что нужно сделать, чтобы конденсат не образовывался? Возможно можно что-то исправить? Должен/может ли образовываться конденсат внутри?
Это физика! Конденсат образовываться будет!
Вообще то на открытой площадке, где нет разниц температур и влажности не должно быть конденсата. Может я не прав?
Пример - у меня навес для авто. Метал каркас, накрыт профнастилом и все, нигде ничего не закрыто.
Зимой - иней снизу профнастила, но когда появляется солнце ...нагревает профнастил этот иней превращаетсяв капли и капает на авто.
Летом - утром на нижней стороне профнастила конденсат выпадает постоянно, хотя продувается ветром.
Помогает мембрана и уже по ней вентзазор и металл. По крайней мере у себя всегда так делаю. Но в случае Тс, наверное, уже весь пирог не переделать :-(
Было бы легче прокомментировать если бы было фото!
При покрытии металлом всегда будет конденсат, что бы его собрать используют гидроизоляцию, ну и конечно оставляют вент.зазоры для вентиляции под кровельного пространства!
даже если можно что то исправить , нужно посмотреть фото!
Пример правильный. Но при подшитом метале конденсата быть не должно. У меня и ваш пример есть и навес с подшивкой. Правда не помню ложил гидробарьер или нет. Скорее врядли, нигде не торчит. 7 лет без конденсата. Я склоняюсь, что у ТС протекание. Поддерживаю насчет фото.
Спасибо за ответы. Фото вечером сделаю. По поводу затекания - вчера шел дождь. Я вечером внимательно осмотрел - затекания не обнаружил.
Нашел вот такое фото. Сделано на этапе стройки. На нем видна конструкция ферм. Сверху этой конструкции - обрешетка и металлочерепица, снизу - вагонка. Очень не хочется все разбирать. Думаю с торцов насверлить много вент. отверстий, чтобы еще лучше проветривалось подкрышное пространство. Других идей нету.
Не поможет, конденсат будет в любом случае, разве что вагонка будет лучше просыхать. Или кардинальная переделка, или заменить деревянную вагонку на пластиковую.
Пластиковая уже была. В самом начале. Через пол года при сильном ветре упала. Передплали, простояла пол года.
При таком уклоне толк от вент-зазора будет, наверное, только если будет ветер.
Но мембрана в любом случае нужна, с контр-рейкой.
Если вы не видите конденсат, это не значит что его нет.
Конденсат будет. Если замените металлочерепицу и всё остальное на сэндвич-панели (сталь ли алюминий со вспененным полиуретаном) достаточной толщины – то не будет.
