Шуруповерты. Обмен опытом.
adre25
Проста там операція, кидайте фото плати з двух сторін, я скажу що різати )
Вы видимо не внимательно прочли мое сообщение, у меня Dewalt DCB115, там, насколько я в теме, резать ничего не надо, а надо конденсатор заменить, варистор и термистор впаять и вроде как катушку перематать.
Добавлено через 12 минут
Сможете помочь?
Сможете помочь?
а вы киньте фото все таки - пригодитсо - желательно фото хорошего качества
Поскольку мой шурик еще в пути сделать фото не могу, но ссылку на тему по адаптации dcb115 выложу там и фото есть и описание 78294.ru/forum/5-9-1
"...Hi Bruno. I changed the capacitor and added a heatsink to a transistor. Otherwise stock standard..."
Там речь идёт о dcb 107 это разные зарядные. В dcb102 например достаточно только конденсатор заменить и все работает. У меня же dcb115 это совсем другая история.
Ну, так там же практична сторона змальована - замінити конденсатор на 400+В, перевірити наявність варистора, при необхідності - замінити на хх471/викусити.
Я б ще обовязково замінив ключ на 900В, в 110В/120В мережах там 600В зазвичай стоїть.
Дело в том что я последний раз радиодетали паял когда в школу ходил )))) Перепаять транс и варистор с термистором я бы еще решился, а вот катушку перемотать это уже не рискну. В теме не указано что катушку нужно перематывать там лишь в последнем сообщение указано что последние зарядки нельзя переделать под 220 (с другого источника известно что можно, но нужно перемотать катушку).
А не проще ли взять трансформатор 220/110 В? Их под быттехнику должно быть в продаже в ассортименте. У меня факс через такой подключен - официальные поставки Unitrade факсов из США в Украину с напряжением 110 В Панасоников...
Проще, но тогда еще и трансформатор за собой тягать нужно :(
Не, транс перематывать не берусь, советом разве что )
Хотя с нуля и делаю ИИП до 1000Вт...
Кстати новая батарея под Dewalt DCB205 5A за 1300 грн никому не нужна? Подробности в личку.
Последнее влемя стали попадаться в объявах новые шурики ДеВольты по каким то-ли шибко сладким то ли смешным ценам. Да и не только шуруповерты
Тут к примеру
www.olx.ua/uk/obyavlenie/akkumulyatornaya-drel-dewalt-dcd-776-shurupovert-devolt-IDoOw3k.html#842a2e34e6;promoted
newauction.com.ua/offer/akkumuljatornyj_shurupovert_dewalt_dcd776-i56308384664077.html
Что то по фоткам настораживает: и батарея как то трохи не так, и зарядка какая то не такая и бирка на тушке как то неплотно. И сделаны в Чехии, а раньше вроде у шуруповертов Чайна или Мексика была?
Это таки ДеВольт и я просто сравниваю не то и не с тем или или мое мне красившим кажется мотому что мое или все таки фейк завозят типа Макит польских?
Тут к примеру
Это таки ДеВольт и я просто сравниваю не то и не с тем или все таки фейк типа Макит польских?
Херня то все, я когда то ими интересовался так мне настоятельно рекомендовали не брать такие, лучше уж бу оригинал . Если я ошибаюсь и кто то успешно пользуеться такими поправьте меня.
Да там трансформатора того (если для зарядки батарей) грамм 100 отсилы.
Я тоже думал зарядное перепаивать, а потом по случаю на Куреневском хламном рынке то ли за 30 то ли за 40 грн. нашел адаптер хьюлеттпаккард 220/110 к какому то или принтеру или сканеру, а мож еще к какой хрени. Отрезал вилку от штатной зарядки, прибацал эту коробочку и вопрос закрыл. И в чемодан все красиво помещается.
у скільки обійшлося все.
С доставкой 3050 грн + еще надо зарядку под 220 адаптировать либо транс купить (это в районе 300 грн)
а батарей скільки?
а батарей скільки?
В комплекте была 1 на 1,5Ач. Я отдельно еще купил комплект из 2 шт по 5Ач. Вот сечас и продаю одну с набора новую 5Ач
Пару месяцев как пользуюсь Milwaukee 2606
Брал в наборе с некоторыми плюшками. m.ebay.com/itm/222449894898?_mwBanner=1
Обошелся с доставкой из США 150$.
Очень достойный инструмент,прекрасно справляется с функцией сверления. За время использования была собрана ни одна деревянная конструкция,этот "шурик" не хочется выпускать из рук.
Возможно небольшим минусом можно назвать его вес,даже с аккумом 1,5а/ч. Чувствуется вещь в руке,а не кусок пластмассы.
Радует,что достаточно быстро заряжаются аккумы 1,5а/ч,около 40мин. Соответственно инструмент в работе без перерывов.
Вобщем рекомендую.
п.с. По поводу адаптации зарядного,сделал по инструкции из инета- порвал дорожку и заменил варистор (6грн).
п.п.с. немаловажный момент,что отсутствует сервис "Милки". или я плохо искал.
ближайший в польше
Ну, 40хв зарядка 1.5А батареї - це таки ближче до "довго" або навіть дуже довго ))
Возможно быстрее,надо наблюдать. Обычно снимаю батарею когда вторая сдохла,а это происходит не так уж быстро.:pardon:
Кто пользуется импактами дайте совет, при работе с большими саморезами бита постоянно соскакивает со шляпки (РН2) до этого пользовался только обычными шуруповёртами такой проблемы не было. Может нужно просто приловчится или может бита какая специальная есть?
Неякісна або просто не підходяща біта, геометрія PH2 гуляє що в біт, що в шурупів - підібрати щось з DeWalt, USH.
Я спострерігав абсолютно протилежне - де біта могла проскакувати в "звичайному" шурику, імпакт крутив без проблем.
