формула кривой отопления
Слободарий
Собственно.
Есть в котлах "кривые отопления"
По какой формуле они вычислены?
Есть желание сделать автоматику к простенькому электрокотлу.
Собственно.
насколько знаю это эмпирически выведенные данные. видел таблицы в Справочнике "Наладка и эксплуатация водяных и тепловых сетей"
Может это Вам поможет: www.ktto.com.ua/calculation/temperaturnyy_grafik
А кривые не совсем кривые, там линейная зависимость температуры теплоносителя от температуры на улице, через коэффициент наклона.
Если нужна формула то вам сюда: a-geometry.narod.ru/theory/theory_12.htm
  • 8 місяців потому...
подыму темку.
Слободарий, вам удалось раздобыть уравнение кривой для Vaillant к примеру? хотя подойдет и другая, я думаю что можно будет подобрать похожесть к Vaillant
Кстати, попадалась инфа, что "сильно умные" контроллеры - эти кривые сами вычисляют. Подавая несколько суток в систему нагрев по своему графику. Ибо согласитесь, дом тоже вносит свои корективы в "кривые" отопления.
ну скажем так, я могу смело принебречь теми корективами, которые вносит дом, хотя бы на первом этапе - мне хотя бы условное уравнение, по которому (-ым) можно построить вот такой график
по сути это чуть ли не прямые линии, или если быть точным, то это график
y= Vx (вместо V - знак корня) (корень из Х). ну понятно что со своими коэффициентами и т.п.
Вот я посмотрел на них еще раз и успокоился.
Если что, будут прямые, корректировка будет по длительности запроса на отопление и паузы.
Если, конечно, дойдут руки.
позвольте полюбопытствовать, вы уже сделали что хотели? Судя из первого поста вы делаете аппаратное регулирование, а почему не рассматриваете программное?
регулировкой трехходового с сервоприводом.
сервой управлять электроникой которая имеет датчик в доме и на улице.
Программное и будет. На Ардуинке.
Пока руки не дошли.
Для отопления есть кондиционер и газ.
Тарифа на электроотопление пока нет. Ну, и другие дела есть.
  • 2 роки потому...
Здравствуйте! Может будет интересно другим форумчанам! Парень полностью разжевал кривые отопления и дал аппроксимацию в формуле! Кому интересно смотрите тут! mxjournal.ru/blog/1154
Тоже намерен реализовать на ардуино алгоритм определения температуры теплоносителя от наружной температуры и выставленной температуры воздуха в помещении!
  • 4 роки потому...
В 27.08.2018 в 22:44, MaksVish сказал:
Годы прошли.
Домена больше нет.
Ссылка не работает.
Я же решаю ту же задачу построения графиков. Получается:
Я такую формулу находил
Цитата
Температура теплоносителя рассчитывается по следующей формуле:
Ti=[( Tкомн — Te )·(K/10)]+ Tкомн.
Например, для поддержания температуры в помещении на уровне 23°C при коэффициенте изоляции 10 и температуре на улице -10°C, теплоноситель должен быть нагрет до 56°C.
Самым сложным в этом расчете является подбор коэффициента изоляции, который определяется опытным путем.
Ti – температура воды на выходе из котла;
Tкомн– заданное значение комнатной температуры;
Te– показания датчика уличной температуры;
K– коэффициент изоляции, настроенный параметром
