как подключить накопительный бак?
Александр 1
Прошу советов или подскажите тему,если уже обсуждалось.Хочу врезать в систему подачи воды накопительный бак,т.к.летом часто перебои с водой.В доме три этажа.На третьем вся разводка сантехники есть,но пока(и надолго,видимо) ею там не пользуемся.Горячая вода нагревается газовой колонкой.Рассматриваю два варианта:
1) Поставить на первом этаже бак,в который вода будет поступать самотеком,а после него насос,который будет постоянно гонять воду дальше.Отсутствие воды по времени непредсказуемо.Поэтому,чтобы не бегать каждый раз в котельную к вентилям,насос будет работать через бак постоянно.
Плюсы-вода идет постоянно с нормальным напором,о ее исчезновении вообще не догадываешься,колонка всегда зажигается.
Минусы-насос всегда молотит,изнашивается и жрет электричество
2) Поставить бак на третьем этаже БЕЗ насоса,а оттуда самотеком вода идет вниз.Тут вопрос о законах физики)) Поднимется ли при этом вода на второй этаж,да еще через колонку,которая висит на первом?)
Здесь вроде бы одни плюсы,если получится.Ну,кроме риска затопить все три этажа,если аварийная система перелива не сработает))
Или подскажите еще какие-то варианты,пожалуйста.
на вход воды в дом ставим обратный клапан, после насосную станцыю и бак гидроаккумулятор, литров на 300, можна ещё и экономить на погрешности счётчика.
1.Если бак на первом этаже, то есть такая штука как насосная станция - там есть насос, реле давления, которое управляет насосом и бачок, который стабилизирует давление. Достоинство - Вы сможете выставить то давление, которое захотите.
2.Во втором варианте тоже должно все работать. Давление может быть некомфортным.
Тоже вариант. Если воды нужно не очень много.
А вы себе такое уже сделали? Работает?
Нужен бак (лучше на куб), в него вливается вода через поплавковый клапан,pic_2710946.jpg.ca93cea166272c2d66e981d6691d965d.jpg типа как в унитазе, только для баков. не забываем в крутить в бак аварийный перелив (как у ванны). Из бака вода входит в насос electromotor.com.ua/video/nasos/7778-pump-grundfos-upa-15-90 Этот насос работает только тогда, когда открывают кран (включается автоматически). Вот и вся схема.
с гидроаккумулятором пока нет, но погрешность двадцатого счётчика использую, даже Афоня в кино посчитал сколько.
Рассматривать гидроаккумулятор, как бак запаса воды ошибочное мнение.
Нормально работающий Г.А. выдает 30% от своего объема.
Подробнее про это, а то что-то мутно, то ли колонка поломана, то ли вода никогда не пропадает.
встречал, когдато давно в крыму, в кладовке бак пластиковый, для запаса воды на день, одна труба с верху перелив. и одна водопровод, внизу бака клапан (что бы вода текла из бака в трубу) вверху бака клапан с поплавком от унитаза. и всё это в одну трубу и к водопроду. Когда есть вода в магистрали, то клапан не пропускает её через нижнее отверстие, и вода нибирается через верхний поплавок, когда в магистрали вода пропадает, то вода с бака через нижний клапан витекает в систему квартиры. Также нужен клапан на входе в квартиру, что бы вода из бака не потекла в весь дом.
А каким боком она вытечет через поплавковый клапан
То,что об отключении воды в системе вообще не знаешь-это плюс системы с насосом и баком.А то,что при недостаточном давлении воды колонка не зажигается,по-моему обычное дело.
Добавлено через 5 минут
Нужен бак (лучше на куб), в него вливается вода через поплавковый клапан,[ATTACH]446085[/ATTACH] типа как в унитазе, только для баков. не забываем в крутить в бак аварийный перелив (как у ванны). Из бака вода входит в насос electromotor.com.ua/video/nasos/7778-pump-grundfos-upa-15-90 Этот насос работает только тогда, когда открывают кран (включается автоматически). Вот и вся схема.
Хотелось бы к этой системе добавить такую схему,чтобы при наличии нормального давления в водопроводе вода шла напрямую,а не через бак и насос.
И еще вопрос-какие мнения о насосах Espa? espa.com.ua/product.php?id_product=264
В ручном режиме.
Зачем вам такой мощный и громадный насос.
А впрочем хозяин барин:)
В ручном режиме.
В ручном режиме не интересно :) А если так www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=98743&page=3 посты 42-49?
Честно,сам не знаю)) Во-первых его когда-то советовали мои сантехники.Во-вторых слышал не очень хорошие отзывы о Грюндфусах.Хотя в систему отопления сам воткнул их три штуки :D. И Espa есть разной мощности...А как они по надежности? Есть статистика?
этот насос как вариант только если емкость затащить на 3 этаж. и то не самый лучший вариант, я бы поставил какую-нибудь простую автоматику и вихревой насос
