Делаем потолок: штукатурка, гипсокартон, натяжной?
VoevoDA
Давайте обсудим.
1. Штукатурка потолка дело неблагодарное, геморное, потому дорогое. Я за потолки не берусь, т.к. "под правило" все-равно криво получится, если делать по лазеру по маякам, то повылазят слоя, при которых сложно дать гарантию на работы. Сборные конструкции(сборные перекрытия - плиты, террива) однозначно не штукатурим.
Штукатурка потолка, как правило, процентов на 25 дороже стен. И учитывая, что если стены делаем сразу "под обои"(не требующие шпаклевки), то потолок все-равно требует доработки.(шлифовка, обеспыливание, грунтовка, шпаклевка, шлифовка, грунтовка и т.д.)
Правильно сделанный поштукатуренный и пошпаклеваннй потолок, стоит очень дорого.
Потому приглашаю специалистов-коллег к обсуждению:
2. Гипсокартон.
3. Натяжной.
Я недавно прикидывал,ГК потолок "под ключ" выходит минимум 300 грн м2,думаю что штукатуренный и натяжной тоже где то в этих пределах.Так что цена отнюдь не является определяющим фактором.
сочетание гк и натяжного смотрится неплохо.
или просто многоуровневого натяжного ))
Сказали "А",так и скажите"В"-я озвучил конкретную цену,озвучьте и Вы.
если в один уровень - то в среднем в ровень цене гипоскартонного...
если в два - то дороже чем гипсокартон ( но быстрее ))
Определяющим фактором является внутренне отношение заказчика к виду отделки, и возможности оперировать временем.
Если делается капитальный ремонт, то можно и ГКЛ, а если только одни потолки, то конечно натяжной.
Некоторые органически не переносят пустот за потолком, некоторые пленку на потолку, у всех свои тараканы, и это часто бывает основной движущей силой.
Сей час работаем на объекте где люди сняли весь ГКЛ и хотят только штукатурку. Что можно сказать? Хозяин барин....
Пленка дешевле. Хотя опять же, зависит от пленки (китаец, европеец).
"Ткань" дороже почти в два раза.
Имею ввиду обычный одноуровневый потолок.
"ткань" та же пленка, но с фактурой?
Нет, структура и свойства совсем разные.
а как по вони? запах есть?
Как и любой новой вещи - присутствует, но выветривается в течении суток.
И мы к таким относимся:crazy: И ломаем голову чем бы таким отделать потолок, чтоб не гипсокартон и не натяжной. Хотели штукатурку, но над головой терива и большинство от штукатурки отговаривают....
Может вагонкой зашить, предварительно затонировав ее в белый цвет?...
Какие еще альтернативные варианты имеются?
Не понимаю, чем принципиально вагонка отличается от гипсокартона?
Если будет какой альтернативный метод, то будет прорыв в отделке. Нужна какая-то плавающая прослойка которая бы нивелировала возможные подвижки.
Есть решение, идеальная замена шпаклевке и гипсу. И к тому же по качеству и цене очень радует . Натяжной потолок на тканевой основе, покрываемый водоэмульсионной краской .
______________________________
www.deco.in.ua
А почему отговаривают от штукатурки сборных конструкций?
У меня в хрущевке панели пустотки просто поштукатурены, уже лет 5 стоит никаких трещин.
Вот именно этих трещин все штукатурщики и боятся. Мол на таком перекрытиии они неизбежны
Можно попробовать вариант, но он как бы не проверен.
Наклеить сперва не очень плотный и самый мало горючий пенопласт, а по нему несколько слоев стеклосетки на изогипсе а еще луче на МП 75, и постараться чтобы это все закатать в один замес.
Сетки нужно минимум 3 слоя, на финише все пройти стеклохолстом.
Думаю, что пенопласт должен нивелировать подвижки. а стеклосетка армировать и распределять трещины. Стеклохолст все перекроет и получите красивый потолок.
Имхо-Да ну на.. такой пирог.:D
Это же вариант, когда нельзя, а очень хочется.....
Добавлено через 4 минуты
Типа так
на потолок наклеен пенопласт и перетянут клеем с сеткой,так что гарантия 200 %
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31239.
Типа да. Но думаю, что изогипс более вязкий нежели клей. По этому несколько слоев сетки на изогипсе должны быть менее подвержены растрескиванию. В практике был случай когда заменял кусок ГКЛ тремя слоями сетки и стоит уже около 7 лет беспроблемно.
вот смотрю на ранее выложенные работы в теме, и думаю - нравиться или нет...или моему другу сделали криво, или у него неудачная идея...
что-то не то...вообщем, не понравилось мне сочетание такого...
Заметили по клиентам- сейчас многие комбинируют натяжной + дерево, натяжной + гк, натяжной + стекло.
И еще. Глянцевые потолки как то отошли на второй план. В основном берут просто белые матовые.
Никогда не понимал глянцевые потолки, особенно в квартирах.
А посмотришь фотки что выкладывают монтажники потолков, то там вообще 95% глянцевого безвкусного бреда.
Ну дык ...хозяин -барин .Что заказали- то и поставили.
Раньше каждый второй потолок был глянцевым. И непременно какого нибудь сумашедшего цвета.
Далеко не все имеют вкус к красивому. Вот сей час клеим обои, и аж зло берет, какой дебил делал им дизайн? А ведь это дизайнеры на фирме, но полная безвкусица.....
А что говорить про массы, когда дизайнеры на фирме лепят горбатого...
Це збіг! Глянець як правило кольоровий або з принтом - ефектно. Тому і фотографують для галереї. Усі матові однаково виглядають, смисл їх фотографувати?
