Пропозиція по добривам
POZITIFF
По кислому водорастворимому не понятно...
Так сколько грамм? Склоняюсь, что 2гр - это опечатка?
Водорастворимое удобрение можно использовать двумя способами:
1. через систему капельного полива либо дождевания,
2. опрыскивание листьев штатными опрыскивателями.
При первом варианте рекомендация 6 л на 1 га. При норме засадки голубики на 1 га приходится 3300 растений. Значит каждое растение получает 6000 г/3300 шт=1,81 г. Считайте, 2 г на растение.
При втором варианте использования водорастворимых удобрений его разводят в ведре или сразу в баке опрыскивателя и опрыскивают растения со всех сторон. При этом способе максимальная концентрация раствора составляет 150 г на 10 л воды.
Но такую жирную концентрацию нельзя использовать с первых и до последних дней.
Начинают с малых концентраций 30-40 г, постепенно доводя их до 100-150.
Эмпирически, опрыскивателем в 10 л воды можно всплошную обработать 0,5 сотки грядок(1 сотку винограда). При норме стояния голубики 3300 растений на 1 га, на 0,5 сотках будет располагаться 16-17 растений.
Начиная опрыскивать с малых концентраций, Вы будете давать каждому растению 2,1 г (30-40 г/16-17 растений), далее 4,24 г (60-80 г/16-17 растений) и доводите до 6 г (100 г/16-17 растений).
6 месячный - 6 кг
2кг кислого лонга
4кг кислого водорастворимого
10. stritly - мешок лонга, 2 кг грина и 2 кг рэда+клубника КН 30 шт.
26. areti - 3 кг лонга.
30. Татьяна 1973 - 3 кг лонга, 2 кг горчицы, 10 КН.
31. sergeydnepr - 5 кг лонга, 2 кг грина, 2 кг рэда.
32. 1GOG - 2 кг лонга, 2 кг грина, 2 кг рэда + 10 КН.
33. mastervovik - 3 кг лонга.
34. ltk - 1 мешок лонга, 2 кг грина, 2 кг рэда.
35. StNick - 4 кг лонга.
36. Tinka - 2 кг лонга, 1 кг грина, 1 кг рэда.
37. Sharpman - мешок лонга, 3 кг грина, 3 кг рэда.
38. Ирена - мешок лонга, 3 кг грина, 3 кг рэда.
39. ЧП Ненашев А Б - 6 кг универсального лонга.
40. InSAn - 2 кг кислого лонга, 4 кг кислой водорастворимки.
Прошу немного поменять... Не учел, что водорастворимка 1-2гр на м2 :(
40. InSAn - 2 кг кислого лонга, 1 кг кислой водорастворимки, 2 кг красного.
Поменяю без проблем.
Как и без шансов набрать мешок:D
40. InSAn - 2 кг кислого лонга, 2 кг рэда, 1 кг кислой водорастворимки.
Жду информации как провести предоплату, оплату.O:-)
Всё будет, при достаточном общем наборе.
Наперёд ничего не надо.:beer:
Вы бы написали, сколько чего надо бы добавить, чтобы заказ состоялся, авось народ из списка поувеличивал бы хотелки. А то так можно и впрямь не дождаться до нужного количества.
пожалуй еще 1-2 кило взял бы для правого дела
2-3 мешка лонга бы и по 5-6 кг рэда и грина.
Голубичные лонг и водорастворимка, как я и предполагал ранее, на целые мешки не наберётся.
Сань, добавь тогда мне по 1 кг красного и зеленого
итого - мешок лонга, 4 кг грина, 4 кг рэда.
з.ы. а по картохе его применять так, как и для томатов?
Змінено користувачем Sharpman
Может, с соседней темы подтянутся? :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4336044
Для голубики тоже взял бы:
Field Cote CRF 20+05+20+2MgO+mikro 4 месячный Лонг под голубику Field Cote CRF 20+05+20+2MgO+mikro 4 месячный Лонг под голубику - 1 кг
Granusol 11+6+18+2MgO+mikro+MV10 (голубичный) - водорастворимый комплекс - 2 кг
Если желающих на кислый лонг не наберется - я куплю полный мешок.
Потом желающим отсыплю.
Саша, я хоть еще до конца и не понял куда и чего сыпать, но запишите меня, пожалуйста, на:
Лонг обычный - 2 кг.
Гранусол для голубики - 1 кг.
Лонг для голубики - 1 кг.
Ред - 1 кг
Грин - 1 кг.
Если можно (чтоб клубнике не помешало по срокам, чтоб в одну посылку), 1 кг кислого лонга.
Если наберется голубичный лонг - возьму 1 кг
Тоже взяла бы 1 кг голубичного лонга
35. StNick - 4 кг лонга + 2 кг лонга.
37. Sharpman - мешок лонга, 4 кг грина, 4 кг рэда.
38. Ирена - мешок лонга, 3 кг грина, 3 кг рэда, 1 кг кислого лонга.
41. КЮлия - 1 кг кислого лонга.
Добавлено через 3 минуты
Грин я бы использовал до момента цветения картошки, рэд - после.
Нормы стандартные.
Добавлено через 5 минут
Если можно 1 кг кислого лонга.
Ред - 1 кг
Грин - 1 кг.
30. Татьяна 1973 - 3 кг лонга, 2 кг горчицы, 10 КН. +1 кг кислого лонга.
42. LM - 1 кг кислого лонга, 2 кг кислой водорастворимки.
43. blacktigra - 2 кг лонга, 1 кг кислого лонга, 1 кг грина, 1 кг рэда, 1 кг кислой водорастворимки.
Добавлено через 17 минут
Текущие остатки из 8-9 мешков следующей партии.
Обычный лонг - 3(23) кг,
Водорастворимка Грин - 6 кг,
Водорастворимка Рэд - 6 кг,
Кислый Лонг - 10 кг,
Кислая(голубичная) водорастворимка - 10 кг.
Нормы стандартные.
Не уточнил - про лонг хотел узнать :oops:
1 кг на 15-20 растений? Наверное будет сильно жирно.
Представляю какой будет урожай:D
Я бы приблизительно по чайной ложке пробовал, плюс-минус.
35. StNick - 4 кг лонга + 2 кг лонга+10 КН.
Текущие остатки из 9 мешков следующей партии.
Обычный лонг - 3 кг,
Водорастворимка Грин - 0 кг,
Водорастворимка Рэд - 0 кг,
Кислый Лонг - 0 кг,
Кислая(голубичная) водорастворимка - 5 кг.
Если ведра по два с куста получится собрать, то можно :D
Будем экспериментировать с дозами :flag1:
  • irina1969 змінив заголовок на Пропозиція по добривам
