Alex-Vin Опубліковано: 22 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 Сделали подвал с блочков 20х20х40. Он будет поделен на четыре помещения: котельная, погреб, кладовка и еще одна техническая комната. Нужно сделать в каждом помещении по два отверстия для приточно-вытяжной вентиляции. Можно ли делать отверстия для вентиляции в самом армомоясе (высота пояса 30см, четыре прута по 12мм) или лучше сделать отверстия под армопоясом (на месте блочков)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 22 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2015 Сделали подвал с блочков 20х20х40. Он будет поделен на четыре помещения: котельная, погреб, кладовка и еще одна техническая комната. Нужно сделать в каждом помещении по два отверстия для приточно-вытяжной вентиляции. Можно ли делать отверстия для вентиляции в самом армомоясе (высота пояса 30см, четыре прута по 12мм) или лучше сделать отверстия под армопоясом (на месте блочков)? Да, можно вент. каналы делать. Вот наглядный пример: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Способник Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Да, можно вент. каналы делать. Вот наглядный пример: Человек спросил, как я понимаю, о горизонтальном пересечении армопояса, а не о вертикальных каналах. И если я прав в своем предположении, то советовал бы не трогать армопояс, не думаю что его прокол как нибудь повлияет на мощность конструкции в целом, но в нем все-таки арматура, как продольная так и поперечные квадраты, при пробое можете нарваться. А блоки не армированы. Да и зачем отверстие вытяжки под потолком вплотную? А отделка потолка? Опуск на высоту армопояса картину вентиляции не ухудшит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 25 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 Человек спросил, как я понимаю, о горизонтальном пересечении армопояса, а не о вертикальных каналах. И если я прав в своем предположении, то советовал бы не трогать армопояс, не думаю что его прокол как нибудь повлияет на мощность конструкции в целом, но в нем все-таки арматура, как продольная так и поперечные квадраты, при пробое можете нарваться. А блоки не армированы. Да и зачем отверстие вытяжки под потолком вплотную? А отделка потолка? Опуск на высоту армопояса картину вентиляции не ухудшит. Полностью согласен!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
