CORFU Опубліковано: 19 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2010 4 тип. 1-ый этаж - клинкер + поротерм 38 2-ой этаж - короед, 100 мин. ваты, поротерм 38 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ernst Опубліковано: 19 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2010 4 группа, только знания собирала не на форумах, а в институтах и на последующих стройках (я архитектор). по сути: Стена изнутри внаружу: 5 мм затирка глина+песок, 40 мм штукатурка глина+кизяк, кирпич глиняный красный 250 мм, 240 мм пеностекла наклеенного на холодный битумный клей, выравнивающая штукатурка по клею с сеткой "термошуба" 10-30 мм, отделка "короед", покраска. ОЧЕНЬ довольна. живу 2 года Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nice Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 Здравствуйте! Отношусь к 4 категории Регион -Черкассы. Мои друзья взвели дом 1/2 ракушки + пенопласт + облицовочный кирпич. Кумовья сделали так: ракушка + воздушка + облицовка кирпич. Я склоняюсь: ракушка+базальтовая вата+штукатурка+короед+покраска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
орхидея Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 у нас клинкерный кирпич-перлит-аэрок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 Кератерм 380 мм (скорость монтажа просто поражает) будет утепляться пенопластом 50 мм. Коэф такой стены уже соответствует нормативному на сегодня. При решение использовать блоки рекомендую подгонять габариты дома и проемы под блок...хотя и не критично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 А я пока не к какой групе не отношусь, пока в поиске. Плохо что нет сравнения пирога с затратами на газ, было бы более понятно. Я думаю ракушку+ применение системы «СКАНРОК» как думаете будет хорошо или можно что то получше и дешевле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jane_S Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 Изнутри наружу: гкл, шлакобетон 15 см, пенопласт 15 см, вентзазор 5 см, сайдинг. Одну стену пришлось утеплить изнутри (пенопласт 10 см), т.к. примыкает к соседу (холодное помещение). Дай бог не зацветет. P.S. Ах да - 4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mirotvorec Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 подниму темку планирую делать так: 1,5 кирпича + минеральная вата снаружи дома (утепление)+ штукатурка Кирпич планирую делать колодезной кладкой. вот такой: (ссылка на изображение устарела) теперь вопрос: 1. Нормальный пирог или нет 2. пустоты в стене оставлять пустыми или заполнять чем то? Хочу оставить просто воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Як вам такий варіант. 1.5 цегляна стіна +10см ГБ Д200-для утеплення.Мурування стіни ведеться паралельно з утеплення,що в майбутньому економиться на всьому комплексі утеплення.Залишиться тільки штукатурка+ оздоблення фасаду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Radchenko31 Опубліковано: 16 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2013 Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется фундамент толщиной в 40см под дом, Киевская область, Вышгородский район. Планируется внутреннюю стену дома сделать из ракушняка толщина 18см, а наружную выполнить из силикатного кирпича. Вопрос, чем заполнить пространство между внутренней и внешней стеной, чтобы было тепло в доме. Заранее Благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ANNA_AB Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Мы строим из ракушки 180 ракушечник-150 костробетон-180 ракушечник Костробетон - костра конопли технической, смешиваем с известью и цементом Утепляем так крышу и стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ficus41 Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Доброго вечора!У нас такий пиріг стіни: Ракушняк 180мм, перліт рядовий вспучений 100 мм, силікатна цегла одинарна 120 мм.Враження про проживання не опишу, оскільки будинок ще будується! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
April Опубліковано: 24 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2013 Кстати, я эту кашу заварил, а про свои коврижки так ничего и не написал. Мой пирожок таков: газоблок Aeroc толщина 375 мм плотность D400 на клею для пенобетонов, базальтовая вата Технофас 50 мм, силиконовая штукатурка. Живём 2 зимы и второе лето, выбором пирожка довольны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
