Очень простая тема: у кого какой "пирог" стены?
April
Пожалуй, отнесу себя к группе 4а.
В резщультате девятилетней стройки и попутных "усовершенствований" у меня, наверное, самый пестрый "пирог".
Гипсокартон, полиэтиленовая пленка, минеральная вата (рулоны), красный кирпич, 20 мм пенопласта 15-й плотности, силикатный кирпич, ЭППС 20 мм, ППС 20 мм 35-й плотности, сайдинг.
Без сайдинга, ЭППС и ППС на внешней стене зимой котел включался довольно часто. Впрочем, нужно упомянуть, что стояли обычные деревяные окна с двумя стеклами, но не стеклопокет. Думаю, наибольшие потери приходились на них. Эту зиму домик встретил с утеплением и уже со вторыми окнами. Температура достаточно комфортная, котел работал без напрягов.
....Первый этаж - лёгкобетонные блоки .....
Вторые этажи - каркасная конструкция, 150мм.
Гипсокартон (полностью прошпаклёван клеем с сеткой фасадной), пароизоляция, утеплитель Paroc 150мм, ОСБ 10мм. Снаружи, скорее всего, какой-то навесной фасад будет.
P1010005.JPG CIMG1433.JPG CIMG0332.JPG PA190949.jpg CIMG0379.JPG P3013322.JPG
Планирую АЭРОК (Березань) Д400 375мм (к сожалению, 400 мм. нет).
Однослойная, через год с обеих сторон поштукатурю... или через два года, заодно и посмотрю по теплопотерям - может, добавлю 50 мм минваты снаружи...
Хотел ytong 400 мм, но они не завозят лотковые блоки (U-образные).
дом построен, но коммуникации не розведены и живет один человек. Летом прохладно в любую погоду, зимой не понятно, поскольку полностью дом не топили. пока доволен
30мм цементно-песчаная штукатурка(на сетку , с фиброй)- 400мм пеногбетон Д600-50мм ППС-Б 25 плотности на ляпухи (т.е. осталасть воздушная прослойка) - акриловая штукатурка КАВЕ
Интересное решение, сам подумывал о том что бы масандру сделать как каркасник, но думаю в конечном итоге дороже обойдется, чем просто из газобетона. Не подсчитывали? И не совсем понятно с наружной отделкой. интересно было бы подчеркнуть, что это фахферк. Как дома в Европе. Или просто сайдинг планируете?
Начнем с того что 375 Ecoterm будет лостаточно, 400 Аєрок производит только от 100 кубов. Перемички Итонга возможно скоро появлятся, но если хотите все - таки 400, то у Аєрока перемичка такая есть. Еще есть Каховский газобетон БМА - Блок, у него есть толщина 400мм.
дача: 1этаж - полкирпича силикатный - 12.5см керамзит - полкирпича силикатный - внутри штукатурка известковая
2этаж - кирпич силикатный 25см - штукатурка
крыша - шифер без утеплителя и прочего
окна - рамы двойные
перекрытия - 1эт-пустотелые плиты, 2эт - бетоннный монолит
Зимой - там не живем, иногда проведываемся - холодно мама не горюй, т.е. так как на улице.
Лето - только выходные и изредка в будни - 1этаж - терпеть можно, но жарковато, 2этаж - жарко - обратно мама не горюй, сплю только с вентилятором. Кондея естественно нет. На этих выходных лазил на чердак - там 3.14сец...
Но это дача и претензий к такому строению нет, т.к. постоянно жить там никто не будет.
  • 1 місяць потому...
(двоповерховий будинок) панелі перекриття
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21648
планував стіни
38 рядовоі цегли+(5 )мінвата+ (12)облицювання клінкером
радять
25 рядова+(5 )мінвата+ (12)облицювання клінкером
е ще варянт
38 рядовоі цегли+ (12)облицювання клінкером
хто розбираеться,будь-ласка наведіть всі за і проти
дякую
1 этаж - 18-20 см ракушняк, 13-15 см шлак, 12 см силикатный облицовочный кирпич.
Мансарда - тоже, только шлака 8-10 см, местами ракушняк 40 см.
  • 10 місяців потому...
керамзитобетонные блоки пустотные, снаружи будет утепляться пенопластом и штукатуриться.
ну почему же, ошибки признаю. за время стройки мои взгляды несколько изменились.
Счас бы так не строил....
Следущий дом если и буду строить то наверное из газобетона на клею толстую однослойную стенку.
а чем не понравились керамзитобетонные блоки?
38-й поротерм + пол кирпича
И себе так хочу.
Зазор оставляли?
Уже зимовали? Как впечатления?
Предполагается, что каждый из участников отпишется в этой ветке 1 раз и споров о правильности выбора варианта - НЕ БУДЕТ.
Это очень спорное утверждение. Толку составлять статистику о конструкции стен, если через них (при хорошем утеплении в целом) теряется только 25 % тепла? Хоть метром пенопласта утеплить стены, если на чердаке 5 см керамзит, теплопотери будут большими.
Да и вообще, даже в слабоутеплённом доме можно создать комфортный микроклимат, просто это будет дороже в эксплуатации, чем в хорошо утеплённом, а благосостояние понятие относительное, для кого-то 1000 гривен в месяц на отопление это дорого, для кого-то это 1 раз в месяц ресторан сходить.
Помнится, у Вас были замечания по керамзитобетонным блокам, причем не отрицательных.Какой бы пирог сделали при таком стеновом материале?Мнение ваше важно, так как на форумах ве всегда выступаете дельно.
Игорь
3-й тип. Пирог стен: шпаклевка, шукатурка, ракушняк толщ 400, Минвата "Роквулл" толщ. 100, 3 см воздух, 120 лицевой кирпич. Не нравится сам ракушняк, очень хрупкий оказался, не держит в себе анкера и дюбеля, хрен повесиш радиатор или полку.
Керамзитобетонный блок сравнению с газобетоном при одинаковой плотности, имеет примерно на 15-20 % большую прочность и что ещё более важно, на 20-25 % меньшую усадку. То есть менее проблематичный материал. Вы наверное спросите, если такой хороший материал, то почему керамзитобетон так мало распространён?
Дорого. Дело в том, что керамзитоблоки на кварцевом песке выпускаются с минимальной плотностью 600-650 кг/м3, что почти на треть выше минимальной для газобетонных (450 кг/м3), а значит при одинаковой плотности нужно увеличивать толщину стены. Если бы я строил себе дом их керазитоблоков то выбрал бы однослойную конструкцию - кладка из керамзитоблока 500 мм на тёплом растворе (цемент-перлит). Это вышло бы дорого, но зато теплотехника стены была бы замечательная при одновременно большей надёжности и долговечности по сравнению с легким газобетоном. За комфорт как известно нужно платить :)
Будьте внимательны - керамзитобетон.
Они могут создать радиационный риск для здоровья населения, прежде всего, для женщин и детей и повлечь за собой негативные последствия для общества в дальнейшем.
Слава Щ., при всё уважении, но разве не очевидно, что это чушь собачья? Достаточно просто взглянуть на заголовок сайта "о пенобетоне".
между 3 и 4 группой.
внутренняя стена 38 см из блока 2 NF Керамкомфорт СБК+5см перлит+ лицевой клинкер.
согласен с приведенным мнением, что иногда чем больше читаешь форум тем больше сомнений и труднее выбор...
Увидел у Вас в пироге стены перлит и хотелось бы узнать Ваши впечатления об этом материале, так как сам хочу утеплять воздушную прослойку аналогичным материалом. Всяким там задувкам пеной, утеплением пенопластом и прочей химией не доверяю и являюсь их противником. Поменьше химии -побольше натуральных материалов!
впечатлений пока, если честно, - с гулькин нос. дом-то пока строится - поэтому говорить о качестве утепления рано. вот когда постоит зиму-две-три - тогда будут впечатления. но, я сейчас думаю, что лучше бы вермикулит. не дает усадки, меньше проблем (как мне кажется) при засыпке, НО - стоит раза в 4 дороже перлита.
4 группа)))
стены - 400мм газобетон,думаю утеплить минватой 50 мм с отделкой сайдингом.
Ближе к 4 группе, в начале стройки. Пирог стены - 1,5 полнотелых керамических кирпича + пеностекло 24 см + облицовка натуральным камнем. Если можно - вопрос: можно ли делать весь пирог одновременно, либо все-таки сначала кирпич, а затем уже утеплитель и облицовку? Спасибо.
Старый дом - кирпич + 8 см воздушного зазора+ 0,5 кирпича (для успокоения души и экономии газа планирую утеплять базальтовой ватой 5-10 см+ штукатурка). Пристроеный 1 кирпич (красный полнотелый) + 10 см базальтовой ваты Парок Унс 37 + 3-4 см воздушной прослойки+ 0,5 кирпича (пока не знаю - ведуться отделочные работы еще не жили, но впринципе на 2-м этаже сильной жары сейчас нет) + штукатурка, одна стенка профнастил + 20 см Парока+гипсокартон.
короед - пенопласт 10см плотность 25 - кладка 1,5 кирпича - штукатурка с пенопластовыми шариками..
У меня газоблок 200 мм, вот читаю форум :rolleyes: и думаю чем утеплять.
Рассматриваю 2 варианта
1) Пенопласт 50 мм плюс короед. Предварительный расчет цены показал около 150 грн/м2 (из них работа 85 грн. плюс материалы 65 грн. если закупать самому). если интересно, могу выложить детальный расчет по материалам.
2) теплая штукатурка будет однозначно подороже. Например "Умка" (которую можно красить) обойдется в 154 грн/м2 плюс работа (цену работ пока не знаю). Сейчас изучаю другие варианты материалов.
