Очень простая тема: у кого какой "пирог" стены?
April
4 группа, только знания собирала не на форумах, а в институтах и на последующих стройках (я архитектор).
по сути:
Стена изнутри внаружу: 5 мм затирка глина+песок, 40 мм штукатурка глина+кизяк, кирпич глиняный красный 250 мм, 240 мм пеностекла наклеенного на холодный битумный клей, выравнивающая штукатурка по клею с сеткой "термошуба" 10-30 мм, отделка "короед", покраска.
ОЧЕНЬ довольна. :) живу 2 года
Здравствуйте! Отношусь к 4 категории :) Регион -Черкассы. Мои друзья взвели дом 1/2 ракушки + пенопласт + облицовочный кирпич. Кумовья сделали так: ракушка + воздушка + облицовка кирпич. Я склоняюсь: ракушка+базальтовая вата+штукатурка+короед+покраска.
Кератерм 380 мм (скорость монтажа просто поражает) будет утепляться пенопластом 50 мм. Коэф такой стены уже соответствует нормативному на сегодня.
При решение использовать блоки рекомендую подгонять габариты дома и проемы под блок...хотя и не критично.
А я пока не к какой групе не отношусь, пока в поиске.
Плохо что нет сравнения пирога с затратами на газ, было бы более понятно.
Я думаю ракушку+ применение системы «СКАНРОК» как думаете будет хорошо или можно что то получше и дешевле?
Изнутри наружу: гкл, шлакобетон 15 см, пенопласт 15 см, вентзазор 5 см, сайдинг. Одну стену пришлось утеплить изнутри (пенопласт 10 см), т.к. примыкает к соседу (холодное помещение). Дай бог не зацветет.
P.S. Ах да - 4.
  • 11 місяців потому...
подниму темку :)
планирую делать так:
1,5 кирпича + минеральная вата снаружи дома (утепление)+ штукатурка
Кирпич планирую делать колодезной кладкой.
вот такой:
теперь вопрос:
1. Нормальный пирог или нет :)
2. пустоты в стене оставлять пустыми или заполнять чем то? Хочу оставить просто воздух.
Як вам такий варіант. 1.5 цегляна стіна +10см ГБ Д200-для утеплення.Мурування стіни ведеться паралельно з утеплення,що в майбутньому економиться на всьому комплексі утеплення.Залишиться тільки штукатурка+ оздоблення фасаду.
  • 1 рік потому...
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется фундамент толщиной в 40см под дом, Киевская область, Вышгородский район. Планируется внутреннюю стену дома сделать из ракушняка толщина 18см, а наружную выполнить из силикатного кирпича. Вопрос, чем заполнить пространство между внутренней и внешней стеной, чтобы было тепло в доме. Заранее Благодарен.
  • 1 місяць потому...
Мы строим из ракушки
180 ракушечник-150 костробетон-180 ракушечник
Костробетон - костра конопли технической, смешиваем с известью и цементом
Утепляем так крышу и стены
Доброго вечора!У нас такий пиріг стіни: Ракушняк 180мм, перліт рядовий вспучений 100 мм, силікатна цегла одинарна 120 мм.Враження про проживання не опишу, оскільки будинок ще будується!
  • 4 тижні потому...
Кстати, я эту кашу заварил, а про свои коврижки так ничего и не написал. Мой пирожок таков: газоблок Aeroc толщина 375 мм плотность D400 на клею для пенобетонов, базальтовая вата Технофас 50 мм, силиконовая штукатурка. Живём 2 зимы и второе лето, выбором пирожка довольны.
