molfar Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Делаем ванную комнату в частном доме. Сняли старый пол (была стяжка и всякий мусор с камешками под ней). До уровня чистого грунта. От электро теплого пола отказались, ввиду малой площади (около 4 кв. м. минус отступы по периметру и под приборами). Сейчас стоит вопрос как дальше делать стяжку. Стоит ли в таком случае делать теплоизоляцию пола? Экструдированным пеноплатом 2 см например. Сделает ли это пол пускай даже не теплее, но хотябы менее холодным (мое мнение)? Или эффекта не даст никакого без нагревательного пола (версия мастера который все это делает)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Victor_VDR Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 1) подсыпать песком(гарцовкой) для выравнисания плоскости пола 2) уложить ЭППС (2-10 см), по периметру комнаты демпферную ленту 3) на ЭППС пару см стяжки (хорошо описано в теме Мастерка) 4) армирующая сетка, к ней закрепить нагревательный кабель (не менее 150 Вт/м2) и трубку для датчика температуры пола 5) и еще 3-5 см стяжки. (очень желательно пункты 4 и 5 сделать быстро, за пару часов, чтобы слои стяжки образовали сплошной монолит. ПС - даже пара "квадратов" теплого пола даст хороший эффект в ванной комнате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mazurati Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Навіть ,якщо без ТП, я б зробив з ЄППС, принаймні буде розрив між холодним грунтом і стяжкою. ТП не завадить -ці інвестиції заберуть не так багато коштів. Краще зробити і жаліти -ніж жаліти ,що не зробив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Offroad Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Один "авторитетний" будівельник мені доводив, що ванні кімнати не утеплюють по підлозі, бо тоді нема сенсу в гідроізоляції (волога все одно через демпферну зону зможе потрапляти над і під утеплювач, або і в нього - якщо останній пінопласт). Як правильно виконати цей вузол (примикання плитки стіна-демпфер-підлога), щоб і гідроізоляція була (стіни і стяжка будуть покриті Гідрозіт БС), і демпфер працював під час перепадів температур на теплій підлозі? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
мастерок Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Це дурень,а не "авторитетний будівельник",не знає банальних речей.Примикання над демпфером роблятся з використанням єластичних гідроізоляцій та армуючих стрічок. Наприклад teploizolyaciya-info.ru/video-po-gidroizolyacii/gidroizolyacionnaya-sistema-kiilto.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Propeller Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 щоб і гідроізоляція була (стіни і стяжка будуть покриті Гідрозіт БС), і демпфер працював під час перепадів температур на теплій підлозі? У Вашего прораба есть опыт "клеяния" плитки на гидроизоляцию проникающего действия (типа Гидрозит БС)? Особенно на стены. Надеюсь стены у Вас не ГК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
hotkabel Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 От электро теплого пола отказались, ввиду малой площади Почему отказались!? Советую вернуться к этому вопросу. Электро теплый пол для ванной - у меня самый популярный заказ сейчас. Из-за экономии люди отказываются от теплого пола на кухне или в прихожей, но в ванной он Вам пригодится. Укладывается только там, где будете ходить ногами. Самая минимальная площадь - 0,5 кв метра, но такую редко заказывают. Обычно для ванной от 1 до 4 кв м. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Offroad Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 У Вашего прораба есть опыт "клеяния" плитки на гидроизоляцию проникающего действия (типа Гидрозит БС)? Особенно на стены. Надеюсь стены у Вас не ГК.Гидрозит БС замовив плиточник, наносити буде він же. Стіни - гіпсова машинна штукатурка по газоблоку. На які нюанси слід звернути увагу? Це дурень,а не "авторитетний будівельник",не знає банальних речей Ну, я ж в кавичках писав про авторитетного... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Propeller Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Гидрозит БС замовив плиточник, наносити буде він же. Стіни - гіпсова машинна штукатурка по газоблоку. На які нюанси слід звернути увагу? 1. Почитайте описание на какие поверхности наносится ГИ проникающего действия. 2. Узнайте у плиточника, если плитка отвалится вместе с слоем ГИ, то кто несет ответсвенность? Ведь плитка к ГИ приклеена наверное хорошо. ПС Не могу так резко высказываться как Мастерок, но иногда профанация начинает доставать. Естественно , это не к Вам адресовано. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Offroad Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 В специфікаціях Гідрозіту вказано "Материал используется для бетонных и кирпичных поверхностей" Думав, що газобетон як основа теж підходить По телефону виробник мені підтвердив, що тільки на чисті бетонні поверхні не нижче М150. Буду використовувати на стяжку, на стіни вже шукаю акрилову гідроізоляцію... Propeller, дякую 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
alyak Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Делаем ванную комнату в частном доме. Сняли старый пол (была стяжка и всякий мусор с камешками под ней). До уровня чистого грунта. От электро теплого пола отказались, ввиду малой площади (около 4 кв. м. минус отступы по периметру и под приборами). А как вы вообще представляете без утепления ? По нормам - 5 см . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
