Chiara Опубліковано: 18 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2008 Рысья,ну хоть купитьто сможеш,(самой у себя)? Какието Конфуции у Вас на ветке пришвартовались.:D А Рысь молодец,сразу им хлеб да соль.Вы проверилиб для начала этих сладенькихМоже это диверсанты от К2 Мы чичас с кисленьких начнем! ПС Рыся, я не спец по стяжкам, но чисто логически: делаете пирог стяжки выше-ниже. Там где под плитку - выше. Т.е если Вы засыпаете, к примеру, под лаги 400мм песка, а потом остальное, то под плитку 600мм. Ну, так примерно. У меня тоже будет разная высота стяжки, т.к теплые/холодные полы планирую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 18 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2008 Нет уж, начнем с солененьких огурчиков! Кьяра,теплый пол выйдет дорого. А Вы себе считали? Достали ли газобетон? Какой? Не отказались ли от мысли о клинкере? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 20 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2008 Как на такой стяжке, как я описала, крепить лаги под половую доску? Заделывать в стяжку? И какие должны быть лаги? Мне тут все советовали 50 на 100, а бригадир говорит, что 50 мало, с двух сторон доску не прибьешь. И какой толщины должен быть слой бетона? А между лагами получается воздушная прослойка? Кто так делал? лаги крепяться на оцинкованных уголках к бетону на анкерах и к лаге на саморезах с шагом 1-1,5м с двух сторон (тогда вероятности расшатывания не будет). и между лагами и бетоном обязательно какую либо прослойку ложить (рубероид или полиизол), чтоб не было контакта бетон-дерево. теоретически под лаги и 50х50мм (на бетон) пойдет, но лучше взять 50х100 (и желательно на пилораме попросить, чтоб проколибровали по высоте 90, т.к. разбег в распиловке присутствует +/- 5мм). а воздушная прослойка в деревянных полах присутствует всегда для вентиляции, чтоб не гнило. и еще не забыть продухи оставить для входа/выхода воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 20 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2008 Фараон, как я рада Вас слышать!!! Когда собираетесь в Киев? У нас с чертежами по канализации и водоснабжению по-прежнему глухо:bad: Спасибо за консультацию Я так поняла,что лаги ставят ПОСЛЕ заливки и просыхания стяжки? То есть сейчас можно не заморачиваться? Прораб сказал, что лаги шириной 50 будут мало для того, чтобы крепить половую доску с двух сторон. Надо 100 на 100. А мы уже заказали лаги 50 на 100. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 20 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2008 Положите 100х50 плашмя - прогиба не будет так как лежат на стяжке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 20 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2008 Андрюша, рада Вам. Да, на первом этаже так действительно надо сделать, спасибо, а вот на 2-3, где деревянные перекрытия с шагом 100-120? Мы раньше здесь говорили, что на 2-м надо поставить лаги 50 на 100 с шагом 50-60, а уже поверх --доску пола 37. Там положить не получится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 20 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2008 Вы хотите на балки перекрытия положить лаги 100мм?Зачем такая высота?Ложите также - плашмя.Посчитайте по софту доски на прогиб.У меня получается при пролете 1000мм(расстояние между балками) высоте 50мм и ширине 100мм при шаге 500мм двойной запас прочности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 20 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2008 Андрюша, спасибо, так и сделаем, как у Вас. Очень своевременный совет! Хотя у нас есть и шаг в 120... Но это не меняет сильно. А на лагах у Вас половая доска? Как Вы ее обрабатываете? Читала, что нужно только олифить, это мне нравится. Все больше склоняемся к естественному дому -- необработанное лаками дерево. Только пропитки. Так и потолок на первом и третьем сделаем -- с балками и вагонкой в интерьере -- кантри стайл. А как у Вас? Фараон, я завтра еду в командировку, буду 26-го. Водоснабжение и канализация актуальны, через месяц делаем стяжку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 20 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2008 Да я не про себя,а про вас писал - я для вас посчитал в софте Романова,сами проверте.А у меня половая доска 35мм прямо на балки просвет 80мм.Подожду до осени,пока сделаю полностью внутреннюю отделку,потом пол прошпаклюю,отшлифую и сверху вскрою,пока не решил, чем лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 20 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2008 Да я не про себя,а про вас писал - я для вас посчитал в софте Романова,сами проверте.А у меня половая доска 35мм прямо на балки просвет 80мм.Подожду до осени,пока сделаю полностью внутреннюю отделку,потом пол прошпаклюю,отшлифую и сверху вскрою,пока не решил, чем лучше. Ой, спасибо Да, я помню Ваш домик "своими руками", но там нет звукоизолятора, Вам не надо. А нам просто необходимо. Хотели целлюлозу, но тут пугают мышами (ветка Надежды). Не знаю... Надо еще с Фараоном посоветоваться. Поэтому наверху под лагами с половой доской будет звукоизолятор, а внизу прямо вагонка и балки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kos Опубліковано: 25 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2008 Всем доброй ночи! Примите новенького в свои ряды, несмотря на то что у вас дело добралось до крыши? Обещаю вести себя прилично. Честно говоря, с преогромнейшим удовольствиемпрочёл ветку с самого начала. Просто непостижимо, какие метамарфозы произошли на отдельно взятом садовом участке и с каким энтузиазмом всё это обсуждается здесь! Рысь, респект Вам и уважуха, выражаясь языком современной городской молодёжи! Если помните, несколько недель назад писал Вам в личку по поводу толщины стен и т.д. и т.п. Думал, что это самая большая проблема в моей жизни. Теперь понимаю, что на стройку стоит смотреть в перспективе, через призму того, что хочется получить в результате! Тогда и разбираться с текущими проблемами и вопросами намного легче. Более того, одновременно можно решить сразу несколько вопросов. Прошло всего-то ничего, а я уже и газобетон заказал, и строителей нашёл и фундамент знаю какой хочу. Так что, пожелайте мне удачи - думаю в конце марта-апреле стартовать и максимально осваивать кредитные средства до конца года. Если интересно, то периодически буду хвастаться (если будет чем, конечно). Спасибо Вам огромное за поддержку и дружеские советы ещё раз! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 26 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2008 Kos, ну, С Богом! Бригаду нашли? Я очень рада! Пишите еще! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kos Опубліковано: 26 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2008 Спасибо, Татьяна! Нашёл небольшую фирмочку, без фанатизма и офиса в мраморе. То, что они строили - откровенно понравилось, поеду смотреть ещё на этих выходных. Пока считают смету на коробку. То, что пока видно из их расчётов по фундаменту, укладывается в мои ожидания и то, о чём Вы мне говорили раньше. Думаю, поместимся в 10 000 у.е. за всё про всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 26 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2008 Поздравляю с днём варенья!:D:Rose: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 27 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2008 Кос, я не поняла со сметой -- 10 000 за что? Леонид, я Вам очень благодарна, что вспомнили. Будьте и Вы здоровы, а также Ваши близкие. Как дела на стройке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нина Опубліковано: 27 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2008 С днем рождения - многие лета!:Rose: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 27 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2008 Нина, спасибо, как стройсезон -- продолжается? Что будете делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kos Опубліковано: 27 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2008 :fool:10 000 - это за фундамент = материал + работа, смущает только, что они собираются начинать кладку 1-го ряда через пару-тройку дней после заливки фундамента. Думаю настоять всё же, чтобы потерпели неделю-другую. Работы и другой на это время найдётся - скважина, там, колодец к ней, сарай для материалов, разгрузить, сложить.... P.S. Татьяна, мне очень жаль, но я не знал ... HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 27 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2008 Первый ряд делается на раствор, его делают действительно почти сразу, но потом надо подождать недели две. А вообще цикл твердения бетона 21 день. Но поскольку фундамент льют в два приема -- подземную и наземную части отдельно с паузой -- то две недели достаточно. Thanks for your greetings! The same to you! Нам фундамент обошелся в 6 тыс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kos Опубліковано: 27 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2008 К сожалению, сейчас в 6 тысяч практически невозможно поместить то, что я хочу;): ж/б подушка 60 см (ширина) х 30 см (высота) на щебневой подушке 10 см, потом опалубка для монолино-ж/б фундамента (ж/б уже в надземной его части, конечно). Ширина самого фундамента - 40 см - под блок, думаю, шире лить не нужно. Мы немного упростили фундамент, а то он был просчитан изначально как под пятиэтажку, а вот стоимость его уменьшилась почти вдвое! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kos Опубліковано: 28 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2008 Кстати, если интересно, мой домик вот www.myhome.com.ua/katalog.php?ss=2&id_k=181&PHPSESSID=a8e5dd61de52ebab3c5e5525eafd2429 Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 28 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2008 Кос, Вы что-то напутали со ссылкой, проверьте, пож.! Хочется ведь Ваш домик посмотреть! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kos Опубліковано: 28 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2008 Кажется, получилось - ссылку исправил! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 28 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2008 Посмотрела. Граждансельстрой самый дешевый по ценам на проекты, кажется.Это его основное достоинство. Проект заказали с привязкой к месту? Сам проект имеет ряд оплошностей. Первое. Прямо из тамбура попадаем в гостиную, нет холла -- нет единого распределительного узла помещений первого этажа. Отсюда аморфность внутренней планировки. Второе. Лестница в гостиной -- это очень неудобно, этого следует избегать. При таких больших размерах дома лестница в гостиной -- это просто непонятно. Рядом с лестницей пустое пространство пропадает -- ни котельной нет, ни кладовки-раздевалки там. Третье. Модные слова о перетекающих пространствах -- фикция, ибо из столовой в гостиную ведет такой узкий проем, по которому трудно "перетечь". Вход в кухню из какого-то бокового коридорчика -- результат отсутствия единого распределительного узла. Половина большой кухни - это проход из этого коридорчика в столовую. Пропащее пространство. Четвертое. Эркер со сплошным остеклением очень хрупкая вещь -- я долго думала над таким вариантом и, по счастию, отказалась. Сделайте три традиционные окна в эркерах. Проконсультируйтесь по этому пункту с Амазонкой. Две спальни в эркерах -- будет ли там уютно? Три санузла при каждой спальне? Плюс один внизу. Не бюджетный вариант! В Европе такая планировка считается повышенным комфортом, не обязательным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kos Опубліковано: 28 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2008 Татьяна, спасибо за коммент, тем более такой содержательный! Проект обошёлся в 800 у.е., правда без привязки, но максимально полный. Несколько изменений в него мы уже внесли. Во-первых, эркеры. Сперва бообще хотели от них отказаться, слишком сложными показались в конструктивном плане, затем решили оставить, но с тремя полноценными окнами. Без них домик совсем не смотрелся. Кухня со столовой будут оним большим пространством безо всяких переборок-перегородок. Бойлер и котёл - навесные и предусмотрены проектом в кухне на центральной несущей стене, с обратной стороны которой - камин (в гостинной). Но сейчас всё больше и больше склоняюсь к перемещению котла с бойлером на левую стену и применить котёл с турбоконвектором. В таком случае их можно будет убрать в отдельную котельную, в крторую и будет вход из коридорчика (где санузел). Тогда вентканал в центральной стене станет несколько короче и в кухню-столовую будет достаточно широкий проход - не меньше 1,5 метра - из гостинной. Тамбура, как такового, не будет. Будет стена, отделяющая гостинную от прихожей с лестницей, слева от входа - гардеробное пространство. На жилом этаже вместо 3-х санузлов будет одна большая комната (14+15 в плане) со всем на свете. Задумка в общих чертах такова! Почему выбирали именно этот проект? Как раз из-за коммон-спэйса на первом этаже. Семья вся вместе - все друг у друга на виду, удобно для общения. Мы очень привыкли "толктись" все вместе. Захотел кто-то уединиться - плиз в кабинет или в свою комнату на второй этаж. Плюс - высокие потолки и большая площадь остекления - около 72 кв. метров окон и дверей. Светло и легко!!! Свободно!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
