Дом 6х9 своими руками без опыта в строительстве
Stroitel45
Здравствуйте форумчане. Перейду сразу к делу. Хочу построить небольшой загородный дом для проживания, но в стройке я полный профан. На данный момент купил участок 7 соток в садоводческом обществе с обременением на 2 года, год из которого я благополучно упустил. Сейчас срочно нужно нагонять упущенное время. Буду строить один в свободное время от работы. Тему создал чтобы консультироваться с вами по поводу возникающих вопросов, а так как я ноль в стройке у меня их будет море. Параллельно хочу выкладывать отчет по проделанной работе. Ну поехали...
Добавлено через 13 минут
День 1
Выходные вместе с другом поехали расчищать участок от мусора. Так же сразу решили подготовить въезд для грузовых машин которые будут приезжать с материалами. Пришлось убрать две секции старенького забора. Спустя пол часа копки травы заезд готов.
Потом приступили к спиливанию старого дерева так как оно находилось на месте будущего фундамента. Дерево пришлось пилить довольно долго из за того что пила была тупая до жути.
Далее приступили к расчистки поверхности от травы для будущего фундамента. Вот что получилось:
До
После
На этом решили закончить так как стал накрапывать потихоньку дождик.
Более детально описал в маленьком видео отчете
https://www.youtube.com/watch?v=a4E8PR0i108
6х9 в один этаж? Вообще хорошо бы для начала план увидеть.
Дом будет мансардного типа
Добавлено через 44 секунды
По плану:
1. Нафига вам гараж в доме?
2. Дом мансардный, а где лестница и план второго этажа?
3. Рисуйте с толщиной стен, а не просто тонкими линиями.
4. Сразу нарисуйте, как будет стоять мебель.
5. Печку нарисовать не забудьте (ИМХО)
По плану:
это важно. особенно на этапе вырубки деревьев и уборки мусора на участке.
Конечно важно, а то щас начнут копать траншею и заливать фундамент, а потом выяснится, что вместо двуспальной кровати становится только раскладушка.
По плану:
1. Гараж будет отапливаемый, расположить его в дали от дома не получиться так как участок всего 7 соток, при этом нужно соблюсти все границы иначе будут проблемы с БТИ
2.Лестницу указал в плане, пока что второй этаж в свободной планировки
3.Учту
5. печка ненужна так как есть труба с газом прямо за забором, поэтому поставлю газовый котёл
Это понятно, непонятно зачем он вам нужен. У меня машина год стояла на улице под открытым небом (сейчас делаю навес), у знакомого две машины стоят во дворе уже в течение 15 лет под открытым небом, у родственников есть гараж в доме, но машина стоит под навесом.
Сорри, не заметил. Очень маленькая у вас лестница. Чтобы по лестнице удобно было ходить (а не лазить на четвереньках), она должна занимать от 4 до 8 кв.м.
Ну у меня тоже есть труба с газом и газовый котел, но каминопечь я зря не поставил. Теперь жалею. Хотя дело ваше. Змінено користувачем vadimv
неа, не в свободной :-)
какое перекрытие планируется между этажами? как будет выглядеть крыша и на что опираться?
Извините, но ваш план требует большой доработки ( а по простому в топку его).
1. Правильно вам указали на отсутствие объема стен. 6х6 у вас по наруже или внутри? внутренние перегородки сколько 100, 200 мм? Это зависит от материала стен.
2. Длинный узкий коридор. Судя по масштабу 1м-2 клетки коридор шириной 75см, без учета толщины перестенков, с ними 50см. Как вы себе это представляете, да еще и с лестницей?
3. Гостиная 3х3 без учета толщины стен к чему? Сколько людей в ней могут собраться? Такая же маленькая кухня. В таких объемах лучше делать кухню студию, т.е. вообще никаких перегородок и коридоров. Тогда лестница может очень нормально встать вдоль всей стены и быть частью интерьера.
Это основное, ну и много по мелочам. Есть в нете много готовых проектов мини домиков, посмотрите, подумайте. В любом случае не торопитесь с заливкой фундамента.
Ну и правильный вопрос Татьяна5 задала по перекрытию. Если дерево то стандарт до 6м, следовательно с учетом опирания расстояние между наружными стенами не может быть больше 5.6м. Можно конечно добавить внутреннюю несущую, допустим в кирпич, но тогда это минус 25см. И крыша соответственно может поехать.
поддержу вышесказаное - план в мусорку, рисовать реальные размеры, лесницу - изучать тему, гараж - изучать тему ( как минимум гараж шириной в 3м это не гараж для авто). планировки - продумывать заново, второй этаж - продумывать изначально, только с мебелью, фасады - продумывать изначально (не стройте неликвид, которых и так полно), план дома рассматривать только в комплексе с планировкой всего участка и учетом окружения.
вставлю свої 5 копійок
1. гараж в сторону окремо... зараз як піднімуть ціни то нічого отоплювати ви не будете...
2. якщо вже таке планування то кухню і гостинну обєднувати в один обєм.. по іншому буде мало місця що там що там ))) для чого вам скорлупа і тіснота , якщо можна нормально розвернусь ?:)))
присоединюсь к предыдущим авторам. Хорошенько подумайте над планировкой, и обязательно с мебелью и сантехникой в масштабе. Ванная 1,5х2? как вы туда впихнете хотя бы душ, умывальник, унитаз, стиралку? Кухня очень маленькая чтобы стиралку туда поставить, остается только ванная.
Попробуйте в спальне разместить минимальный набор мебели. У меня просто в квартире есть одна комната 3х3, там реально ничего не влазит, стоит маленький диванчик дочки и письменный стол и никаких шкафов.
Стройка это такое дело-лучше сто раз отмерить, а то потом уже поздно будет локти кусать
Нету опыта в строительстве, это нормально... Никто с опытом в строительстве не рождался... Если нету опыта в строительстве и есть желание строить сразу дом - постройте для начала туалет/сарай/гараж и только потом приступайте к строительству дома...
Вышеизложенные напутствия форумчан - толковые и вам стоит к ним прислушаться... И не только прислушаться...
А, кстати! Я начал читать форум с февраля, а строиться с апреля - в итоге пришел к выводу, что форум надо начинать изучать за полгода-год до начала стройки. Тогда в голове более-менее сложится целостное представление процесса. Так это после двух дач, в планировке и стройке которых я принимал участие, и похожего дома, за стройкой которого наблюдал живьем в 2011 практически в режиме реального времени.
...в итоге пришел к выводу, что форум надо начинать изучать за полгода-год до начала стройки. Тогда в голове более-менее сложится целостное представление процесса.
...или, наоборот, разложится:lol:
Крышу хочу сделать двухскатную. Перекрытие наверно будет деревянное.
Добавлено через 10 минут
Не хочется мне совмещять кухню с гостиной так как на кухне не всегда бывает вымыта вовремя посуда да и просто бывает беспорядок а если заявятся гости то они сразу всю эту красоту увидят. Перегородки планирую сделать 100мм. на счет того что мой проект не идеален я с вами согласен полностью надо ещё доработать внутренние пространство. К сожалению время меня сильно прижимает, но ваши подсказки и замечания мне сильно помогают.
Добавлено через 3 минуты
Гараж большим я сделать не могу так как нету пространства для увеличения самого проекта. Про план дома в комплексе с участком вы правы, так как у меня фундамент близковато к заборам соседей мне надо что то придумать куда будут выходить окна( про это я совсем забыл!)
Добавлено через 5 минут
1.Гараж очень хочу сделать отапливаемый так как у меня отечественное авто то как температура опускается ниже нуля у меня возникают большие проблемы не только с запуском мотора, но и с открыванием дверей по кругу. Цены на газ у нас не так сильно поднимаются чтобы отказаться от теплого гаража, поэтому я переживу переплату в несколько сот рублей.
2. Кухню совмещять тоже не хочу сейчас присматриваю альтернативу кухни с гостиной думаю может сделать арку между ними, ну или что то ещё. кароче сейчас сижу и просто тоннами просматриваю проекты похожих домов. приглядел парочку буду из них дергать по чуть чуть
Все так но пословица работает:"Первый дом-врагу, второй-другу, третий-себе"))) Читать нужно и не повторять ошибки других но все же этого мало, нужно пройти через набитые "шишки" ;)
- ширина гаража 3м это очень мало
- коридор узкий
- попробуйте перерисовать, к примеру на первом этаже сделать нормальную кухню, гостиную и небольшой туалет, а второй этаж спальни с ванной комнатой.
Мне с планировкой очень помогла програмка SketchUp Скачайте нарисуйте в 3 Д свою планировку расставьте мебель сделайте проемы под двери окна ! А вот по поводу гаража : 1. У Вас строительство бюджетное зачем Вам тратится на Гараж (прикиньте сколько у Вас денжат уйдет на ето стены , отопление , ворота ,...... 2. Отечественный автомобиль я думаю вы в будущем поменяете
3.Дом у Вас и так маленький убрав гараж луче увеличить жилую площадь и отказаться от мансарды !
Так неопалювальний гараж не означає, що там буде температура як на вулиці...
Ціна на газ за останній рік не сильно піднялась? Ви в якій країні будуєте?
Наверное в рублях цена не поднялась, а от у гривні зашкалює
Наверняка больше 1500-2000 у.е., за которые можно купить бу-шного немца, который и заводиться будет и двери открываться будут. У знакомого были: старючие Opel Kadett, Opel Omega, Renault Kangoo и какой-то бусик Kia. Много лет во дворе стояли и никаких гаражей не требовали.
Я лично себе навес сделал только потому, что переживаю за стекла и класку в случае крупного града. Да и снег прошлой зимой сгребать надоело.
У нас с мужем уже 8 лет машины во дворе девятиэтажки стоят, в гараж ставим на новогодние праздники (сильно стреляют во дворе, все машины отгоняют просто в целях безопасности). Иногда зимой бывали времена что приходилось ездить на общественном транспорте - не могли откопать машины, а если и удавалось откопать, то не могли докопаться до выезда со двора. Пару раз было что машины обмерзали так, что приходилось теплой водой оттаивать чтобы двери открыть. Только поэтому и решили в доме делать гараж, чтобы не было проблем с обледенением, но уже вижу что по деньгам выйдет не мелочь, хотя только стены гоним.Впереди крыша...
День 2
Снова привет, продолжаю свой отчет по стройке. Сегодня утром было запланирована встреча с местными электриками. Они мне поставили счётчик и опломбировали его, по времени заняло минут 40 не больше.
Так как в запасе оставалась куча времени решил съездить и заказать арматуру для фундамента. Основную арматуру взял с сечением 12 мм, для хомутов 6 мм и 6 кг вязальной проволоки. Арматуру решил прикрыть травой.
После приступил к разметки фундамента. Нарезал колышков, и стал размечать фундамент. По началу никак не мог разметить ровный прямоугольник стороны вечно разнились да и к тому же дул сильный ветер. Потом немного подумав стал выставлять углы исходя из диагоналей, углы получились ровно 90 градусов.
И как всегда сделал маленький видео отчет
Прятать арматуру в траве - это смело. А еще смелее - ставить колышки, не имея планировки.
Пошел за попкорном. Ж-)
