lasgo13 Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 На следующий или через день после заливки бетона в траншею появилось несколько трещин, одна существенная (на фото). Строители говорят что такое есть почти в каждом случае когда бетон заливается в землю. Что скажите, знатоки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Кто ответит - тот знаток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Кто ответит - тот знаток. Падла.. падла... падлавили :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Такі тріщини бувають навіть коли в опалубку ллють. Мене бентежить інше, на фото видно, що тріщина пішла навіть не "соплях" на землі по траекторії тріщини... Основа під фундаментом материковий грунт чи щось насипали? (щебінь/пісок чи ще якісь інородні мінерали) Якщо насипали, то десь погано протрамбували. Якщо інших таких немає, тоді просто усадочна тріщина, напевне в цьому місці Бетон був погано провібрований. Якщо у фундаменті знизу є арматура і буде у верхній частині, то турбуватись не слід. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasgo13 Опубліковано: 23 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Основа під фундаментом материковий грунт чи щось насипали? (щебінь/пісок чи ще якісь інородні мінерали)Материковий грунт - суглинок. Бетону - 50 см., щебенева подушка 40 см. + посипано піском 10 см. який був пролитий водою (весь увійшов в щебінь). Щебінь протрамбовували через кожні 20 см. Ну як протрамбовували - простукали зверху колодою. Добавлено через 1 минуту Якщо інших таких немає, тоді просто усадочна тріщина, напевне в цьому місці Бетон був погано провібрований. Якщо у фундаменті знизу є арматура і буде у верхній частині, то турбуватись не слід.Бетон взагалі не вібрували, вібрувати збираємось під час заливки в опалубку. Знизу аврматури немає, зверху буде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Трещина на фотке - в углу!? не так ли? Добавлено через 1 минуту Материковий грунт - суглинок. Бетону - 50 см., щебенева подушка 40 см. + посипано піском 10 см. який був пролитий водою (весь увійшов в щебінь). Щебінь протрамбовували через кожні 20 см. Ну як протрамбовували - простукали зверху колодою. Знизу аврматури немає, зверху буде. Фактически - и есть ответы на вопрос --- значить - вот он - знаток! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 на чем сошлись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 А у моего кума трещин в фундаменте вообще нет... Почему? Потому, что он выкопал траншею на 2 штыка лопаты и засыпал шлакоотвалом, при этом, вехний уровень шлакоотвала - это, примерно на 300 мм ниже нулевого уровня. Сверху, сразу на слой шлака - уложено 4 ряда б/у красного полнотелого кирпича до нулевой отметки. Защищать кирпичную кладку кум не собирается, говорит, что красный кирпич в земле ничто не разрушит. Цоколь будет из такого же красного б/у кирпича. Никакой арматуры в фундаменте нет, в цокольной части, тоже, не планируется. Дом из газобетона, мансарда. Мне кум заявил, что интернету не верит, поэтому строит так, как строили деды... А я у него - образец закапывания в фундамент лишнего бабла.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 23 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2015 Ваш кум не один такой. Роют мне сейчас 1,2 вниз,тоже будет трамбованный шлак по 20 см,с проливкой водой,и тоже 30 до верха под бетон оставлю. Грунт-очень плотный суглинок,до грунтовых вод метров 15. Лить буду ленту,кирпичом не рискну,но так и хочется арматуру не класть. Добавлено через 1 минуту Мне кум заявил, что интернету не верит, поэтому строит так, как строили деды... Та отож.И стоят же дома,и потяжелее газобетона. Как подумаю,сколько бабла в землю зарывается,аж моторошно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serj2s Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 На следующий или через день после заливки бетона в траншею появилось несколько трещин, одна существенная (на фото). Строители говорят что такое есть почти в каждом случае когда бетон заливается в землю. Что скажите, знатоки? На фото угол? как то трещина выглядит не очень. может набросок чертежа и места трещин на нем, по фото трудно что то сказать, без понимания общей картины. А строители скажут что угодно, ну Вы поняли меня. Добавлено через 8 минут Ваш кум не один такой. Роют мне сейчас 1,2 вниз,тоже будет трамбованный шлак по 20 см,с проливкой водой,и тоже 30 до верха под бетон оставлю. Грунт-очень плотный суглинок,до грунтовых вод метров 15. Лить буду ленту,кирпичом не рискну,но так и хочется арматуру не класть. Добавлено через 1 минуту Та отож.И стоят же дома,и потяжелее газобетона. Как подумаю,сколько бабла в землю зарывается,аж моторошно. примеры в студию. тяжелых домом которые без фундамента, как вы говорите. Единственная дедовская технология которая приходит в голову, это траншея в ней бут засыпанный глиной и все пролито водой. а сверху цоколь из бута или красного кирпича на цементе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 щебенева подушка 40 см. + посипано піском 10 см. який був пролитий водою (весь увійшов в щебінь). Щебінь протрамбовували через кожні 20 см. Ну як протрамбовували - простукали зверху колодою. с чего вы считаете что щебень больше не сядет/разползется и т.п.? если хотели сэкономить почему не сделали бутовый фундамент, который как раз и стоит под тяжелыми домами зачастую и таки провереный временем, с той лиш разницей что раньше вместо цемента известь использовали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasgo13 Опубліковано: 24 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 На фото угол? как то трещина выглядит не очень. может набросок чертежа и места трещин на нем, по фото трудно что то сказать, без понимания общей картины.Это не совсем угол, в этом месте примыкает другая стена. "Т" - образное соединение. Добавлено через 3 минуты с чего вы считаете что щебень больше не сядет/разползется и т.п.?я так не считаю, но надеюсь. Насколько я понимаю, щебеневая подушка используется довольно часто. К тому же 40 см. подушку продполагает проект. Сомнения у меня больше насчет ее утрамбовки, все ли мы тут сделали правильно. Утрамбовать щебень в дно траншеи было невозможно, потому что грунт глинистый и очень твердый, пальцем продавливался на 1-2 м.м. пс: дом одноэтажный, газоблок, крыша металлочерепица. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Ваш кум не один такой. Роют мне сейчас 1,2 вниз,тоже будет трамбованный шлак по 20 см,с проливкой водой,и тоже 30 до верха под бетон оставлю. Грунт-очень плотный суглинок,до грунтовых вод метров 15. Лить буду ленту,кирпичом не рискну,но так и хочется арматуру не класть. Как по мне то вы америку не открыли. Вы ею воспользовались. Мелкозаглубленный фунд. и замена основания под ним на глубину промерзания. Очень рационально. Имхо. Насчет шлака не знаю. Это местный материал. Вам виднее. Соглашусь, что нами утеряны способы экономно-разумных методов строительства. Даже 30-40 лет назад так не строили. Тонны ар-ры, бетон в землю на бешенные глубины, кучу армопоясов и т.д. Одна из причин это интернет. Много лишней поверхностной инфы от фирм-подрядчиков. Почему всем понятно. А большинство архитекторов-конструкторов к 1-2 ух этажному дому подходят по методике пром. здания или 9-ти этажки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Улыбочка)) Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 плавно начинаете офтопить.. у человека есть проблема - он ищет пути решения.. Касательно удешевления строительства - в этой теме как раз идет обсуждение эконом.строительства, а в частности на данный момент - именно бюджетный фундамент.. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=187002 милости просим.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 плавно начинаете офтопить.. у человека есть проблема - он ищет пути решения.. А что этому человеку сказать? Арматура ведь и от подобных "растрескиваний" во время застывания работает. Не положил - пусть теперь думает... Монолитный армированный цоколь должен помочь. Но если непонятно как щебень трамбовали, то можно ожидать неравномерную усадку. Трещины имхо пока что усадочные (нагрузки нет еще) и пока ничего страшного. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Как по мне то вы америку не открыли. Вы ею воспользовались. Мелкозаглубленный фунд. и замена основания под ним на глубину промерзания. Очень рационально. Имхо. Насчет шлака не знаю. Это местный материал. Вам виднее.Я где-то писал ,что открыл Америку?Когда я задавал вопрос по-поводу шлачного фундамента,в меня так яростно швырялись тапками,что я даже засомневался. Потом походил по соседям,возле участка,посмотрел на их двухэтажники с силиката на таких же фундаментах,посмотрел на уровень грунтовых вод-15 метров примерно,и решил,что шлачному-быть. Ну еще цементом пересыпать будем каждые 20 см,и виброногой трамбовать. Я много чем пользуюсь..Интернет передает паронойю мама не горюй-голова нужна,зерна от плевел отделять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 А сколько стоит у нас сейчас шлак с доставкой на объект? Просто интересно прикинуть. Штука гривен с доставкой-КамАз с горкой. Бойцы мне вручную вырыли за два дня втроем 35 кубов-причем суглинок страшный,плотный и сухой,лопаты ломали. Завтра уже начинаем подушку делать-не подскажешь,где виброногу арендовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 тому же 40 см. подушку продполагает проект. Дивно якось виходить, подушку передбачає проект, а арматуру тільки у верхній? Невірю!!!!!!!! Якщо внизу арматури нема тріщина могла піти і від ваги уснуючого бетону який ще не застиг але має вагу, ось Вам і продовження тріщини на соплях. Якщо у Вас є проект, то хоч притримуйтесь його. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasgo13 Опубліковано: 24 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Дивно якось виходить, подушку передбачає проект, а арматуру тільки у верхній? Невірю!!!!!!!! І правильно, що не вірите.))) В проекті є два пояси, але ми подумали, що конструктор дещо перестрахувався. Геологію показували і іншим конструкторам, майже всі говорили, що для наших грунтів для такого будинку можна обійтись взагалі без армпоясів. Тому вирішили обмежитись лише верхнім. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 В проекті є два пояси, але ми подумали що для наших грунтів для такого будинку можна обійтись взагалі без армпоясів. Тому вирішили обмежитись лише верхнім. Извините - это ЖЕСТЬ!!! Представляю как сейчас "ржот" ваш конструктор! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Загалом, у всіх майбутніх негераздах будуть винні ці "ми подумали" Арматура знизу і зверху працює у різних напрямках. І взагалі, скільки ще буде думок про "так діди будували" і "так стоять хати" Нащо вам люди взагалі мобільний зв'язок і інтернет? Холодильник і пральна машина? Вирийте землянку або знайдіть печеру і живіть як діди, і мамонта шукайте Якщо сильно хочеться подивитись на "дідівські" хати подивіться на велике різноманіття тем навіть на форумі про їх ремонт. Або ідіть по любому місту чи селу і ра***те тріщини на таких будинках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Якщо сильно хочеться подивитись на "дідівські" хати подивіться на велике різноманіття тем навіть на форумі про їх ремонт. Або ідіть по любому місту чи селу і ра***те тріщини на таких будинках. Вы на дедов батон не крошите. Деды они разные были. Кому как повезло. Одни в послевоенное время мазанки лепили( и до сих пор стоят) , а другие многоэтажки , и прочие замки без бетона и арматуры. Главное с умом . Чего у ТС как то не очень. Тут согласен. Есть проект -выполняй. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Я не на дідів батон крошу, їм честь і хвала, що будували хати з чого було, бо іншого достати не було можливості, а про використання їх методів зараз, коли все можна купити, були б гроші. Але діди мирились з можливими наслідками будинків з "чого було". А тут тема не про це, тема про конкретний випадок. А нарахунок проекту також цікаве питання, мені особисто проектант написав стіни цокольного поверху з монолітного бетону висотою 2.5 м. без арматури, тільки в пятці і в армопоясі, але в стіни я сам її додав "по смаку" а тут арматура була а її прибрали то це трохи інше. У будівництві мені здається краще "перебдеть" чим "недобдеть" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессор фундамента Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 Причина появления трещины именно в том что "лили" = а нужно укладывать совковой лопатой жесткий бетон слоями толщиной 10...15 см и уплотнять вибратором. Новые трещины в "фундаменте" уже появились и растут? Появятся и вырастут... А стены возведете = станем трещины в стенах обсуждать... Зачем плотный суглинок копать чтобы затем вредным непрочным шлаком засыпать = в нем 50% пыли = а крупную фракцию легко сапогом растоптать! У вас неравномерность осадок разных частей фундамента = и соответственно стен = будет до 5 сантиметров. Через 5...7 лет в трещины в стенах ваша ладонь войдет. Я с 1974 года в строительстве = в совхозной бригаде полсотни "переселенческих" домиков построил и оштукатурил снаружи и внутри + два двухэтажных общежития + совхозную столувую + два овощехранилища + дом культуры + закончил строительный институт + работал в проектном институте в отделе "монолитного железобетона" + затем на кафедре "железобетонных конструкций" + после в проектном кооперативе во время перестройки = затем руководил ЗЖБИ = потом зарабатывал в Польше и Западной Германии архитектором = сей час преподаю на кафедре "оснований и фундаментов" = а такой дури несусветной еще не видал! Послушайте добрый совет = ищите толкового архитектора который вам сделает новый архитектурный проект = чтобы новые фундаменты были за пределами или внутри вами сделанной ерунды = и поручите работы по фундаментам = и проект и строительство = профессионалам. Сколько бы это ни стоило = вам все равно дешевле выйдет. Или делайте как "деды" = деревянные стойки + между ними бревнышки + и штукатурьте кизяком или глиной с соломой по дранке. И после каждой зимы будете стены "мазать" = и внутри и снаружи. А станете жить в таком доме = узнаете что значит слово "диарея". И вспомните не только как деды строили = но и как у них по половине детей до юношеского возраста не доживало... Если на газобетонные стены положите жбплиты = авария гарантирована. Ложите деревянные балки = может хоть насмерть не убьет = пока трещать или скрипеть будут и штукатурка будет сыпаться в кровать = успеете во двор удрать и детей вынести. Некоторым чтобы "прозреть" достаточно на лекциях в университетах посидеть... А некоторые прозревают только своих детей своей глупостью в строительстве убив... А с тем что в интернете ничего путевого = я в принципе согласен. Но не интернет в этом нужно обвинять. А тех кому не стыдно выкладывать чушь собачью. И горячо поддерживаю рекомендацию = темы ремонтов и аварий просмотреть. В этой теме таких которые "хотят" или уже "залили" много = а вот таких которые довольны своими фундаментами = ноль целых и стыдно даже сказать = сколько "десятых"... Анекдотик детский вспомнился: "как зовут тех кто хотят а не могут..." Не обижайтесь = пожалуйста = а выключайте компьютер = поезжайте на рыбалку или на куррорт = своими мозгами "пошевелить" = у вас сей час стрессовое состояние = и разумные решения вы принимать "недееспособны" = и воспринять разумные советы тоже... = А весной возьмете совковую лопату и свой "фундамент" выкидаете... словно смесь щебня и песка и крупных камушков... как в Киеве и других городах осенью блистательные тротуарные кирпичи весной в щебенчастую засыпку превращаются... Арматура мешать будет = но тогда ее уже и арматурой будет стыдно назвать... Не обижайтесь = размышляйте... соображайте... думайте... и не слушайте ни кого = и даже меня. Ваш дом = ваш университет. И если вы самостоятельно придете к собственному решению и будете 100%но уверены в нем = даже прямое попадание атомной ракеты вашему дому и вашей семье не навредит. Но окончательное решение должно быть исключительно вашим = только вашим и больше ни чьим... поэтому отключайтесь от "советов". Если только вы не внемлете совету найти толкового = старенького пенсионера архитектора = и такого же дряхленького (в смысле возраста а не интелекта) спеца по фундаментам. А общий вывод мой таков = поищите другую сферу применения вашим талантам + излишкам денежных средств = в области строительства вы "как ни садитесь = себе лишь только навредите". Купите книжку Булгакова = там хорошие "строительные" фразы есть = типа = "Дураки мы = дураки! Учить нас надо!" Там не "профессорским" = человеческим написано. Надеюсь = дойдет... Еще раз извиняюсь = за "доходчивость" изложения. Но я = преподаватель = и ткнуть вас носом не только имею право = но и обязан сделать это. Надеюсь на взаимопонимание = если кое где я "шагнул" за профессорскую "планку". Я четыре часа просидел набирая этот текст = и не ради себя и моей саморекламы = и не ради тупоголового вас = а ради вашей и вашей семьи просто возможности продолжения биологической жизни на нашей общей земле . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 и не ради тупоголового вас Проясните,уважаемый,к кому это высказывание относится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
