Двухкамерный септик - вопрос.
AndyB
Скорей не высоту, а глубину:), тройник+0,5м трубы. Трубу желательно зацепить хомутом к стене [ATTACH]466807[/ATTACH]
Сталеві хомути та кріплення не зігниють у воді за рік-два? А якщо трубу залишити незафіксованою і хомути не ставити? В трійнику вона тримається непогано.
Так, але з'єднувальна гумка у раструбі бистріше вийде з ладу, ніж згниють хомути. Нажаль нічого у нашому світі нема вічного:)
А что это за трубка на Вашем фото?
Это аэробныый септик, через трубку подается воздух для бактерий
Кстати, вопрос по типам септиков: если у меня он будет периодического использования (летом нерегулярно наездами и почти без посещений зимой)-како этой должен быть эффективный тип септика?
Это ж любые не доморощенные бактерии подохнут.
С позволения ТС, дабы не плодить сущности, вверну сюда небольшой вопросик:
Есть старая выгребная яма 2*2*2.5. Дно бетон. Стены кирпичь с "окнами" :fool:. Старая. Непользованая была :) Год, пока обживались, ее использовали как есть. Панночка померла (с)
Хочу рядом с ней сделать еще 2 колодца, а ее использовать как первую камеру септико-ямы (обкопав и замуровав те окна в стенах, хотя они и так обсыпались и частично не работают уже).
Рядом 3 кольца по 1.5м с бетонным дном и рядом еще 3 кольца "по технологии naupv".
Почва - песок вперемешку с непойми чем :oops: (та яма оприходовала порядка 140 кубов стоков за почти год).
Проживающих 4 взрослых 2 ребенка. Среднесуточный расход воды - порядка 650л (по счетчику на фильтре).
Что гложет:
1. Старая яма на 50-80см по периметру вокруг себя промокла и обсыпалась (потом засыпали вручную, пока без тромбовки, сей гранд-каньйон) - можно ли в метре-полтора от нее рыть котлован для доп.колодцев?
2. Дренажный колодец из 3х колец 1м с частичной засыпкой гравием внутри + вход в него отнюдь не с самого верха - хватит его? Или ставить там тоже 3 кольца по 1.5м как и в новом приемном?
3. Если делать "по технологии naupv", но оба колодца помещать в один котлован - то надо ли чем-то отделять (и на какое расстояние) дренажный от приемного (выкопать рядом 2 ямы экскаватором, имхо, будет проблематично - нужен какой-то эксковаторщик-ювелир)? Т.е. дренажный я хочу обсыпать щебнем на 50-60см вокруг, но там же рядом пустота и еще через 50-60см идут кольца приемного колодца.
Дренажный лучше сделать по дальше, что бы вся конструкция не плавала в дренаж водах. Например от приемного проложить сотку трубу.
Понятно. Спасибо. Буду пытаться разнести их подальше (хотя бы 2м друг от друга, хотя хотел с интервалом в метр воткнуть грядкой).
А еще была идея над первым приемным (нынешняя яма) соорудить уличный туалет (унитаз + слив воды, а не дыркоместо), а над вторым приемным (не дренажный, а новый приемный, который будет доотстаивать жижу) летний душ. Такое вообще приемлемо?
И насчет объема ДК - "рабочего" там будет хорошо если 1.5 куба внутри. Это нормально при 500-700 л/сут? Или он всегда (при нормальной работе пока не заилился) должен быть сухим и его объем важен только при форс-мажорах и когда ему придет гаплык?
Найдите в гугле статьи Андрея Ратникова по очистке сточных вод, там найдете ответы на все Ваши вопросы
Прочитал всю подборку. Вопрос с объемом ДК, в принципе, отпал (хотя появился новый про щебень ("по naupv" 5-20, а "по Ратникову" 20-40, но то такое :) ).
А вот вопрос про "можно ли над первой камерой септика воткнуть садовый туалет, а над второй летний душ" пока не до конца разрешен. Видимо, до такого извращения Ратников не катился :)
И еще вопрос по отверстиям в нижнем кольце ДК тоже мучает. Опять же, "по naupv" бур 16-18, а Ратников описывает дырки по-больше (но с нашим качеством колец как-то большие дырки много-много бить стремно).
А чем лучше делать дырки под переливы? Перфоратором много-много дырочек, потом выбить, а потом облагородить (все равно же замазывать)? Или нужно алмазное сверление (цены, конечно, те еще, но зато быстро и без гемора)?
И крайний (и самый важный) вопрос: дно у приемного колодца из ж/б колец. У нас в местности не делают "стаканы" :( Только кольцо+ дно отдельное плитой. Но "дны" делаются под внутренний диаметр (из тех, кто сейчас есть в наличии или может быстро изготовить).
Как в таком случае его "прикрепить", чтобы не выдавило случись чего? Если бы оно шло по внешнему, то кольцо бы стало на днище. А так оно внутрь, получается, вставляется ...
