Покритикуйте мой выбор.
Krugliks
Добрый день, долго выбираем проект своего будущего домика, вот www.alfaplan.com.ua/catalog/item_4776/#comments понравился, подскажите начинающему строителю его плюсы и минусы. Заранее огромное спасибо!
Ну плюсы -это то, за что Вы выбрали этот проект Вы их и сами знаете. Из минусов..основной и главный это скошенные крыши , мне для постоянного проживания было бы не комфортно, но , скорее всего, это Вы тоже уже обсудили и это приемлимо. А так, в ванной нет окна, и спальни как-то близко..на первом нет комнаты -минус , существенный.
Я бы ванну на втором продлила за счет того " закапелка" , он реально , безтолковый.
Имхо лучше выбирать проект с одной спальней на первом этаже.
Спальни на втором этаже маленькие получатся, т.к. это мансардный этаж.
Минусы его в том что Вам могут предложить в той компании при покупке этого проекта.
Как идею можно взять, но нужно добрабатывать его с архитектором и конструктором. С учетом посадки здания на участок с его перепадами и геологическими условиями.
Огромное спасибо всем откликнувшимся, я так понял было бы правильно поднять стены второго этажа, тогда можно будет установить окна в ванной и гардеробе для симметрии? Проживать будет двое взрослых и один ребёнок, поэтому четвёртая спальня ненужна.
Тогда зачем возводить двухэтажный? Достаточно возвести одноэтажный дом 90...100 м2.
Экономия будет примерно 11...12 тыс у.е.
Места на участка занимать будет мало 1...1,5 сотки
Из одноэтажных нравится z500.com.ua/projekt/z273_a.html что о нем скажете, и реально его постройка будет дешевле?
А вам реально нужен кабинет помимо двух спален?
В спальне 13 м2 можно убрать окно с северной стороны, соответственно кровать лучше расположить головой на север.
Конечно и дешевле и удобнее, т.к. одноэтажник.
Есть место на участке для одноэтажника, тогда конечно одноэтажник! И еще, они проще в эксплуатации.
Делали в этом году (113 м2):
gidproekt.com/proekt-odnoetazhnogo-zhilogo-doma-vostochnyj-1.html
В прошлом году (100 м2):
gidproekt.com/proekt-zagorodnogo-zhilya-dom-v-sadu-lakonichnost-i-prostota.html
100%, но поглядеть в даль, иногда, так приятно. Но для этого не нужно делать ни мансарду , ни полноценный второй этаж. В одноэтажном жить удебнее .
Для этого надо путешествовать))). А потом возвращаться в свой любимый дом.
Если можно, тогда ещё вопрос, в проекте одноэтажника я бы хотел разширить спальни за счёт гостиной, а гостинную увеличить за счёт террасы. При расположении дома на юг, выбрать обычный проект или зеркальную версию, при обычном терассу делал бы с боку на восток с выходом с кухни?
Имхо Вам нужно искать готовый проект, который Вас устроит. Так как перепроектировать дом (внести значительные изменения) будет сопоставимо с индивидуальным проектом.
При одинаковой общей площади дома двухэтажник всегда будет дешевле одноэтажника. Хотите сэкономить - ищите проект мансардного 2х-этажного дома размером 8х8м.
При хорошо проработанном проекте и реализацией стоимость будет близкой или паритетной, но дело не в этом. Дело в том, что одноэтажный для нужд семьи из 3-4 человек можно построить меньшей площади на 20...40 м2. А это экономия 9...18 тыс. у.е.
Также одноэтажный имхо это самый удобный в эксплуатации вариант.
...одноэтажный имхо это самый удобный в эксплуатации вариант.
Здесь, пожалуй, соглашусь... люди становятся старше, а лестницы на второй этаж становятся "длиннее";)... для некоторых Заказчиков этот нюанс оказывался решающим аргументом при выборе проекта.
Автор, Вы так быстро отказались от выбранного изначально варианта и резко переключились на абсолютно другой, словно , вчера строиться придумали.
Я не отказался, просто изначально выбирал между ними, но подумал что мансарда будет дешевле.
