Подготовка стены под рисунок
katenikitnik
Есть желание разрисовать стены в квартире.
Подскажите какое покрытие должно быть на стенах для этого? Подготовка под покраску или возможны какие-то обои под покраску?
Такая же подготовка как и под покраску. Финишная шпаклевка или обои под покраску.
А существуют обои под покраску без структуры/рисунка? Пока таких не могу найти... На обоях со структурой, мне кажется, будет сложно рисовать.
Смотря, что рисовать собираетесь. Холст тоже имеет структуру, но это не мешает рисунку.
Покрытие как под покраску: штукатурка, шпаклевка.
Как вариант стеклообои, но зачем тратиться еще на обои, если можно оставить просто шпаклевку.
а чем будете рисовать?
Насколько я пока что поняла подготовка стен под покраску выглядит так: штукатурка-шпатлевка-стелохолст-шпатлевка
По обои: штукатурка-шпатлевка-обои.
Получается, что под покраску в любом случае дороже/дольше. Или нет?
Насчет чем рисовать еще не думали, краска скорее всего. Если что-то посоветуете, будет супер.
подготовка стен под покраску выглядит так: штукатурка-шпатлевка...
Шпатлевки достаточно обычно.
штукатурка-шпатлевка-фризелиновое полотно и можно рисовать будет быстрее чем подготовить под покраску стены и дешевле
Добрый день, сначала прокладка всех слаботочных систем, а потом штукатурка-шпатлевка-обои:rolleyes:.
Шпатлевка стартовая и финишная? Или что-то одно?
Если не нужно ровнять ямы,горбы,перепады,то только финишем.
А хоть бы кто один из советчиков спросил даму про исходное состояние стены.Да и она сама молодец-0 информация о стенах и сразу просит давать советы.А может там мазанка глиняная или сталинка с известковой штукатуркой по дранке или монолит?
Можно и в хатке мазанке петриковскую роспись пустить, а по дранке руины с трещинами рисовать. Хозяин - барин.
Какой вопрос, такой ответ.
Рисовать можно акриловыми красками, которые используют обычно для покраски стен. Конечно выбор производителя краски зависит от многих параметров.
Еще рисуют баллончиками, но это требует уже каких-то навыков, не так уж это и просто... а обычной краской все как на холсте:) в работу пойдут разнообразные кисточки, валики, поролон, тряпочки, трафареты, разные способы переноса рисунка на поверхность и всякое такое :)
Я бы задал этот вопрос непосредственно исполнителю данной работы. Подготовка подготовкой, но у художников свои требования к поверхности и свои грунтовки и фоновые краски . Один сюжет может быть только на идеально ровной поверхности, другой - на шершавой штукатурке....
Исходное состояние стены - штукатурка, которую как раз сейчас делают. Дом - новострой из пеноблоков. И стоит вопрос как раз что дальше после штукатурки.
А рисовать будем сами, поэтому и интересуюсь.
Какую именно делают штукатурку-гипсовую,цементную,известковую?Чем армируют?Дом точно из пеноблоков?или может таки газоблоки?Или у Вас квартира в новом монолитно-каркасном доме с заполнением пеноблоком?Перестенки тоже пеноблок?
Я бы в новострое повременил с окраской стен рисунком . Удовольствие порой не дешовое . Клейте обои . Через пяток лет поремонтируете , заармируете как положенно и отделаете .
