doc.keva Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Подскажите, плиз, как сделать пол в пока холодной мансарде. Шаг между балками 90 см. Можно ли сразу укладывать ОСБ(и какой толщины), или предварительно обшить досками? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Подскажите, плиз, как сделать пол в пока холодной мансарде. Шаг между балками 90 см. Можно ли сразу укладывать ОСБ(и какой толщины), или предварительно обшить досками? Спасибо.При шаге балок 900 мм., толщина OSB составит 42 мм. :D Кладите разреженную обрешетку (100х30 мм.) с шагом 400 мм. Тогда можно OSB 10-12 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 20 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Ми частіше за все такі речі просто суцільно дошкою забиваємо, бо ціни на ОСБ не дуже гуманні. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doc.keva Опубліковано: 20 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 ціни на ОСБ не дуже гуманні. полностью согласен((( Добавлено через 1 минуту Кладите разреженную обрешетку (100х30 мм.) с шагом 400 мм а 30-ка шалевка пойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 21 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2015 а почему и нет, тока я бы себе кору поубирал бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 21 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2015 Народ, Вы чего, прикалываетесь? Какие 30 мм доска при шаге 900 мм между балками??? При таком пролёте прогиб даже на 50 мм доске будет. Мансарда не жилая или жилая будет? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 21 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2015 Просто ключевая фраза была Подскажите, плиз, как сделать пол в пока холодной мансарде А если развернуть в другое русло - жилая (теплая),то нет 30 мало, согласен. Человеку нужен пол - пока, или с перспективой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doc.keva Опубліковано: 22 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2015 Мансарда не жилая или жилая будет? Пока не жилая, но, возможно, когда нибудь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Дело похоже на установку сверху дополнительных балок с шагом допустимому для использования того что будет стелиться сверху( то ли доска 30 -ка, то ли осб) но это влечет за собой поднятия урвня пола минимум на 100, а то и все 150мм, либо ооочень толстая доска "пола". Считайте что Вам выгоднее и оптимальнее будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 У меня тоже устраивается "пока холодная мансарда". Шаг между балками 500-600 мм. Между балками укладываю утеплитель толщиной 200 мм, потом сверху лаги из двух досок 30мм с шагом под размер листа фанеры, между лагами еще 50 мм утеплителя, сверху будет 2 слоя фанеры 10мм и финишное покрытие. Фанеру можно брат не первых сортов, так дешевле. Потом мансарду зимой можно не отапливать при необходимости. В общем я сразу делаю постоянный вариант, чтобы не переделывать по 10 раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Я думал я один шизик :D, а тут сообщество целое. Балки 100х200, соответственно утеплитель 200, шаг 60 см, сверху доска дюймовка с шагом аж 2 см, сверху osb 8, 1 год эксплуатации как "пока не жилой" но ходьба обильная - полёт нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Я думал я один шизик :D Ну в принципе так и есть. Я лаги из 30-ки делаю просто потому, что ее нужно куда то деть, и заодно выровнять пол, т.к. балки не сильно ровные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Шаг между балками 500-600 мм. Шаг между балками 90 см. Люди, 60 см и 90 см - это разные вещи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Люди, 60 см и 90 см - это разные вещи Никогда бы не подумал. П.С. Сегодня вечер недопонимания, похоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
