Пол мансарды
doc.keva
Подскажите, плиз, как сделать пол в пока холодной мансарде. Шаг между балками 90 см. Можно ли сразу укладывать ОСБ(и какой толщины), или предварительно обшить досками? Спасибо.
При шаге балок 900 мм., толщина OSB составит 42 мм. :D
Кладите разреженную обрешетку (100х30 мм.) с шагом 400 мм. Тогда можно OSB 10-12 мм.
Ми частіше за все такі речі просто суцільно дошкою забиваємо, бо ціни на ОСБ не дуже гуманні.
полностью согласен(((
а 30-ка шалевка пойдет?
Народ, Вы чего, прикалываетесь? Какие 30 мм доска при шаге 900 мм между балками??? При таком пролёте прогиб даже на 50 мм доске будет.
Мансарда не жилая или жилая будет?
Просто ключевая фраза была;-)
А если развернуть в другое русло - жилая (теплая),то нет 30 мало, согласен. Человеку нужен пол - пока, или с перспективой :unknown:
Дело похоже на установку сверху дополнительных балок с шагом допустимому для использования того что будет стелиться сверху( то ли доска 30 -ка, то ли осб) но это влечет за собой поднятия урвня пола минимум на 100, а то и все 150мм, либо ооочень толстая доска "пола". Считайте что Вам выгоднее и оптимальнее будет.
У меня тоже устраивается "пока холодная мансарда".
Шаг между балками 500-600 мм. Между балками укладываю утеплитель толщиной 200 мм, потом сверху лаги из двух досок 30мм с шагом под размер листа фанеры, между лагами еще 50 мм утеплителя, сверху будет 2 слоя фанеры 10мм и финишное покрытие. Фанеру можно брат не первых сортов, так дешевле.
Потом мансарду зимой можно не отапливать при необходимости.
В общем я сразу делаю постоянный вариант, чтобы не переделывать по 10 раз.
Я думал я один шизик :D, а тут сообщество целое.
Балки 100х200, соответственно утеплитель 200, шаг 60 см, сверху доска дюймовка с шагом аж 2 см, сверху osb 8, 1 год эксплуатации как "пока не жилой" но ходьба обильная - полёт нормальный.
Ну в принципе так и есть.
Я лаги из 30-ки делаю просто потому, что ее нужно куда то деть, и заодно выровнять пол, т.к. балки не сильно ровные.
Люди, 60 см и 90 см - это разные вещи :-)
Никогда бы не подумал.
П.С.
Сегодня вечер недопонимания, похоже.
