Одноэтажный дом под Одессой...
Zidane
можете рассказать как показывает себя система отопления в плане эффективности и по деньгам) спасибо
Фотки гостинной
Настолько все уютно и душевно!!!!!
Маленький вопрос по плитке на кухне - насколько она удобна в уборке, часто не часто ее приходится мыть?
  • 2 місяці потому...
Окна я заказывал в "Центре оконных технологий"...установили ,вроде нормально,но время покажет... .
Здравствуйте, поделитесь, пожалйста, как спустя время показали себя окна и портал, какой стеклопакет выбирали. Спасибо
  • 10 місяців потому...
Отличная ветка, с удовольствием просмотрел.
Как Ваши дела? Ландшафт, автополив и ... т.д.
Ответ те, пож-та. При укладке плитки на террасу или крыльцо делали гидроизоляцию?
Спасибо.
Спасибо.
Добрый вечер...гидроизоляцию Ceresit CR 65 делали,перед тем ,как ложить плитку...
Добавлено через 9 минут
Спасибо...дела,как в стране,поэтому ничего,пока не делаю...ландшафтом и пр. занимается жена,а я ей ,чуть-чуть,помогаю...
На фотках про крышу-трубу у вас просто обалденный газон.
неужели без автополива?
Расскажите плиз поподробнее, как его поддерживаете, косите, поливаете...
Если Вы имеете ввиду эту фотку,то это соседский газон )) Мой газон обычный,поливаю со шланга...
  • 11 місяців потому...
Добрый день...этим летом решил,наконец,сделать забор...делать буду не из клинкерного кирпича,как планировал,а из заборных блоков...ложить посоветовали на клей(думаю на церезит СМ117),а вот по отсечной гидроизоляции есть вопросы...вообще,нужна ли она для забора,который из цементных блоков и на фундаменте из бетона М300? Если да,то какую выбрать? На цементной основе,например:
SikaSeal®-20060 Migrating (около 1000гр.) ukr.sika.com/ru/solutions_products/02/02a015/02a022sa90.html
вроде,подходит,но дороговато...
а можно ли использовать,например церезит СR65?
Или всё-таки использовать мембрану,например: DELTA®-PVCMAUERWERKSSPERRE
dorken.com.ua/materiali-dlja-protektcii-fundamentov-i-gidroizoljatcii/2011-08-22-21-26-05/72
Спасибо...
Как вариант сделайте отсечку из клинкерного кирпича, он со своим влагопоглащением, прекрастно подойдет для этой цели. А какие характеристики у вашего блока? Если меньше 3-4% и морозостойкость больше 100 то моджно вообще не заморачиваться.
Ну из клинкерного дорого,я поэтому отказался от него...про блоки знаю,что их делают методом вибропрессования...
Я имел ввиду пару рядов (какого нибудь темного цвета). Не читал вашу тему, у Вас длинный забор?
Добавлено через 3 минуты
Метод то хорош, но все производители экономят на цементе, а это сказывается на характеристиках :)
Её просто можно самому проверить: взвесить в сухом состоянии и пложить в емкость с водой на сутки, и потом снова взвесить, и посчитать водопоглащение по массе.
Где-то 18м...блоки белого цвета я уже заказал,но клинкер не хочется чего то...тогда уж лучше мембрану...
Та это панты :) около 150шт можно и гиперпрес рваный, то-же не будет видно грязи или сколов + эстетически интерестно (ИМХО) Тем более белый блок, у вас нижних 30-40сантимов будут постоянно грязными, вспомните мои слова :)
Это фасадный забор и я его вижу без клинкера...и блоки уже заказал с учётом высоты забора...ну а нижние ,наверное, будут таки грязные...
Zidane, Вы ж на фундамент дома рубероид положили (хотя у нас в жил.строе рулонная ГИ не разрешается по сейсмо), чего сейчас сомневаетесь? Кидайте рубероид, потом аккуратно подрежете и будет красота. Змінено користувачем serges
Zidane, Вы ж на фундамент дома рубероид положили (хотя у нас в жил.строе рулонная ГИ на разрешается по сейсмо), чего сейчас сомневаетесь? Кидайте рубероид, потом аккуратно подрежете и будет красота.
)) Да,это так...но сейчас бы,для дома, я так не сделал бы...а для забора,наверное,всё-таки, положу мембрану...
Добрый день. Я не ошибаюсь случайно, это у вас отливы под окнами сделаны из парапетов(плитка)?
Если да, чем вы замазывали швы между плиткой и окном
Замечательный дом и отличная тема. Огромное спасибо ТС -много полезной инфы для тех, кто в процессе. Цифры по расходу газа обнадеживают, у нас дом по площади точно такой, правда материалы и технологии другие, но надеемся будет не холодней...
Есть одна просьба, если не затруднит, не могли бы сфоткать поближе как у вас сейчас после отделки выглядит место порога выхода на терассу. Как раз заказали окна и мучаемся с уровнем установки оконного блока относительно пола. У нас по проекту такая же система(кажется называется Патио) и с одной стороны хочется порог поменьше, а с другой - оконную группу(такая как у вас) , в которой порог за счет рамы окна все равно будет. Как у вас с порогом - не напрягает? Заранее спасибо.
Добрый вечер...отливы клинкерные "заводские"...швы между отливами, и шов между окном и отливами, затирали морозостойкой затиркой...между отливами с затиркой всё в порядке,а под окном затирка по чуть-чуть выпадает...надо было силикон использовать...
А можно показать фотографии как обстоит дело сейчас, особенно интересует солнечна сторона?
У меня фотик сломался,а дочь с айфоном будет завтра...поэтому фотки могу сделать только завтра...
Порог совершенно не напрягает,но фотки,опять же,только завтра...
