Плиты на гараже
normal
Приветствую уважаемые форумчане! Подскажите, что можно придумать с выступающими плитами на гараже (три вдоль и четвертая поперек): хочу довести гараж до ума, но говорят, если оббивать-обрезать, то потрескаются и внутри. Не знаю, как лучше поступить: разобрать и снять их вообще или зашить как-то под крышу. На сколько они там надежны или востребованы? Первый этаж из фбс блоков перекрыт толстыми пустотными плитами, второй этаж в один кирпич, плиты подперты двутаврами. Спасибо!
если вы демонтируете консоли из плит, то нечего страшного не произойдет, тем более лежат они на балках да и несут сугубо собственный вес.
Консоли это те выступающие участки плит? Получается их аккуратно таки можно будет оббить-обрезать, я правильно понимаю?
вы правильно понимаете. только желательно обрезать, а сломать дело техники. вот только надо ли этот гемор с демонтажем
Плиты очень похожи на дорожные...
Нет-нет, это плиты для ограждающих элементов типа "забор", одну такую положил на яму септика, пока до места дотащили сломалась пополам, армировки практически нет, хлипковата как для перекрытия, без балок уже бы рухнула, даже под собственным весом...
529182113_120281329.thumb.jpg.f42c999d6fc26a01b004c82f80a67308.jpg34.thumb.JPG.bdc1530ea4ee9fdabb79c2933c2ef92f.JPG188.thumb.JPG.44d11b8126d5d0969552cd5a090d202c.JPG195.thumb.JPG.4dfb538c1133fc461ed2429e6b3fcab1.JPG
Без понятия, мне гараж достался в таком виде, похоже просто на узоры по штукатурке
