регулировка гребенки тп
andrygoram
ВоПчем при стоячем насосе котла щупайте трубы. Вероятнее всего трехходовой до конца не затыкается (мусор, закисание). Сдохший привод пока не рассматриваем. :D
Решил последовать Вашему совету,взял чашечку кофе, приготовил руки для щупанья труб:grin:, но вдруг жена решила наполнить ванну.И я заметил что после 7 мин. отбора воды, Т.на датчике бойлера со стандартной 40 град. вдруг упала до 30:sad: и гор. вода в ванной стала еле теплой (при этом котел котел был вкл, на нагрев ГВС и "шпарил" под 78град.) Закрыл кран в ванной и Т на датчике бойлера вышла на стандартные 40.
Резимирую. при отборе гор. воды более 7 мин. Т. на датчике бойлера падает на 10 град. При кратковременном отборе , всё стабильно.
Проблема всё таки в трехходовике?
Открыть горячую воду минут на 10, когда котел включится на нагрев бойлера, щупать трубу подачи на отопление прям возле котла. Если сильно горячая - знач грабли в трехходовом.
Если не боитесь - снять привод, посмотреть перемещение "пятки" в режимах отопл/ГВС и понажимать шток на самом клапане. Крайние положение должны четко чувствоваться, а сам шток должен ходить без заеданий. (он подпружинен)
В общем,не стал рисковать и вызвал сервисника.Приехал,посмотрел,проверил трехходовой. Говорит вопросов к оборудованию нет. На вопрос, почему после вык.насоса котла температура в системе (если смотреть на дисплей) подымается .
Был ответ что это остаточная температура теплообменника дает о себе знать + в системе есть незначительная циркуляция(я так думаю это работающего насоса ТП)
А на вопрос почему горячая вода идет первые 7 мин, а потом Т падает и идет еле теплая, говорит что вода в бойлере не успевает нагреться
и посоветовал не полностью открывать кран.
Кто что думает,прав не прав он.Да и вообще хотелось бы принимать ванну нормально ,а не с перерывом в 7 мин.
P.S. Бойлер на 150лит.
Добавлено через 10 минут
А еще посоветовал ограничить расход воды на бойлере, до 6л. Какое ваше мнение, уважаемые
ИМХА. :)
Раз бойлер в 150 литров "опустошается" за 7 минут, знач из крана водичка бежит 20л/мин. Настенный котел 24 кВт такой проток зимой с 10 до 45 гр нагреть не в состоянии.
Остаточное тепло может подогревать теплоноситель очень короткое время.
Трубу подачи при загрузке бойлера щупали?
Отрицательное. :D При 6 литрах можно тока посуду мыть, для душа мало. 10-11 л - другое дело.
ИМХА. :)
Да пробовал, по ощущению, не сильно горячая. И очень короткое время, это сколько, у меня примерно за минуты 4-5 подымается
Температура подачи ?
Температура обратки через 1 минуту после выключения горелки?
На сколько вырастает температура после остановки котлового насоса?
На протяжении какого времени растет до "устаканивания" ?
На котле выставлена Т 42, нагревается до 46,после горелка вык.
Температура обратки через 1 минуту - 35
температура после остановки котлового насоса подымается до 41-42, по времени растет (точно не фиксировал) ну примерно 4-5мин
Что происходит с температурой дальше?
Да в принципе,все. Замирает на этом уровне. После через какое то время вкл. котел. Время точно уже не помню,так как сейчас котел работает на малых оборотах и не вык. и что бы проверить как изменяется температура обратки, мне приходилось отк. котел в ручном режиме.
И что все таки посоветуете с разбором ГВС,это ж не нормально пользоваться гор.водой 7 мин.
Змінено користувачем STEREO1972
Если предположить, что подача/обратка полов 45/40 то все логично.
При неполном закрытии трехходового будет такая же картина.
Разобраться до конца можно тока при холодном бойлере, т.е. исключить нагрев бойлера и заполнить его холодной водой. Тогда станет понятно откуда берется тепло - из полов или из бойлера.
Ограничить проток через бойлер на уровне 10-11 л/мин. Или прижать ХВ краном на входе бойлера, либо не открывать до конца краны ГВС на смесителях.
Понял, спасибо еще раз Сергей.
У вас на бойлере температура 40 град. Через 7 минут вода бежит еле теплая в ванной.... А какой она должна быть по-вашему?
Грубо прикинуть 7 минут по 10л/мин = 70 литров. Оставшаяся вода в бойлере имеет темп 22 градуса.... какие вопросы?
При всем вашем желании котел не нагреет косвенник вам моментально.
Для начала увеличьте температуру в бойлере хотя-бы до 55-60 градусов.
На линии подачи нагрева бойлера от котла поставьте обратный клапан. По этой линии присутствует небольшая паразитная циркуляция при остановленном котловом насосе...
Кхе, кхе...
... вызвал сервисника.Приехал,посмотрел,проверил - вопросов к оборудованию нет.
Писал же надо подумать.
Эх, лучше бы пропили:(
Температуру увеличил до 55 градусов (по дисплею на котле), при разборе воды , опять те же 7 мин. температура (на дисплее бойлера) падает до 30 градусов и при закрытии смесителя минут, 10-13 восстанавливается.
Обратный клапан стоит в системе рециркуляции ГВС 1-ое вложение пост 97. Вы думаете что его нужно переместить?
P.S. Показания Т на котле и бойлере отличаются,примерно в 5-7град.На бойлере меньше. При разборе воды смеситель открыт полностью, на смесителе 2 крана.
Кхе, кхе...
Тем не менее проблема осталась,можно и дальше подумать над вопросом.
Если вопрос, который стоял с самого начала, о росте температуры на дисплее после выключения котлового насоса, попробуйте снизить температуру в подачу ТП, например до 35гр, подождите когда "остынет" пол, потом посмотрите.
Если вопрос о росте температуры на дисплее после выключения котлового насоса, попробуйте снизить температуру в подачу ТП, например до 35гр.
А если термоголовку на ТП. переставить с 45 на 40, так нормально?
Добавлено через 15 минут
И опять возвращаюсь к теме разбора ГВС. Кто знает какой обьем средне статистической ванны? Я не требую от своей системы басеин кипятка.
Моя задача набрать единоразово ванну горячей водой.Если это не возможно , то я не понимаю логики,зачем приобретать такое дорогостоящее оборудование и не иметь возможность наполнить ванну гор.водой.Может нужно просто было поставить обычную газ. колонку? Или что, ни кто со схожим по параметрам оборудованием не принимает ванну? Возможно просто нужно отрегулировать расход воды,что бы уложится в эти проклятые 7 мин.
Попробуйте, начиная с 40.
Кстати по поводу бойлера, Вы что совсем недавно стали им пользоваться?
Конечно же одна полная ванна - это один бойлер:(. Удивительно, как при Ваших на бойлере 45гр, вообще хватало даже на одну (200литров).
Нужно уложиться в разбор 10л/мин, в противном случае нужен больший бойлер.
1111.doc
Да бойлером начали пользоваться 3 недели назад.
И кто говорит что хвтало, в том то и дело что не хватало и не хватает.
При 150 л. бойлере наганять градусов 70, а на выход ставить термосмесительный клапан, чтоб никто не ошпарился. Будете иметь больший запас ГВ.
В гугле ТМ200 Хонивел.
Из Вашей таблицы все встало на свой места.
В общем, я готов при,,,ть того продавана что мне "посоветовал" с такими параметрами оборудование. Почему не предложить бойлер большего обьема?
Резюмирую для себя. Не надо было платить такие деньги для покупки бойлера. Необходимо было поставить ,банальную газ. колонку.
Как не прискорбно это говорить, но бойлер с таким обьемом мне посоветовал один из уважаемых мною форумчан.
P.S. Извините если что, настроение теперь ни какое.
И не будет хватать, если Вы проводите аналогию с зазовой колонкой или центральным водоснабжением в квартире.
Греете до 60, принимаете ванную, следующий ждет энное время, принимает, затем следующий.... Ну или душ наше всё!
А по поводу логики, зачем покупать такое дорогое оборудование, так это вопрос к тому, кто Вам советовал или проектировал, не знаю подробностей.
О, пока писал, Вы уже и ответили сами на свой вопрос.
Если Вас это хоть немного успокоит, с такой проблемой сталкиваются практически все владельцы БКН. Но крайне редко, Вы большое исключение, в этом признаются.
Шеф всё пропало.:D
Повысить температуру и добавить клапан - делов то.
150 л "превратится" в 200+. Летом ситуацию улучшится, вода будет приходить не такая холодная. :beer:
Колонка выдает 10-12л/мин, но на одну точку разбора.
А схемкой не поделитесь?
