Будет ли так работать
Energon
У меня такое помогает,начинает заряжать,а что это значит?
Может быть корявым что угодно: напряжение, частота, форма синусоиды. Генераторы вообще не любят малых нагрузок, особенно китайцы. Оптимально - 30% от номинальной мощности.
Кроме того, ИБП для дешёвых станций - тяжёлая нагрузка, тоже может давать искажения. Активная нагрузка в параллель выравнивает картину.
Есть такая идея поставить после генератора резонансный фильтр, настроенный на мощность 70% от номинала (как рекомендуют максимально нагружать), с возможностью работать и с большими нагрузками.
Что хотелось бы от этого дополнительно получить.
1. Возможность генератора без негативных последствий работать на любую нагрузку.
2. На малых нагрузках чуть экономить топливо.
3. Чуть увеличить мото-ресурс подшипников, вкладышей…
4. И то, что даёт сам резонансный фильтр - полное восстановление формы синусоиды + небольшая «мягкая» защита от перегрузок.
У кого какие мысли по реальности первых трёх пунктов?
1. Активная нагрузка вносит изменения в ТНD генератора
2. Нагрузка изменяет напряжение и этого достаточно для вкл ибп.
А значит это что решение где-то рядом, нужно крутить напругу, частоту. Не поможет, ну тогда так и пользовать, с доп нагрузкой.
Как-то купили люди Форте, грались долго, пришлось и мне ехать играться. А котел, тот что отказывался запускаться, в прихожей стоял, а там свет на лампах накаливания, я свет включил, котел запустился, свет выключил котел потух. Так и живут уже года три:D
это же не нормально:D. Хотя может лучше так чем никак))
Что тут не нормального? Яка рыбка така и юшка(с) Хош шоб работало наверняка бери Европовер или Геку
Надо пробовать, возможно и поможет. А сам фильтр - это какая нагрузка на генератор? Активная или индуктивная?
Как можно его настроить на мощность - разве она не зависит напрямую от внешней нагрузки?
На холостом ходу резонансный фильтр - индуктивная нагрузка. Под нагрузкой должна смещаться к активной.
Это надо настраивать, резонансные системы зависят от нагрузки.
Имелось ввиду на максимальную внешнюю нагрузку 70% номинала генератора, нагрузку можно давать больше но выходное напряжение будет уже сильно падать. Это будет мягкая защита - сглаживание перегрузок в определённых пределах.
Змінено користувачем petrycho
